Velocidad de animacion DMU Kinematics
nikerh
Mensaje por nikerh »
Hola a todos en el foro
Pido su ayuda con un problema que se me presenta en el modulo DMU Kinematics, resulta que tengo algunos productos (ensambles ya animados, sencilos) y quiero generar un vídeo con el comando "compile animation" he investigado y tengo que darle el nombre y la ruta donde se va guardar, y escoger la velocidad "time step" (antes le di los movimiento en "simulation" )
  • pero el problema cuando me genera el vídeo, reproduzco la animación va muy lenta, he escogido .2 y.1 en time step
-si escogo en time step 1 el vídeo va a cuadros de un segundo, y tampoco es lo deseado
no logro encontrar un combinación para que genere un vídeo con una animación rápida, ya que viendo la simulación con el reproductor del modulo se ve perfecto.
si alguien tenga algún consejo o que se pueda hacer se los agradeceré mucho.
Temas: 28
Agradecido : 161 veces
Re: Velocidad de animacion DMU Kinematics
Disponiendo de un conjunto listo para simular vamos a DMU Generic Animation. Herramienta Simulation. Clicamos el mecanismo a simular aunque dispongamos de uno sólo. Se abren dos ventanitas. En la pequeña arrastramos el cursor hacia la derecha. En la segunda clicamos Insert.En la ventanita de la izquierda clicamos 1 en la de la derecha podemos poner desde 0,2 para más rápido a 0,01como más lento. OK.
Si vamos al árbol Speeds Accelerations / cursor al lado contrario y la velocidad vendrá dada por los números de steps a menor número más rápido; a mayor número más lento.
Pero nos preguntas por el Compile Simulation. En este caso disponemos de dos opciones :
a) Generate un Replay. Le damos nombre, elegimos la simulation en el caso de disponer de varias y la velocidad vendrá dada por Time step: 0,2 más rápida y 0,01 más lenta. Nos aparece en el árbol Si le damos doble clic lo podemos reproducir Si escogemos X1 será más lento Si X10 más rápido.
Código: Seleccionar todo
      b) Generar un archivo de vídeo. Despues de darlo nombre y configurar la compresión del mismo clicamos la simulación deseada en el supuesto de tener más de una y la velocidad vendrá dado por los Time Step. Para más rápido 0,2 y para más lento 0,01.
Como es evidentre el peso del vídeo dependerá de la compresión y de los step.
Apesar de la parrafada apenas domino esto. Sigo :42 Un saludo.
luna escribió:
A pesar de la parrafada apenas domino esto. Sigo :42 Un saludo.
...pues para los que de verdad no tenemos ni paj...era idea, la explicación está de cine :63
por supuesto un punto, si señor
nikerh
Te lo agradezco mucho me sirvió bastante
Muchos saludos!!!!
