Soporte de chapa embutida
Agradecido : 2846 veces
Re: Soporte de chapa embutida
Muy buena solución Jaam, desconocía que pudieran seleccionarse varias entidades como plano neutral.
:56 :56 :56
Punto y saludos.
Temas: 24
Desconocía el comando "Combine" mira algo nuevo que he aprendido en el foro.
Por cierto Jamm veo que para añadir las constraints seleccionas las entidades y luego te vas al comando en cuestión. Pues puedes añadirlas más rápido con el comando acotar, seleccionas las dos entidades, después segundo botón y te saldrán las opciones pertinentes.
Te dejo el punto por enseñarme algo nuevo.
El-Fabricador
Mensaje por El-Fabricador »
Hola a todos. ¿Alguien me explica como se hace el draft que realiza jaam_24 en el minuto 0:40 - 1:25 en solidworks?
Intento hacer lo mismo, pero el draft de solidworks no permite seleccionar caras curvas, solo caras planas.
¿Ricardo, ya que hiciste la pieza en solidworks, como lograste hacer esa inclinación de 12%?. Yo lo hago, pero solo parcial, no completa como en el video de jaam_24.
Efectivamente lo que nos enseña Jaam en su video (poder seleccionar varias caras como plano neutro) no se puede hacer en SolidWorks.
Para hacerlo en SolidWorks yo he hecho lo siguiente:
Ya tengo la pieza dibujada con la pared vertical para hacer la inclinación de las caras creo un croquis 3D y con "Convertir entidades" copio la mitad de la arista superior.
Por el extremo de este croquis 3D creo un plano perpendicular al mismo, en este plano creo un croquis dibujando le sección con la inclinación que necesito.
Este croquis lo tengo que hacer lo suficientemente grande para que al hacer el barrido posterior me rellene toda la arista.
Con una simetría del barrido y un corte eliminado lo que sobra tengo la pestaña inclinada que queria.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:22 pm, editado 1 vez en total.
miguelon90
Mensaje por miguelon90 »
Muchas gracias Jaam!
Muy currado el vídeo y muy fácil de entender :19
El-Fabricador
¡Muchas gracias Ricardo!, por responder y aclarar mi duda. :21
Gracias también a jamm_24 por su vídeo, aunque todavía no manejo catia (primero quiero aprender todo sobre solidworks), aprendí algunas funciones interesantes de catia.
Última edición por Mondeo14 el Dom Sep 21, 2014 2:39 am, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
togomi
Agradecido : 29 veces
Mensaje por togomi »
Estoy probando a hacer la pieza, gracias a la explicación de Mondeo de cómo realizar la intersección, y me encuentro en el mismo problema con la inclinación de la pared de 12º.
He creado el boceto para el barrido y el boceto 3D (no tenía muy claro cómo, he utilizado Proyectar en geometría), pero no me ejecuta el barrido, me da un error.
Me dice que la operación que quiero hacer ha creado una superficie autointersecante. :31
Qué hago mal?
Un saludo y gracias por cualquier ayuda
He encontrado esto, dice que en la 2014 no pasa. Mi versión es más vieja.
http://knowledge.autodesk.com/support/i ... C-htm.html
Qué puedo hacer?
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 4:23 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 655
togomi escribió:
Qué puedo hacer?
Cambiar de versión :44 :44
En serio, es algo que en versiones anteriores, cuando un boceto se "tropezaba" consigo mismo, no te dejaba hacer dicha operación. En la 2014 te puedo asegurar que si lo hace, pero hay casos y casos, este no lo he probado.
¿Que puedes hacer?, no se que versión tienes, pero yo en versiones que no se podía, hacía esta operación por tramos, intentando que no se "tropezasen" entre ellos.
togomi
He probado con solo el primer tramo y no va.
He probado recortando el boceto por debajo al nivel de la cara inferior de la pieza y así va, pero claro, hay zonas que son más altas que no las cubre.
Probé a ir aumentando la sección de barrido hacia abajo y lo hace hasta cierta altura, pero no para cubrir toda la pieza. Queda una pequeña zona sin cubrir.
Probé a hacerlo con dos secciones de barrido (superior e inferior) y la segunda (parte inferior) da el mismo error, además de que no sigue el boceto como tendría.
Entonces pensé en copiar el boceto 3D más abajo para hacer el segundo barrido (que coincida con la segunda sección), pero no veo como copiarlo.
No veo la herramienta copiar en boceto 3D.
Es posible?
Trabajo con la 2012. No tengo un pc potente y prefiero no meterle la más actual.
Editado:
Gracias Mondeo.
Al final hice una chapucilla y arreglé.
En vez de copiar el boceto 3D, volví a crear otro sobre el barrido realizado, y solo del tramo que necesitaba.
E hice otro barrido con ese nuevo boceto 3D.
Pero me ha quedado algo mal ejecutado, porque el barrido ha dejado una superficie más alta.
Un saludo y gracias
Última edición por jaam_24 el Dom Nov 20, 2016 1:46 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 655
¿Puedes subir la pieza para que la examine?. Si no te apetece o no te agrada (cosa que me parece muy personal), me mandas un MP para que te de mi correo y me la mandas.
Puede que en la versión 2012 se pueda hacer lo que quieres, lo que pasa que hay que usar lo necesario.
Además, si veo tu pieza puedo aconsejarte algunos "trucos" o mejoras en tu forma de trabajar.
togomi
Cómo puedo cortar el boceto 3D?
Estaba pensando que si en el lado izquierdo no me da el error de la figura, igual haciendo la mitad y simetría me queda bien.
En el vídeo creo recordar que lo hacían con simetría.
He probado y no sé cómo cortar el bocerto 3D del camino que sigue el barrido.
Gracias y un saludo
Temas: 655
Ni los bocetos 3D, ni los bocetos 2D se pueden cortar, has de cortar las entidades.
Y mi opinión personal, borralo y hazlo de nuevo, te cuesta menos.
togomi
Ya probé a hacerlo otra vez de nuevo, y sale igual.
Es extraño.
Entiendo que cortar las entidades es cortar las líneas, no?
Quiero cortar el boceto 3D del camino del barrido, justo en el plano vertical de simetría de la pieza.
El plano no veo que sirva como elemento de corte. Probaré a ver si puedo crear una línea en el punto de simetría y pasar por ahí una recta que me sirva de tijera.
Un saludo gracias, Mondeo.
Como tenga que pagarte en cañas la cantidad de gracias que tengo que darte, me arruino y tú no llegas a casa.
Temas: 655
Pues tengo una mala noticia para ti, yo no voy a ser el que te de una respuesta. Llevo como dos horas intentando hacer la puñetera pieza y no ha manera de hacer esa puñetera inclinación. Me da errores por todos los lados y mira que lo he intentado con sólidos y superficies.
Para mi estos planos hechos en tablero dan muchos problemas a la hora de pasarlos al 3D. Eso o yo soy "mu tonto" y hay algo que se me escapa.
Lo siento, pero no le veo la vuelta y ya lo he intentado hasta en 4 ocasiones. Hoy era la cuarta y creo que lo dejo ahí, como tantos otros "retos" :34 :34
togomi
Millones de gracias, Mondeo, por tu molestia en verla.
Creía que eso que mostraban en imágenes en SW se podía hacer en Inventor.
Bueno, hacer lo hace, pero el resultado no es el esperado.
La dejaré ahí guardada hasta que un día tenga solución.
