Simbolo de Seccion Cuadrada
jomaces
Edad: 41
Mensaje por jomaces »
Hola como están??
Les escribo para preguntarles como colocamos o en donde podemos encontrar el símbolo de sección cuadrada.
Hablo del cuadrado con una barrita que cruza en forma diagonal, cuando acotamos en el menú hay un cuadrado pero ese no
me sirve ya que no tiene la dicha barrita.
Gracias
Agradecido : 3513 veces
Re: Simbolo de Seccion Cuadrada
Pues es lo único que vas a encontrar, porque yo ya lo busqué en su día y no encontré otra cosa.
Y creo que tiene una explicación lógica:
Para poner el símbolo de diámetro, tecleas Alt+155 (del teclado numérico) y te sale ø (si lo haces con Alt+157, te sale este otro Ø). También puedes usar la tabla de símbolos de un determinado programa y te lo inserta, pero no deja de ser un código ASCII y que yo haya visto o recuerde, el que tu quieres no existe en código ASCII.
¿Solución?, pues acostumbrarte al cuadrado simple, no le veo otra. Yo lo uso de vez en cuando.
Pero es que me da que no lo he visto en otros programas de CAD, a ver si alguien me corrige.
jomaces
Edad: 41
Gracias Mondeo, siempre aportando tu conocimiento en forma clara.
Tu sabes que si fuera por mi el símbolo es el correcto, el tema que estoy realizando un tramite de habilitación de una pasarela
de inspección construida de caño cuadrado y me rechazaron el plano porque la simbología no era la adecuada.
Según una norma que no me supieron decir cual, una sección se debe representar con la forma geométrica de la misma y una barra que la corte en forma diagonal si son secciones macizas y si son secciones huecas como caños tiene que ser representados, en este caso un cuadrado dentro de otro con su respectiva barrita.
No se si es un tecnicismo arcaico o no pero es lo que me están pidiendo por eso consultaba.
Gracias de todas formas
Dichosas normas, si por pedir pueden pedir la luna. ¿Acaso eso es lo importante y no el diseño?.
En fin, que no te queda otra que hacerte tu un símbolo y colocarlo en las cotas, otra no se me ocurre.
Agradecido : 2819 veces
Hola Jomaces.
Puedes decirles que eso era hace 50 años, las normas también se modernizan y ahora para la sección cuadrada basta con el símbolo de un cuadrado sin barra que la corte de ahí que los programas de CAD actuales no tengan eso símbolo con la barra.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 11:36 pm, editado 2 veces en total.
