Eje estriado
VICTORSJG
Temas: 56
Eje estriado
Mensaje por VICTORSJG »
Hola a todos, como se puede hacer un eje estriado en una sola parte de eje y que parezca como si se hubiera mecanizado con una fresa, es decir, al se solo una parte del eje en el final del estriado deberá aparecer inclinada la profundidad, al igual que ocurre al hacerlo con una fresadora.
saludos y gracias
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Eje estriado
Dos cosas, esto no tiene que ver nada con Inventor y como no pongas una imagen, difícil el poder entender lo que quieres.
Ahora bien, se me ocurre que lo que pretendes hacer habrá que dibujarlo con la forma de la herramienta que vas a usar. Pero repito, no me hago la idea de que es lo que necesitas verdaderamente.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Eje estriado
Lo que quiero es dibujar este eje en inventor y no se como hacer la extrusión del final del estriado, que como decía al hacer con una fresa circular tiene una inclinación.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:15 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Re: Eje estriado
Hola VICTORSJG.
En este ordenador no tengo instalado Inventor y no puedo explicarte como hacerlo con palabras de Inventor.
Intento explicarte con palabras de SolidWorks pero creo que me entenderás y podrás hacerlo en Inventor.
Tenemos dibujado el cilindro del eje y en el plano frontal dibujamos la forma del diente (sección de la fresa)
En el plano longitudinal dibujamos el camino que debe empezar en el fondo de la sección y terminar con un radio igual al radio de la fresa.
Un barrido con la sección siguiendo este camino y ya tenemos un surco
Unos redondeos y una matriz circular nos dibujarán el estriado completo
Me he inventado todas las medidas por lo que puede parecer un poco raro.
Temas: 810
Re: Eje estriado
Me lo estaba imaginando, pero quería una confirmación.
A ver, bajo mi punto de vista, no es cuestión de como se dibuja en Inventor o en Catia o en SW, la cuestión es como dibujarlo y tal como te ha comentado Ricardo, es el método para hacerlo con cualquier programa.
No hay ninguna inclinación de ningún tipo, es el radio de la fresa utilizada, que al cortar con la superficie cilíndrica, da esa sensación de inclinación. Y ojo, cuando se acota, no se acota nada mas que la parte recta de la "ranura" y el radio o ø de la fresa utilizada.
Por eso he movido el post de sitio, porque no es como se dibuja en Inventor, si ni como se dibuja, para cualquier programa.
VICTORSJG
Temas: 56
Re: Eje estriado
Muchas gracias por la explicación.
Correcto Mondeo es un radio, lo que forma, me había explicado mal
saludos y gracias
pd: El generador de ejes de inventor genera este tipo de ejes?
Temas: 810
Re: Eje estriado
NO, lo vas a tener que dibujar tu según las Normas. No pienses que el Generador de ejes es la octava maravilla, es mas, yo no lo he usado nunca, no le he visto mucha utilidad. Prefiero dibujarme un contorno y luego revolucionarlo. Si, ya se que para algo lo han puesto los señores de Autodesk, pero como tantos otras cosas, no entiendo muy bien su utilidad, tal vez este equivocado, pero es mi punto de vista y mi forma de trabajar, que seguro, no es la mejor.
RubenIM
Re: Eje estriado
Mensaje por RubenIM »
El generador de ejes es útil si quieres hacer cálculos mecánicos. Pones unos esfuerzos y te da unas deformaciones.
En mi opinión es muy útil y fácil de manejar si sabes lo que vas buscando.
Su propósito no debe de ser solo dibujarlo, por que es mas fácil revolucionar un perfil.
Recuerdo que te dejaba poner chaveta cambio de diámetro, agujero... Pero no recuerdo si se podía hacer ranurado. Seguramente en las versiones más recientes lo pongan por que esta normalizado.
También decir que si lo sacas de design accelerator no podrás realizarle esa operación, ni ninguna que la modifique a posteriori.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 2:17 am, editado 1 vez en total.
