Helice en Autocad
Temas: 77
Agradecido : 5 veces
Edad: 40
Helice en Autocad
Hola compañeros, saben si las nuevas versiones de autocad ,o las anteriores,se pueden hacer helices(helix) pero con paso variable? hay un comando llamado helix en autocad pero solo genera helices con paso constante ,en inventor y solidwroks si me ah resultado;pero saben si se puede hacer en autocad ?
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 11:28 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Re: Helice en Autocad
¿Que en Inventor hacer una helix con paso variable?, pues me lo tienes que explicar porque yo hasta ahora con ese comando solo he conseguido hacer una de paso constante.
Dudo mucho que Autocad tenga la posibilidad de hacer nada parecido.
Temas: 77
Edad: 40
Hola mondeo.. mira en solidworks lo realizo creando un circulo con el diámetro requerido y luego utilizo la herramienta helicoide y cojo la opción paso variable,lleno la tablita y se genera la hélice ,pero en inventor la veo negras y solo tengo que aparentarlo así como en ese vídeo que encontré por la web haciéndolo paso por paso.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 11:29 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 810
Ya decía yo que no recordaba que se pudiera hacer tal cosa en Inventor. La verdad es que el método descrito en tu vídeo es bastante bueno, pero no deja de ser un "apaño" ya que la continuidad de un paso a otro, se ve bastante distorsionado.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Hola a todos, Bueno investigando un poco me acordé que en la empresa donde y trabajo, utilizamos unos husillos para extrusoras de plástico los cuales están formados por elementos desmontables.
O sea son partes de roscas y otros elementos, con una longitud entre 20 y 80 milímetros.
Se pueden combinar entre ellos aun que tengan pasos de rosca diferentes. La unión no se nota en absoluto, dando la impresión de tratarse de una sola pieza.
Los diferentes elementos están fabricados con una gran calidad, son de acero resistente a la temperatura, templados y rectificados.
Os dejo un vídeo donde se ve la rotación completa de un montaje en Inventor con dos piezas de diferente paso de rosca.
He dejado ex-profeso, una pequeña diferencia para que se vea la unión de ambas piezas
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 11:29 pm, editado 1 vez en total.
