Hallar el volumen de un solido teniendo 12 puntos cartesiano
orochi
Mensaje por orochi »
Buenas tardes,
Hace un tiempo que no uso el Autocad 3D y tengo complicaciones con lo siguiente
tengo 12 puntos cartesianos que al ingresarlo al CAD me sale un gráfico, lo cual uno los vértices para tener todas las aristas del solido .... mi problema es convertirlo en solido, he querido convertirlo en polilinea pero no se puede... mi problema es hallar el área y el volumen.
Les agradezco de antemano.
adjunto los puntos por si acaso alguien lo quiere revisar .
LISTA PUNTOS
Código: Seleccionar todo
360224.229	8818443.434	4325.561
360220.491	8818425.529	4325.584
360213.675	8818425.972	4325.584
360214.966	8818444.028	4325.743
360215.684	8818443.503	4325.73
360223.102	8818443.152	4325.638
360219.907	8818426.073	4325.631
360214.362	8818426.556	4325.528
360215.538	8818428.783	4323.861
360216.991	8818441.251	4324.281
360221.281	8818440.681	4323.981
360219.099	8818428.181	4323.8
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:09 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 659
Re: Hallar el volumen de un solido teniendo 12 puntos cartesiano
Buenas noches, no se lo que pretendes, pero me da la sensación de que con ningún programa se puede construir ninguna figura con estos puntos.
Para construir "algo", tenemos que unir puntos, ¿pero cuales?. No tienen coordenadas comunes, habría que construirla con superficies, ¿pero por donde empezar?. Hay miles de combinaciones posibles y para colmo las coordenadas son muy grandes, la Y es mayor que 8 millones.
Si por lo menos tuviésemos una ligera idea de donde quieres llegar, porque con el fichero que nos has ofrecido, poco mas puedo hacer. Y eso que Inventor importa los puntos con facilidad, pero ya no se como seguir.
Lo siento, pero me da que no se puede hacer nada, salvo que tu nos des mas "pistas".
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 10:09 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 24
Lo he probado con Catia, y es una chapa, con forma de pala, difícilmente podrás sacar un volumen de ahí.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Pues a mí me parecen puntos topográficos, las coordenadas parecen UTM. He hecho una triangulación en Ispol, y el volumen que me sale son 152.50 m3 (considerando como "tapa" los cuatro puntos exteriores) y la superficie total de 171.57 m2
