Acotación vista isométrica
jocar
Mensaje por jocar »
Hola a todos, quisiera acotar una vista isométrica pero no sé cómo, alguien me puede ayudar.
Gracias y un saludo.
Agradecido : 3538 veces
Re: Acotación vista isométrica
¿En Catia o en Solid Works?.
Como tu perfil dice que usas SW y preguntas en el apartado de Catia, te lo pregunto por si te has equivocado de sitio al preguntar.
Y otra duda, ¿en 2D o en 3D?
jocar
Mensaje por jocar »
Hola Mondeo 14
Quiero hacer un plano en el módulo drafting de Catia y acotar una vista isométrica.
Temas: 28
Agradecido : 161 veces
Abres el archivo part del sólido y lo pones colocado en vista isométrica o que se le parezca. Abres un archivo new drawing. Window / Tile vertically y ya tenemos los dos archivos en pantalla, uno a la derecha y otro a la izquierda. Clicas el drawing, paleta Views clicamos Isometric View y seguidamente una cara del sólido.
Ya tenemeos la vista en el drawing y acotamos como normalmente desde la paleta Dimensioning. Las cotas te saldrán de cierto color cuya explicación intuyo pero dejo para mentes más iluminadas que la mía. Un saludo.
Te hice la pregunta porque se puede hacer en ambos casos pero quería saber cual era tu problema.
Tu lo que quieres es algo como esto:
Fíjate en el recuadro que he remarcado, creo que es lo que buscas. Fíjate como las cotas que he puesto en la vista isométrica coinciden con las del lateral. Lo que he preparado es una cosa rápida, se puede hacer mejor, aunque no te aconsejo que lo acotes aquí, hay otra manera de hacerlo, pero eso ya es mas extenso.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:18 pm, editado 1 vez en total.
jocar
Mensaje por jocar »
Es exactamente eso lo que quiero, pero cuando lo he acotado sólo me pone las cotas en un plano y quiero cambiar de plano para acotarlo completamente.
No te voy a poder solucionar mucho mas, pero juraría que dándole a una tecla se cambia de plano. Pero no recuerdo cual es.
Temas: 28
Lo siento jocar: esta mañana estoy un poco denso. Cuando dices plano no se si es sinónimo de vista, de sheet, o de drawing.
Respecto de la manera de acotar observo que lo hacen en las distintas vistas salvo la isométrica que la emplean a modo de presentación volumétrica del sólido.
Teniendo las distintas vistas proyectadas para acotar en una de ellas debemos, desde el botón derecho sobre la misma, clicar Active View.
Una imagen nos hubiera ayudado a comprender tu problema. Estamos al loro. Un saludo.
Temas: 28
Efectivamente, usando la acotación automática desde Generate Dimensions y teniendo en active view la vista isométrica no presenta resultados aunque lo hace en el resto de vistas.
Pero si lo hacemos de forma manual no veo el problema. Un saludo.
jocar
Mensaje por jocar »
Por fin he conseguido subir la imagen!
Ya sé que lo correcto es acotar las vistas, pero me ha picado la curiosidad y sólo llego hasta donde veis en la segunda imagen, no sé cómo acotar en los demás planos.
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:18 pm, editado 2 veces en total.
Hola, activa las lineas ocultas de la vista y prueba. Yo recuerdo haberlo echo y lo pude sacar.
Temas: 1163
Agradecido : 2855 veces
Agradecimiento recibido: 3326 veces
Intentando probar lo que comenta Mondeo me encuentro que hoy Catia no me deja acotar planos 2D.
Me explico, creo un drafting, añado dos vistas de una pieza y pretendo acotar, selecciono el icono cota pero no me deja seleccionar nada de lo que tengo en pantalla y por lo tanto no crea las cotas.
¿Que habré tocado para que me pase esto?.
Espero que alguien me de luz sobre el asunto.
PD. No estoy en vistas isométricas estoy con vistas normales
¿En ninguna de las vistas que has creado?, porque si es en una, es que no estas en esa vista, vamos, que no la tienes activa.
Temas: 1163
No me deja acotar en ninguna vista, eso de que este activa ya lo he tenido en cuenta.
Ahora he probado en el portátil y aquí todo funciona perfectamente, voy a copiar los Catsettings a ver que pasa, pero es raro yo no he tocado nada de las options.
Temas: 1163
Lo se desde hace muchos años, la informática tiene duendes. :14 :14
He copiado los CATSettings del portátil al de sobremesa y todo arreglado.
Es importante tener una copia de los CATSettings.
