Hélice de paso variable
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Buenas tardes, alguien sabe si en Catia puede realizarse una hélice de paso variable? Yo he estado mirando varias veces pero creo que no se puede...alguien tiene algún "truco" para poder realizarla??
Salu2.
Re: Hélice de paso variable
Buenas, si se puede y no es necesario ningún truco.Clic sobre LAW y se abre una ventana selecciona Stype y puedes alterar el paso progresivamente por revolución desde el principio al fin de la helix.
Captura
Última edición por Ricardo el Dom Dic 18, 2016 12:21 pm, editado 1 vez en total.
Junior26
Gracias por tu pronta respuesta. He estado trasteando en LAW pero la verdad que no tenía ni idea de para que servía ni como se utilizaba. Que hay que ir seleccionando cada vuelta para marcar el paso??
Voy a probar :)
Junior26
Ésto es lo que yo busco http://help.solidworks.com/2011/spanish ... Helix.html
Se puede con catia??
Creo que no, pero fusionando varias helix puedes controlar el paso en lugares concretos.
Temas: 810
Agradecido : 4298 veces
Junior, lo que muestras no es una hélice de paso variable, son varias hélices de distintos pasos, vamos que SW te deja definir el paso y la longitud para ese paso, tantas veces como quieres. Una verdadera hélice de paso variable es la que desde la primera vuelta el paso va cambiando, por algo se llama paso variable..
Con Catia se podría conseguir seguramente dibujando una hélice de un paso y donde termina, empezar otra con otro paso y así sucesivamente.
Junior26
Gracias por todas vuestras respuestas. Era la única forma que tenía en mente, hacer varias Helix. Y tienes razón en lo de que no sería variable.
Temas: 1263
Agradecido : 3368 veces
Tal como dicen los amigos se puede hacer, mira el posible resultado.
