Gancho tutorial aleman
Re: Gancho tutorial aleman
Hola ErmitageBB.
ErmitageBB escribió:
se negaba a hacerlo, o lo hacía mal, no se ajustaba al contorno
Como no das muchas explicaciones de los errores que te muestra AutoCAD, te comento dos cosas:
  • ¿Te has asegurado de que las guías sean secantes a todas las secciones (que las corten en un solo punto)?
  • ¿Te has asegurado de que tanto las guías como las secciones estén dibujadas con una sola línea? Por ejemplo: cada guía está formada por una línea recta y varios arcos circulares. ¿Has transformado todo eso en una polilínea? Si no lo haces, AutoCAD no hará ningún solevado, mostrando el mensaje de que la guía no corta todas las secciones.
pantalones
Mensaje por pantalones »
Una pregunta, porque hay que crear una vez hecho el sketch esos planos para el multi-sections surface definition?
Me podeis linkear un manual de ello, no lego a entenderlo.
Gracias
Temas: 24
Es muy fácil,
Las dos guías son para definir la trayectoria por donde va a ir la superfície, y los perfiles son la forma que va a adoptar la superfície cuando interseccione con ellas o antes, si son tangenciales que es el caso, pero esas tangencias ya las calcula automáticamente el programa.
Temas: 655
Casualidades de la vida, en el cursillo que estoy haciendo de Catia, mi compañero me enseñó este tutorial del gancho. Se lo enseñamos al profe y le gustó el "reto", tanto que mientras nosotros hacíamos algunos ejercicios, el intentó hacerlo. Este ejercicio esta enfocado para hacerlo con superficies y el profe, mi compañero y yo, nos hemos empeñado en hacerlo con sólidos y esto es lo que me ha salido a mi:
Todavía no hemos empezado con el módulo Drafting, pero yo me he atrevido un poco y este es mi resultado:
Me ha costado el poner algunas cotas, pero creo que para ser de los primeros planos, no esta mal :44 :44
Por cierto, el ejercicio es algo complejo de hacer si no se traduce decentemente la parte del enunciado principal, que esta en Alemán. En esa parte nos dice donde estan las secciones y algo importante, donde esta la sección circular.
PD: Cada día me gusta mas Catia.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 11:56 pm, editado 2 veces en total.
El gancho alemán hecho en superficies, en Catia con lo que tengo de ordenador.
Los renders para cuando pueda hacerlos. Salu2s :68 y reparto de points.
Mondeo en breve me manejas catia mejor que yo seguro.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 11:53 pm, editado 3 veces en total.
Manolo
Programa CAD o CAM: RHINOCEROS
Mensaje por Manolo »
Se trata de un ejercicio de dificultad media que resulta muy vistoso una vez rematado, es de los que consiguen buenas críticas en los foros, aquí va mi versión.
Vuestra paciencia es infinita. Recordaré las enseñanzas,,, si es que parezco un novato de internet.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:46 am, editado 4 veces en total.
Antonio_g
Mensaje por Antonio_g »
Reparto de puntos y aqui va el mio, lo único es que me he permitido cambiar la punta del gancho por una más afilada
Catia V5r20+keyshot
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:46 am, editado 2 veces en total.
josue201190
Mensaje por josue201190 »
Aquí dejo mi solución, modelado en inventor 2013 y renderizado en keyshot :49
Tiranox
Edad: 33
Mensaje por Tiranox »
Sigo probando con keyShot... aquí dejo la pieza.
Saludos!
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:47 am, editado 2 veces en total.
Edad: 33
La punta me dio un poco de guerra pero bueno... y otra cosa que no me cuadraba no se a vosotros, es la forma de la parte de abajo que tiene que tener 46... a mi me daba en el punto mínimo 46.2...
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:47 am, editado 3 veces en total.
Buenas tardes
La punta no muy bien, pero no se hacer otra cosa
El Txingu
Mensaje por El Txingu »
Aquí os dejo cómo ha quedado mi gancho. Dibujado y renderizado con Inventor.
Gracias al tutorial de Music224, en inventor ya no tengo problema para dibujar los ganchos. :53
Saludos y puntos para los compañeros.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:49 am, editado 3 veces en total.
Solanasaurio
Mensaje por Solanasaurio »
Hola! Era un poco puñetera la sección B-B' porque había que fijarse dónde había que cerrarla por la parte inferior pero bueno, no problem! :44
Un buen ejercicio para repasar las tangencias... jajajaja :21
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:50 am, editado 1 vez en total.
DanielITS
Mensaje por DanielITS »
Uff, Justo me lo encargaron de tarea.
Aquí mi resultado después de unos cuantos dolores de cabeza :D
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 6:50 am, editado 4 veces en total.
Aquí queda este que tenía ya hecho hace un tiempo y tenia pendiente de subir, puesto que ya lo había subido anteriormente y los había realizado con AutoCAD "Menuda cagada aquella" ahora con Inventor.
