CS01-04 Prensa estopas (Pag-4)
Agradecido : 3516 veces
Re: CS01-04 Prensa estopas (Pag-4)
Buen trabajo Jaag, pero por sacarte alguna pega, el paso de la rosca y la rosca en si la veo demasiado fina, fíjate por ejemplo en la de Trazo y en la de Ricardo.
jaag
Mensaje por jaag »
Bueno, gracias por el comentario, he hecho un retoque a ver si queda algo mejo
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:45 pm, editado 1 vez en total.
Ahora tiene mejor "pinta". Un punto por el trabajo y para que sigas por este camino.
lapsus
Agradecido : 33 veces
Mensaje por lapsus »
Hola a todos ,esta es mi aportación al prensa estopas.
Puntos para todos por vuestros trabajos.
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:46 pm, editado 4 veces en total.
yo dejo otra mejor versión amigo espero que le guste
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:46 pm, editado 2 veces en total.
madbeat
Mensaje por madbeat »
Mi ejercicio:
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:47 pm, editado 3 veces en total.
que bine amigo te felicito te quedo muy bien excelente
lazarilloxxi
Mensaje por lazarilloxxi »
Buenas a todos.
Una mas pa el saco del cuaderno :28 :28
Y aprovecho para hacer una pregunta.
¿cómo se hace para renderizar la vista secciona de la pieza en Inventor? es que yo lo veo en la pantalla el corte, pero cuando le doy a renderizar me la muestra por completo.
Gracias de antemano
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:48 pm, editado 3 veces en total.
lazarilloxxi muy bine amigo excelnte un putno por tu trabajo sigue adelante
Hola lazarilloxxi, tienes que dibujar un croquis adecuado y hacer el corte en la pieza con una operación, no utilizar iconos que te hagan el corte.
Ya te lo ha contestado Ricardo, pero yo te lo explico un poco mas.
En los conjuntos de Inventor, puedes hacer croquis, croquis para dibujar bocetos, agujeros o todo lo que tenga que ver con "quitar" material. En este caso, busca la orden boceto dentro del entorno iam. Selecciona la cara superior mas alta de las piezas (es para que te corte todo); ojo que no te proyecta ninguna arista, lo has de hacer tu, así que proyecta el borde del casquillo azul; ahora, si solo quieres cortar un cuarto, haz un rectángulo, haciendo coincidir un vértice con el centro del círculo y el contrario, fuera de todo el conjunto (visto en planta). Termina y sal del boceto, ahora solo te deja extrusión con corte, selecciona el rectángulo, dile que todo y acepta, ya tienes el conjunto seccionado. ¿Que no quieres seccionar una pieza?, mira en el Navegador y verás arriba del todo una operación de extrusión, despliegala, busca la pieza que quieres "descortar", botón derecho y eliminar de la sección (o algo similar). Repite con las piezas que quieras quitar.
Tal y como has hecho el corte de un cuarto, puedes hacer la mitad y es haciendo un rectángulo cuuo punto medio de un lado sea el centro del círculo y los lados sobresalgan por ambas partes del conjunto.
Y recuerda, la vista seccionada es una opción visual, por eso cuando cambias a Inventor Studio, no verás nada. Con este método que te explico (es válido para TODOS los programas de CAD), verás todo lo que tu quieras.
lazarilloxxi
Buenas
Antes que nada, gracias por los consejos, pero no consigo hacerlo, creo que no llego a dar con la tecla de lo que me comentais.
Seguiré intentando y veré si doy con ello. El problema es que después de hacer el boceto en el esbozo del "ensamble" (¿esto es igual qué conjuntos?" en la extrusion no me deja restar los solidos.
Hola Lazarillo, a ver si puedo ayudarte a entenderlo.
Te ruego revises <<ESTE POST>>, donde he trasladado el contenido de esta respuesta para una mejor localización.
Última edición por Mondeo14 el Dom Oct 19, 2014 1:37 pm, editado 2 veces en total.
Razón: Trasladado contenido a un post en el Rincón de los Tutoriales.
lazarilloxxi
Gracias Mondeo
Solo me ha bastado leer las primeras líneas de ese gran tutorial que has expuesto para entender lo que estaba haciendo mal.
Gracias de nuevo.
De nada, para eso estamos y espero que te sea de utilidad, a ti y a cualquiera.
Lo voy a pasar al Rincón de los tutoriales para que sirva de ayuda a otros y sea mas fácil de encontrar. Pondré una referencia a su nuevo enlace.
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 28, 2016 11:50 pm, editado 6 veces en total.
