(2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Re: (2010-Especial) Ejercicio Especial NG Verano 2010
Buen intento Cayo.
Veo que has utilizado la orden "Patrón" y creo que no asegura al 100% que los trozos de manzana sean tangentes entre si, es solo una opinión.
Además el .pdf dice (en inglés) "Montaje completo con colocación de piezas individuales".
¿Será que no quieren que se utilize la orden "Patrón"?, no sé.
Yo utilizando croquis y algo de matemáticas llego a la conclusión de que la rebanada de plátano debe tener un espesor de 0'021 pulgadas, pero hago el ejercicio, parece que está bien (el volumen se ajusta bastante) pero al ampliar y ampliar veo que no hay tangencia entre los trazos de manzana.
La verdad todo un lio.
A seguir investigando. :18 :18
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Hola Ricardo.
He usado la orden patrón para agiliizar el proceso. De todas formas he comprobado que podrí­a poner las piezas una a una.
También debo reconocer que no tengo ni zorra idea de ingles, ¡Uy!, ¡Perdón!, querí­a decir de inglés . . . . en que estarí­a pensando yo . . .
A mi la rodaja de plátano me dá un espesor de 0'0153440" y por mucho que amplie la vista, parece ser que está bien. Pero eso: parece que está bién. Como no hay más datos para contrastar, pues no sé si el concepto que he usado es correcto.
Coito ergo sum
trastero
Mensaje por trastero »
Hola os dejo el mio, con Solidworks, a estado complicado el tema
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:49 am, editado 3 veces en total.
Enhorabuena Trastero, :53 vaya un punto para ti por tu aporte.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Caramba Trastero! ¡Lo has clavado!
Muy buen trabajo. Puntito p'al caballero.
Coito ergo sum
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
!Vaya! se me habí­a pasado el hecho de que Ricardo no sólo lo ha hecho en SE, ¡¡¡sino que también en SW!!!.
Si cuando yo decí­a lo de Maestro por algo seria . . . . .
Un puntito p'al señor Ricardo, por que desde luego se lo ha currado. :28
Coito ergo sum
Muchas gracias, Cayo, por el punto.
De todas formas no estoy seguro de que ninguno lo hayamos hecho bien.
¿Que diámetro tiene la ciruela?
¿Como lo habeis calculado?.
Según pone en el ejercicio, creo no se puede utilizar la orden "patrón", pone:
"Se requiere conjunto completo con situación de partes simples".
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
No he dicho nada del proceso que he seguido para realizar el postre este de boda, por que no tengo claro cuando hay que comenzar a destriparlo. Supongo que habrá que esperar a que haya más aportaciones ¿no?.
Como ya comenté anteriormente he usado la opción de patrón por agilizar el montaje. Para mí­ el dato principal a conocer es el del diámetro exacto de la ciruela. Para ello he usado un razonamiento que no sé si es correcto. Por eso me estaba manteniendo a la espera.
El problema es que no he encontrado una relación que me permita colocar los gajos tangentes entre sí­. Para ello he tenido que buscar una alternativa geométrica.
Coito ergo sum
De acuerdo, vamos a esperar a ver si hay más aportaciones, antes de dar pistas de como lo hemos hecho.
Josemi
Temas: 14
Agradecido : 7 veces
Agradecimiento recibido: 57 veces
Mensaje por Josemi »
Hola, me gustarí­a exponer mi forma de hacer el ejercicio con solidworks en entorno pieza y he hecho un videito, espero que os guste y saludos a todos y en especial a los que hemos coincidido hoy en la bienal. :19
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 12:41 am, editado 9 veces en total.
Visita mi blog
Verba volant, scrīpta mānent
Vamos a ver ese video pedazo de video(164mb) :63 que seguro que esta genial :53 y quizas nos saque de algunas dudas. :69
Un saludo,un placer haberte conocido y vaya para ti un punto.
Hola josemi y a todos los demas.
Muy bueno el video, un poco lioso para los que no conocemos a fondo SolidWorks, pero como es natural cada uno lo hace en el soft que conoce.
El resultado es correcto, la medida de la rodaja de plátano está bien, el volumen también, pero vuelvo a repetir (lo pone el .pdf del ejercicio, en inglés pero lo pone):
attention: complete assembly with placed single parts is required
No sé inglés, pero con la ayuda de un traductor dice algo asi como que es requerido un conjunto completo con las partes simples situadas.
Yo entiendo que hay que dibujar las tres frutas y luego montar un conjunto dando las relaciones necesarias para todo sea tangente, no vale hacer un patrón.
Esto complica un poco el ejercicio (con un pequeño truco tampoco mucho) y creo que es de lo que se trata, con patrón es relativamente fácil.
Habiamos hablado (mejor dicho escrito) de esperar a dar soluciones, para ver si alguien más se animaba a hacer el ejercicio, en cuanto lo creais conveniente doy mi solución con Solid Edge.
Mientras tanto lo pruebo con SolidWorks, con otro método que no es el tuyo, josemi.
Mirar que hora es y yo todavía aquí con el dichoso frutero.
No creo desvelar nada poniendo ésta imagen donde se ve que los 16 trozos de manzana están puestos uno a uno.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 12:51 am, editado 2 veces en total.
En SolidWorks incluso más fácil, si cabe, que en Solid Edge.
Fijaros que con dos programas diferentes el volumen coincide hasta con 6 decimales.
Animaros que no es tan difícil (ahora después de 5 intentos)
PD. Aunque el método para dibujar la manzana en el vídeo de josemi, es correcto, yo he utilizado otro mucho más fácil, creo.
Cayo escribió:
Hola Ricardo.
Hola Cayo, creo que no es ese el espesor, algun detalle se te escapa.
