Hola a todos,
Necesito hacer en una pieza una linea por la que deberá pasar una máquina láser. La cuestión, es si no sé como hacerla para que a la hora de sacar el plano de la pieza me aparezca esta línea.
¿Alguien tiene alguna idea sobre esto?
Hola a todos,
No se si comprendo muy bien lo que quieres porque a mí es lo que me aparece por defecto:
Puedes hacer dos cosas:
-La primera es dibujar la línea normalmente en la pieza 3D como un croquis cualquiera, dejas ese croquis visible y ya está. Cuando pasas la pieza al plano ese croquis sigue viéndose.
Si quieres editar su color, grosor o apariencia en el plano, tienes que usar los iconos que tendrás en la parte inferior izquierda de la pantalla (Si no te aparecen escribe Formato de línea en el buscador de comandos)
-La segunda opción es dibujar la línea directamente en el plano. En la pestaña croquis, seleccionas Línea y a dibujar ! Ten cuidado porque si mueves la vista donde la dibujes sin mover también la línea la descentrarás. Si quieres editarla, puedes hacerlo de la misma manera que en la primera opción.
Si te refieres al propio tipo de línea que tienes que usar para indicarlo, ahi ya no lo se
Saludos Jemoce. Prueba esto a ver si es lo que buscas:
Abre un croquis en un plano normal al rayo láser que va a cortar la pieza y en él trazas tu línea. Ésta puede ser lo mismo recta que curva que como quiera que vaya a ser el corte. Cierras el croquis y haces una línea de partición donde dicha línea se proyecte sobre las caras que quieres partir. No importa que tu línea sobresalga sobre los contornos de la pieza, ya que cuando hagas el dibujo se verá sólo el corte en cualquiera de las vistas de la misma.
Una vez más saludos para ti y los demás foronautas
