Posicionar un boceto...
No acabo de entender la función de posicionar un boceto :62 ...me coloco en el boceto que quiero cambiar de posición, botón derecho y Redefinir, luego elijo el plano o cara donde lo quiero llevar...pero no me resulta en la misma posición que estaba :34 ...no se si me entendéis :30
Vuelvo a comparar con Catia (a este paso escribo un libro "diferencias y semejanzas" jejeje)....en éste para posicionar un boceto, elijo el plano, elijo si quiero un punto de proyección y elijo H y V ....y asi lo situo como quiero. En Inventor solo me deja elegir el plano sin mas, con lo que la posición del boceto no la "controlo" :58 ....
Bueno, espero que no me esté dejando ningún paso por dar ...
Agradecido : 2852 veces
Re: Posicionar un boceto
Hola Carlos, en Solid Edge ocurre lo mismo, al cambiar un boceto de plano algunas veces cambia la orientación, lo que mosquea es que no ocurre siempre, por eso creo que es algo que no se hace bien pero no doy con ello.
Hola Ricardo
Pues pienso que llevas razón en que algo nos dejamos, porque pienso que el posicionar un Sketch deberia poderse elegir algo mas que el plano, para situarlo en el punto exacto :30
Esperemos que llevemos razón y nos esté faltando "algo" :62
Hola Carlos, te explico, posicionar un boceto en Inventor, no existe tal y como tu piensas o quieres. Verdaderamente el comando es "redefinir boceto" y sirve para cambiar el boceto de cara o lugar. Pero ojo, cuando tu seleccionas esta operación, te pide una cara de destino y al seleccionar la misma o una distinta, el boceto se coloca en un lugar indefinido, incluso puede salirse fuera de la pieza. Si esto ocurre has de borrar las lí­neas que te sobren y restrinjas o acotes el resto.
Esta operación no la uses salvo que sea un boceto muy raro o retorcido, en su lugar, borra el boceto que no esta en su lugar y vuelvelo a crear.
En resumen, redefinir solo sirve para cambiar de cara un boceto y es posible que se de la vuelta. No le busques los 5 pies al gato, estas volviendo a comparar programas :44 :44
Otra cosa mas, nunca intentes comprender muchas de las instrucciones de un determinado soft, ya que puede que alguna no le veas un significado en ese momento y meses después le encuentres el significado y la utilidad. Aprende que hace cada cosa y piensa que si la pruebas y no te sale como tu quieres puede ser por dos cosas, que no lo aplicas bien, o como en este caso, que no le ves sentido al no poder controlarlo mas.
Yo he utilizado muchas veces "Redefinir", pero en casos puntuales y con algo mas de trabajo.
Hola Mondeo
...pues vaya chasco :47
...efectivamente es lo que sucede....y no siempre lo hace igual :58
...pues la prueba la hago con bocetos totalmente restringidos (negro) y muy simples ...en fin
...llevas razón, pero creo que me ayuda :62
Bueno, como siempre gracias por tu respuesta, un punto pa ti :53 y seguiré tu consejo, pero algo "mosqueado" por no existir esta opción :34 ....pero como bien dices
Salu2 y gracias :53
...bueno, pues como buen baturro que soy :64 , jejeje me he decidido a hacer un video de como "mas o menos" posicionaria un Sketch....
...se que alguno si me tuviera delante me tiraria de las orejas :50 jejeje, pero es algo que no puedo evitar...soy muy cabezón :62
El video está hecho a la carrera...mil disculpas
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 28, 2017 8:45 pm, editado 2 veces en total.
Muy bien Carlos , :53 poco a poco vamos a tener unos buenos Vtutos de Inventor.
Punto para ti.
Un saludo y sigue asi.
Music224
Temas: 72
Mensaje por Music224 »
Muy bien el ví­deo.
De todas formas he probado de hacer lo mismo pero de forma diferente.
Parto de la extrusión de la segunda pieza y mediante un plano, creo una simetrí­a, con lo cual ya tengo colacada dicha pieza en el lugar que quiero.
Modificando el boceto tambien modifico la simetrí­a, lo cual a veces es una ventaja.
Puedo crear un nuevo boceto allí­ donde haya colocado la nueva simetrí­a.
Gracias Aer73 por los ánimos :53
...redios Music...no lo habia pensado asi. Un punto para ti por tu punto de vista :53
Salu2 y gracias
Bueno, no es por malmeter, pero Music, yo no veo simetrí­a en la pieza de Carlos. Además tu método solo sirve para cuando las piezas son simétricas. ¿Que pasa entonces cuando no lo son?, pues que has de utilizar el método de Carlos.
Carlos, una cosa (aparte de que eres un cabezón :44 :44 ), ¿has probado a "Copiar" la operación en lugar de "Copiar" el boceto?. Porque no se si lo sabrás (tal vez me adelante mas de lo que llevas en el curso), pero lo mismo que se copian bocetos, se copian operaciones. Por regla general, cuando haces una operación, esta está acotada completamente y no te ha de pasar lo que a ti te ha pasado, es decir, moverás toda la geometrí­a como tu quieras. Otra cosa mas, ya te he comentado anteriormente, que cuando copias un boceto, copias todas las lí­neas de la cara en la que este se copia, es por ello que te sale una lí­nea de mas, porque es una lí­nea que se utiliza en el otro boceto.
Haz la prueba y copia la operación, cuando le dices pegar, te pide una cara, le dices cual es y si te fijas sale una cruz de flechas que es para moverla en horizontalmente y verticalmente y unas flechas para girarla. Pincha en las primeras y la desplazarás al lado que quieras, y en la segunda la giras lo que necesites. Y si te das cuenta el giro te permite ver lo que giras. Cuando coloques mas o menos en la posición que quieres, edita el boceto de la nueva operación y coloca dos restricciones nada mas, una para hacer coincidir el vértice y la otra para colocar una de las aristas como horizontal o vertical.
Pruebalo y me comentas si tienes problemas.
Temas: 534
una pregunta.
los bocetos se han de fijar (restringir) al sistema de ejes, o no es necesario?
Hola Fgs, si esta pregunta me la haces tres años atrás te hubiese dicho que no. Pero ahora te digo, ni si, ni no, pero no esta de mas que el primer boceto de una pieza este un poco relacionado con el origen. Te pongo un ejemplo, un prisma de 100x50x20, si haces el rectángulo de 100x50, te proyectas el punto de origen del boceto, centras con cotas o con restricciones el rectángulo y haces la extrusión de 20 simétrica en ambas direcciones (Inventor 2011 te permite como novedad hacer una extrusión asimétrica, es decir, 5 para un lado y 15 para el otro, en este caso), tienes muchas cosas hechas de antemano. Por ejemplo si quieres posicionar el prisma con otra pieza en un conjunto y además lo quieres centrado, puedes utilizar los planos de origen para hacerlo. Si construyes un prisma pero sin relacionar nada con nada de sus planos de origen, pues para hacer lo anterior, has de crearte planos de apoyo.
No se si me he explicado correctamente, si no ha sido así­, comentármelo y trato de explicarlo visualmente.
...gracias Mondeo, ya pensaba que era algo de eso
...pues no lo sabia y parece interesante....no hemos llegado o nos lo hemos saltado, pero no lo habia visto en el curso. Un punto por la información y me lo apunto para cuando "pille" al profe un ratico, intentar "desgranarlo" , jejeje :63
Salu2 y gracias de nuevo
Music224
Temas: 72
Gracias Mondeo, y no te preocupes, me precipité creyendo que habí­a encontrado una solución.
La verdad es que lo que comenté. sólo sirve para piezas simétricas.
Sin problemas Music, ya sabes que todos nos lanzamos a ayudar y a veces nos confundimos sobre la marcha :49 :44
