Formato Cajetin
led2006
Formato Cajetin
Mensaje por led2006 »
Estimados
Estoy tratando de crear un formato de cajetín o Viñeta para que me quede por defecto en autodesk inventor para todos mis formatos.
se puede realizar esto y de que forma.
por favor si alguien sabe
Re: Formato Cajetin
Buenos días
Si buscas por el rincón de los tutoriales hay uno realizado por Mondeo que seguro que te vale
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=4017
P.D hay que buscar
led2006
Re: Formato Cajetin
Muchas gracias por la inf. segui el tutorial y pude obtener mi cajetín
led2006
Re: Formato Cajetin
tengo un problema por que al crear un nuevo .idw no aparece el cajetín creado.
pq, es eso
Agradecido : 3514 veces
Re: Formato Cajetin
Porque no lo has guardado en la carpeta de las plantillas.
te lo pone bien claro en el tutorial, creas el idw con tu cajetin y cuando lo tengas terminado, lo guardas en la carpeta donde estén tus plantillas. Como no se que Sistema operativo tienes, no te puedo poner la ruta, difieren entre Windows XP y Windows 7 u 8.
Claro, si la guardas en el sitio que te indico y lo llamas "Mi Lámina", cuando quieras hacer un plano nuevo y te salga la ventana para elegir la plantilla, selecciona "Mi Lámina", porque si no no tendrás nada de lo que has configurado.
Y esto es válido para todas las plantillas, cosa que quieras que aparezca en tu ipt, idw o iam (incluso el resto de plantillas), has de incorporarla o modificarla en las plantillas. Lo que hagas en el archivo actual, se queda unicamente en ese archivo.
"Vaya, ahora he de volver a crear mi cajetin".
NO, guarda el archivo del cajetin que has creado con un nombre que quieras, lo abres y borras TODO lo que no te sirva, vistas, cotas, notas, etc, dejando el marco y el cajetin unicamente. Ahora lo guardas donde tengas las plantillas y usas ese SIEMPRE. Puedes tener diferentes plantillas para distintos clientes, solo has de usar la que necesites en cada momento.
Y para tu información, si decides un día cambiar la lámina de TODOS tus planos o un conjunto de planos, también se puede y de una manera automática, pero han de tener los mismos campos de texto, si no tendrás algún problemilla.
Pero esto es otro tema.
