Empezando con Solidworks y las superficies
cnc1
Re: Empezando con Solidworks y las superficies
Mensaje por cnc1 »
Gracias. Voy a echarle un vistazo esta tarde.
Respecto al redondeo de los bordes, hay dos zonas diferenciadas, se pueden ver en las imágenes:
1- en la parte delantera, tiene que tener un redondeo de 4mm (pero sólo puedo hacerlo de dos, no sé porque)
2- en la parte trasera, tiene dos redondeos, el primero (línea azul en la imagen) tiene 4 mm y el segundo (color rojo no sé la medida pero quiero que quede lo más parecido posible al de la foto)
Foto del "objetivo a conseguir"
Un saludo!!!! :21
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:05 am, editado 4 veces en total.
..."el que va sabiendo más particularidades en un oficio o arte siempre va a oscuras, no por su saber primero, porque si aquel no dejase atrás, nunca saldría de él ni aprovecharía en más"
Agradecido : 2818 veces
Hola cnc1.
Vamos a ver si solucionamos lo de los redondeos.
Primeramente un consejo. Siempre que tengas dos splines juntas procura que entre las dos sean tangentes, asi la transición de una a otra no tiene picos.
¿Como se hacen tangentes?, muy fácil, manteniendo pulsada la tecla "Mayus" seleccionas una y la otra, te aparece una ventana y marcas "Tangente".
Haz esto en el primer croquis de tu guitarra (Cuerpo) y luego prueba el redondeo con radio 4. Ya me dirás como te ha ido.
Para el segundo redondeo, me temo que tendrás que utilizar "Redondeo tamaño variable".
Aqui tienes unas imágenes de como puede quedar
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 7:49 pm, editado 2 veces en total.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
¡¡¡FANTÁSTICO RICARDO!!!, eso es justo lo que pretendo, :18 tomo nota. adjuntaré los resultados cuando los tenga.
Gracias!!! :19 :19 :19 :19 :19
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Buenas, ayer estuve poniendo en práctica los redondeos explicados por Ricardo y el corte con el sólido de Crazybird.
En el primer caso, entendí perfectamente la explicación de los redondeos variables y problema de las tangencias en la unión de las splines, adjunto foto del progreso.
En el segundo caso, creo que el problema es que no sé como coser y formar el sólido, ya que las superficies creadas quedan huecas, y por lo tanto no puedo combinar los dos sólidos para el corte. Adjunto foto y archivo hasta donde he llegado:
La cuestión es ¿cómo coso las caras entre sí y hago que en última instancia sea un sólido?
Muchas gracias
:18
Te adjunto un render hecho con KS4, es de una Fender Strato caster modelada con Catia v5 a partir de un modelo 3D que me pasó un amigo hecha sólo y exclusivamente con el módulo de sólidos, no tiene ni una superficie (aunque es el GSD el módulo que más me gusta). Te digo esto porque si tienes problemas con ellas, podrías intentar hacerlo con sólidos, aunque con la ayuda :21 de los maestros en solidworks que tienes aquí seguro terminas haciéndola sin problemas.
Yo lo que vengo a decir es que con sólidos se puede hacer :69 . Lo más complejo quizás sea el clavijero :62 , lo demás son extrusiones, redondeos, paciencia y tornillería sacada de la biblioteca. Salu2s :68 y espero que sea de tu agrado. Reparto de puntos a los profes y a tu trabajo.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 5:17 pm, editado 2 veces en total.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
:43 SOLUCIONADO!!, no había cosido una cara, y no veía el error.
Voy a iniciar la segunda parte de la guitarra el mástil.
adjunto el enlace del vídeo del modelo que estoy intentando crear.
Última edición por Mondeo14 el Vie Mar 17, 2017 8:01 pm, editado 6 veces en total.
Razón: Actualizado vídeo.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Hola memiculoso, es increíble vuestro trabajo, de verdad. Para mí es entretenimiento, pero viendo lo que haceis me quedo con los ojos como platos :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51 :51
¿KS4 es un programa para hacer redenderizados?, en todo esto estoy "muy pegado".
¿Qué es el GSD? perdón por mi ignorancia.
¿solidworks tiene librería de tornillería?
Un saludo y magnifico render!!!!!.
:18
Es una guitarra guapísima, seguro que la clavas :53 ; ánimo y a por ella. Estaré atento al resultado final. Un salu2.
No ví :41 ese mensaje antes sorry. Yo también lo hago por hobbie, ya quisiera yo currar de esto. Ahora que estoy en paro diría "currar de lo que sea". En fin esperemos que no tarde mucho en cambiar la situación del país por el bien de todos.
KS es Keyshot un programa para renderizados y animaciones (abre casi todos los formatos CAD). Yo uso la versión 4.
GSD es Generative Shape desing el módulo de superficies de Catia. También está el wireframe and surfaces desing pero el GSD engloba a éste completo y ampliado con más herramientas.
Solidworks tiene una libreria que creo que es mejor que la de Catia. No obstante hay páginas como Traceparts que son muchísimo más completas, y puedes descargarte los modelos gratis.
Celebro que te guste el modelo, aunque el mérito es de mi amigo que me pasó el modelo 3D. Yo lo reproduje en Catia y le hice el render, pero ya traía hasta los planos colocados y todo.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Este fin de semana he hecho el pickguard, el diseño es de una imagen sacada de internet:
y el resultado al ensamblarlo con el cuerpo de la guitarra:
(no le he podido dar la apariencia de nácar que tiene la original con solidworks), estoy tratando de localizar el keyshot 4 que me comento Crazybird.
Por otro lado, he realizado el puente Floyd Rose, con las medidas de la página web del fabricante:
y el resultado con el ensamble de la guitarra:
Vamos progresando, solo queda, controles de tono y volumen, diapasón, alma, mástil, cejuela, tapas de controles....etc, etc....... :46 :46
Seguiré posteando.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 5:18 pm, editado 2 veces en total.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Otra cosa, ¿la tornillería se puede sacar de alguna librería de solidworks?, ¿cómo accedo a ella?
Agradecido : 3512 veces
Por lo general y salvo que tu no lo indiques o hagas, en SW se instala una librería llamada "ToolBox". En la parte de la derecha, seleccionas la pestaña 1º, cuando se despliegue, le das al ramal 2º y seguramente te saldrá la parte inferior, 3º; de ser así, le das "Agregar ahora" ...
... y te aparecerán todas estas librerías, o por lo menos son las que ami me salen en la versión 2014.
Y si no me equivoco, para que te salga siempre cargada, has de ir a las "Opciones" ...
... y en complementos, marcar lo que te muestro para que lo cargue siempre al iniciar SW.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 11:47 pm, editado 1 vez en total.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Hola de nuevo a todos los compañeros de RinCad.
Después de unas semanas muy liado, he vuelto con el diseño de la guitarra (ya he empezado con el mástil). Y he encontrado nuevos problemas. Esta vez al tratar de unir dos sólidos con una superficie creada. Adjunto imagen y archivo.
Me podríais explicar como unir estas partes y crear un sólido de una manera "técnica" y no como "mi chapuza" de intento como novato.
(creo que me va a pasar el mismo problema al tratar de unir el mástil a la pala)
Muchas gracias
PD.:(Gracias a Mondeo 14 por su respuesta (no tenia activada la tornillería))
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:06 am, editado 4 veces en total.
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
Hola cnc1 te diré lo que he hecho con tu archivo primero elimine las superficies que tienes ocultas " superficie coser 2 " y superficie coser 5 "
también elimine el solido "saliente extruir 2 "
oculte las superficies y equidistante una superficie a 0 de la cara del solido que servirá para tapar el agujero de las superficies
a continuación oculte el solido y cosí las superficies seleccionando fusionar entidades y probar a formar el solido
y por ultimo con la herramienta combinar con la opción agregar se seleccionan los dos sólidos y listo ahora solo tendrás un solido
mi pregunta es ¿ porque no uniste los dos sólidos con la herramienta " recubrir " ? solo era necesario seleccionar las dos caras de los dos sólidos y agregarle curvas guías cuantas fueran necesarias para lograr la figura que se requería en fin saludos desde México
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
aquí dejo el archivo por si sirve de algo
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:07 am, editado 4 veces en total.
