Empezando con Solidworks y las superficies
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Hola a todos los foreros. Es la primera vez que escribo y que me inicio en el mundo del diseño 3D. Mis conocimientos son muy básicos. Estoy tratando de elaborar un instrumento musical (una guitarra eléctrica, adjunto archivos solidworks), pero tengo problemas al intentar crear algunas superficies y cortar con ellas el sólido que he creado previamente. En concreto son las de las imágenes 1 (adjunto archivo solidworks con la superficie que he creado):
y 2:
Además de esto me gustaría aprender a redondear ciertas partes (uso la herramienta redondeo para los bordes, pero me refiero a la imagen 3 y 4:
Bueno, la verdad es que para mi y el poco tiempo que dispongo es bastante complicado.
Espero vuestra ayuda, para aprender y seguir creciendo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 12:59 am, editado 4 veces en total.
..."el que va sabiendo más particularidades en un oficio o arte siempre va a oscuras, no por su saber primero, porque si aquel no dejase atrás, nunca saldría de él ni aprovecharía en más"
cnc1
Re: Empezando con Solidworks y las superficies
Mensaje por cnc1 »
También adjunto el solido de la guitarra.
carburundum
Temas: 9
Mensaje por carburundum »
Hola cnc1:
No he podido abrir tu archivo, supongo que será que yo tengo la versión 2012 de solidworks, pero así a simple vista puede ser que no te continúe con el radio porque no tienes tangencia entre las aristas.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Así es, el archivo es de la versión 2013.
De todas formas la captura de la imagen a la que te refieres es de cuando estaba empezando con el modelo, ahora no está así. Gracias por responder.
¿Alguien puede ayudarme con los dos problemas planteados?
:18
Agradecido : 2854 veces
Hola cnc1.
Lo de las superficies para luego cortar no te entiendo bien, ya que segun veo en la pieza que has mandado, ese agujero lo has hecho, por lo tanto no se donde está el problema.
Referente a los redondeos, te diré que al aplicar la operación redondeo te sale la correspondiente ventana para los datos y si tenemos la opción "propagación tangente" marcada, SolidWorks seleccionará todas las aristas que sean tangentes a la que tu has señalado, o sea según sea la pieza simplemente marcando una arista seleccionará todo el conjunto, aplicando el mismo radio a todo.
Desmarcamos esa opción y entonces podremos marcar las aristas que queramos (no necesariamente todas) y asi aplicar diferentes radios.
Tu problema está en que al hacer el croquis para la primera (Cuerpo JEM) extrusión has dibujado 5 splines, por lo tanto tenemos 5 aristas y al hacer un redondeo, a pesar de lo explicado antes, no podemos seleccionar media arista, como habría que hacer para que salga el redondeo que quieres.
No se si me he explicado bien, prueba y me dices.
Hola Cnc1, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Nos gustaría mucho el poder ayudarte, pero para ello necesitamos (o por lo menos yo necesito) un poco mas de explicación. Te lo comento porque yo he hecho unos radios en una zona que tu me indicas y no he tenido problemas. Bueno, tal vez a ti te pase que intentas hacer el radio, seleccionas el borde y crees que te pilla todo. No, hay que seleccionar TODOS los bordes hasta que se pongan del mismo color, en mi caso azules.
Si preguntas algo y mandas un fichero con menos de la información que debería de tener ...
... pues mal nos vamos a entender.
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 11:49 pm, editado 2 veces en total.
Edad: 33
Espero que sea esto lo que estas buscando
Todos mis respetos por ser nuevo y haber publicado las fotos y el fichero bien... ya se podían aplicar el cuento...
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:00 am, editado 4 veces en total.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
AntiSage, eso es a lo que me refería con el problema de la imagen 1. ¡Muchas gracias!. :56 :56 :56
Una pregunta y perdona mi ignorancia, ¿cómo seleccionas la operación combine1?
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Hola MONDEO 14, efectivamente, no me he explicado bien (pido perdón, mis conocimientos son básicos y me pierdo con la terminología).
En la imagen 2:
lo que pretendo es hacer es un corte al sólido (el como, no lo se :58 )
En esta captura de pantalla se verá más claro:
Trato de crear una superficie con las 2 curvas que ves en la imagen y luego hacer lo que te he comentado (adjunto archivo con el intento).
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:01 am, editado 4 veces en total.
Edad: 33
Insertar-Operaciones-Combinar.
Pero para poder combinar tienes que tener dos solidos, entonces tienes que desactivar la casilla de fusionar entidades cuando crees la extrusion. Y luego las opciones que te da la herramienta combinar son muy simples, las vas a entender por ti mismo.
Edad: 33
Mira ya que te ''estoy ayudando'' te voy a ser sincero. Vaya p*** mierda de colocar los planos me has vuelto loco (y no es que este cabreado es yo digo muchas palabrotas normalmente). Si yo fuera tu profe... te lo borraba todo y te hacia empezar a dibujar todo con un alzado planta y perfil coherentes. Y otra cosa, tu puedes trabajar mientras que en cada operación que confirmas te sale un error y suena la campanita??? por que a mi me dan ganas de atizarle al ordenador.
Ahora a lo que vamos, cuando se puedan hacer croquis normales, no hagas 3Deses por que es coñazo trabajar con ellos. y luego dicho esto, loe pides es raro que no lo sepas hacer,(por todo lo que has hecho anteriormente) es un corte con barrido.
Te adjunto la pieza, espero que lo entiendas bien.
dicho esto, sigue dándole caña.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:02 am, editado 4 veces en total.
Razón: Añadida nota.
cnc1
Mensaje por cnc1 »
No me asusto, es la realidad. Llevo meses con el programa, y entre los niños, el trabajo... en fin que hago lo que puedo, pero realmente es una ¡¡¡P***MIERDA!!!.
Aquí estoy para aprender y seguir creciendo.
Puedo empezar a hacerlo de cero, de hecho me vendría bien, ya que no me importa el modelo sino el aprendizaje, pero necesitaría una serie de pasos para guiarme.
De todas formas, voy a seguir dándole caña y adjuntando los resultados. A ver si consigo algo decente.
Gracias por tu tiempo, seguimos en contacto :21
(PD.: no sé a que te refieres con lo de la campanita, hay tantos errores que creo que voy a empezar de cero :18 pero tomo nota e investigo)
Última edición por Ricardo el Mar Nov 26, 2013 2:35 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminar cita
Edad: 33
En mi SW, cada vez que confirmo una operación, como tienes un par de planos con errores me sale el cartel de advertencia y al tener lo altavoces puestos suena una campanita jajaja
cnc1
Mensaje por cnc1 »
Hola de nuevo CRAZYBIRD. He seguido tus consejos y he empezado de "0" la guitarra. He entendido tus explicaciones, y he hecho el corte de la superficie exactamente igual que el modelo que me enseñaste, pero al extruir la superficie en la guitarra, sale un error (errores de reconstrucción: la operación falló debido a condiciones geométricas" (adjunto foto y archivo nuevo) y no sé como continuar con la operación :58 :
Por otra, parte respecto al tema del redondeo de bordes que me comentaba Ricardo, he hecho de nuevo el croquis y aún creando una spline para la zona que quiero redondear con un radio mayor, tampoco me lo permite. Estoy perdido :47
Agradezco vuestra ayuda y vuestro tiempo.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:03 am, editado 5 veces en total.
Edad: 33
Te iba a grabar un vídeo pero es que me tengo que ir a hacer la compra...
El caso analiza las operaciones que he hecho yo ahí y presta atención a la modificación del croquis A y la a operación de barrido, ya he puesto mantener normal a la constante en las opciones. Luego el resto es fácil de entender. Yo creo, pero vamos, cualquier duda vuelve a comentar.
Lo de los redondeos esos donde nombras a ricardo no se a que te refieres.
Última edición por Mondeo14 el Sab Dic 03, 2016 1:04 am, editado 4 veces en total.
