Mecanismo de tansmision de potencia
Previous topicNext topic
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Post by jairo luis »
que tal amigos espero que todo este bien, aquí le traigo este pequeño ensamble, es de un curso que estoy haciendo de interpretación de planos y por que no compartir conmigo si yo soy de rincad
mi duda con este ejercicios es sobre los rodamientos y las chaveta ya que no se que tipo de rodamiento es y si lo elaboro en general cuanta rueda interior lleva y en las chavetas hasta que profundidad va en el eje
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Re: Mecanismo de tansmision de potencia
Post by Mondeo14 »
Hola Jairo, las Normas Internacionales se inventaron para algo, me explico, existen varias Normas, DIN, ISO, JIS, UNE, etc, etc y los elementos de una Norma, por lo general sirven para otra. Yo puedo pones un tornillo DIN de M12 o puedo poner un tornillo ISO M12. Son los mismos dimensionalmente.
Lo mismo sucede con los rodamientos y con las chavetas. Los rodamientos son de bolas, te vale uno de la norma DIN 625 o ISO (no me se la Norma).
Las chavetas están también Normalizadas y dependiendo del ø del eje, le corresponde una anchura y una altura de chaveta y en el eje lleva una profundidad establecida. Lo mismo le pasaría al agujero, que lleva una medida ya establecida.
En <<ESTA PAGINA>> por ejemplo, encontrarás unas tablas para poder determinar las dimensiones de los chaveteros.
pero por lo que veo, en este caso no están cumpliendo la Norma, cosa que también se puede hacer, porque para un eje de ø30, corresponde una chaveta de 10x8 (siempre se toma el valor superior, en la tabla pone de 22 a 30 y 30 a 38, se toma del segundo grupo) y en tu plano es de ancho 6, por lo que puedo ver. Pero no importa, tu puedes hacer ese chavetero con toda tranquilidad. ¿Y que profundidad le das?, pues mira en la columna "t1", la medida que le corresponde a una chaveta de ancho 6 (la de 6x6), que en este caso pone 3.5 o lo que es lo mismo que la profundidad del chavetero en el eje es de 3.5
Y el otro es igual, vamos, que has de trabajar de la misma amanera. Tablas de chaveteros en Internet hay muchas, pero todas tienen las mismas medidas.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
ok modeo gracias por el comentario saludos
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3321 times
Post by Ricardo »
Hola Jairo.
Me temo que pretenden sea un rodamiento especial, yo en el catalogo de SKF no he encontrado ninguno que con diámetro de agujero 40 tenga un ancho de 30.
Asi es que habrá que dibujarlo, además tenemos todas las cotas para ello.
jairo luis wrote:
si lo elaboro en general cuantas rueda interior lleva
El plano te lo dice "R10 x 10 en 360º" o sea 10 bolas de radio 10 en 360º, yo asi lo dibujaré.
Topics: 0
Been thanked: 2 times
Post by jcsblas »
Buenos días mi solución al conjunto de transmisión
Así he hecho el eje
Saludos y punto por el aporte
Topics: 1165
Post by Ricardo »
Al no encontrarlos en los catálogos he dibujado los rodamientos
Image Image
Topics: 0
Been thanked: 14 times
Post by Trazo »
Me parece que este conjunto no tiene muchas piezas estándar, así que las he modelado todas.
Aquí va el mecanismo, modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
ricado gracias por tu comentario y excelente render
trazo muy bien amigo, pero trata de ampliar mas la imagen , eso colores en las esfera de los rodamientos como si esta copiado jejej es broma se ve bine asi
jblasc muy bien amigo solo una cosas trata de darle mas realismo e los modelos
punto para todos y saludos
Topics: 0
Post by Trazo »
Hola Jairo.
¿Que amplíe más la imagen? :41
Si tiene un tamaño de 1600x790. Lo siguiente que tiene KeyShot preestablecido es 1920x948, y me parece que ese tamaño ya es excesivo, porque el tamaño de las imágenes en disco aumenta considerablemente.
Topics: 10
Has thanked: 471 times
Been thanked: 112 times
Post by ErmitageBB »
Bueno después de un tiempo en el varadero, os dejo la pieza. Un saludo.
ggjaima13
Topics: 0
Post by ggjaima13 »
:53 Aquí adjunto mi ejercicio apenas comienzo con lo del diseño espero que me puedan aconsejar y dar algunos tips. :13
Saludos y buen día.
:18
