Como dibujo una canaleta de chapa cónica ?
pedror
Edad: 39
Mensaje por pedror »
Gente, como andan ???
Ya que acá siempre hay buena predisposición, les comento el problema que tengo.
Quiero hacer una canaleta de chapa que sea cónica, es decir que una punta entre dentro de la punta de la canaleta siguiente, adjunto una imagen del perfil, en blanco se ve la punta mas grande y en rojo la punta mas chica que debería entrar en la anterior. El tema es que tiene medidas que son mas chicas entre una punta y la otra y medidas que se mantienen.
La cuestión es que no me hago mucha idea de como hacerla.
Si alguien se le ocurre se lo voy a agradecer.
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 10:07 pm, editado 6 veces en total.
GRACIAS..... !
Manolo
Programa: RHINOCEROS
Re: Como dibujo una canaleta de chapa cónica ??
Mensaje por Manolo »
Si es más o menos lo que te hace falta es muy sencillo de resolver mediante transiciones rectas entre perfiles de igual y distinto tamaño.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 17, 2016 6:28 pm, editado 2 veces en total.
pedror
Edad: 39
Son canaletas de 2,5 metros, lo que necesito es que una canaleta entre adentro de otra pero sin ningún acople o elemento de transición, por lo que debería ser cónica de tal forma que entre como en la figura.
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 11, 2013 10:54 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Eliminada Cita.
GRACIAS..... !
Manolo
Una canaleta cónica se consigue entre dos perfiles de distinto tamaño a una distancia mayor de 0. Lo que ocurre es que hasta que se toquen la de dentro y la de fuera vas a necesitar casi los 2.5 metros.
Añado una aclaración, es tan delgada la pared de la canaleta que da igual el ángulo de conicidad que tenga, para que la punta de una canaleta haga contacto con la siguiente se necesita casi todo el recorrido de ambas. Un ejemplo típico son las tejas alabeadas, son cónicas, tienen un grosor de 1 cm aproximadamente y una longitud menor de 40 cm. Si las superponemos hasta que hagan tope necesitaremos por lo menos la mitad de su longitud, para que esto ocurra con las canaletas tendríamos que darle un grosor muy alto. Lo normal en este tipo de instalaciones es que uno de los extremos sea más ancho solamente en la zona específica de contacto.
Última edición por Manolo el Sab Oct 12, 2013 9:25 am, editado 1 vez en total.
pedror
Edad: 39
Pero como hago para unir esos dos perfiles ?
Última edición por Mondeo14 el Vie Oct 11, 2013 10:55 pm, editado 1 vez en total.
GRACIAS..... !
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
Creo que no es demasiado difícil, haces una pieza maciza con el croquis de la parte mayor, extruyendola los 2500 mm necesarios y posteriormente le haces una operación de angulo de salida y por último una operación de vaciado.
Manolo
Unir dos perfiles es muy sencillo con dos comandos conocidos, uno es el de transición, eliges la herramienta, seleccionas el primer perfil, seleccionas el segundo, tercero..., cuando selecciones el último pulsas intro. La selección debe de hacerse ordenadamente, siempre del mismo lado para no cruzar los perfiles.
El otro comando es el de barrido por un carril, consiste en trazar una línea entre los dos perfiles, aplicamos el comando, elegimos la línea como carril, elegimos el primer perfil, elegimos el segundo y pulsamos intro. Otra vez tendremos cuidado de seleccionar los perfiles del mismo lado y dirección, siempre consecutivos. El comando de barrido por uno o dos carriles permite conseguir formas diversas, los carriles no tienen por que ser rectos siempre, pueden ser curvos o compuestos o libres, tampoco es necesario que los perfiles sean iguales, uno puede ser cuadrado, el otro redondo y el carril curvo, también da la opción de construir la figura abierta (como superficie) o cerrada (como sólido).
Espero que te sea de utilidad.
Agradecido : 3538 veces
Hola Manolo, lo que has explicado es la opción que tiene Rhinoceros, ¿no?. Te lo pregunto porque la conozco y la he usado mucho para corregir superficies y demás.
Esto viene a cuento de que no todos los programas tienen las mismas opciones y Solid Works, por lo poco que se, no se si es capaz de hacer lo que tu planteas. En este caso me inclino mas por la opción que plantea Faluchdeviaro, ya que si haces un ángulo de desmoldeo de 0,1º (en 2500 mm creo que es hasta excesivo), la siguiente pieza puede partir de la sección pequeña y con el mismo ángulo y longitud. Pero cuidado Pedror, recuerda las Muñecas Rusas (también conocidas como <<MATRIOSKAS>>), al final hay una muy pequeña y si tu longitud total final es de 50 metros, como empieces con una sección pequeña, la última igual es microscópica :44 :44
Manolo
Autocad y Microstation y Sketchup también hacen transiciones y barridos, no es sólo una característica de Rhino. Haber si la transición en Autocad va a ser eso que llaman solevación.
Por eso te he dicho que no todos los programas son iguales. Cada uno tiene sus características propias.
Yo por ejemplo lo poco que uso Rhinoceros es para reparar alguna superficie que me da problemas y poderla convertir en sólido para Inventor. Y desde que descubrí que convierte los pdf en líneas y círculos (no todos :49 :49 , han de ser planos y no escaneados), pues es la leche. Desde hace muchos años en mi equipo no faltan, entre otros, tres programas: Inventor, Rhinoceros y Autocad. Luego suelo tener alguno mas, pero por practicar y mientras me dure la licencia temporal.
TomCat
Mensaje por TomCat »
Manolo, espero que te hayas dado cuenta que estas en la seccion de SolidWorks. Por mucho que tus sugerencias sirvan como ayuda para Rhino, estas confundiendo a pedror.
En SW se puede hacer exactamente lo mismo pero se llama "pliegue recubierto" en la barra de herramientas de chapa.
Debes proceder de la misma forma que indica Manolo. Y mientras no inclines lineas de un perfil a otro obtendras caras planares que permitiran el desplegado.
Te digo esto porque aunque no hayan lineas paralelas en algunas zonas, se creara igualmente la chapa pero al no tener caras planares será imposible desplegar.
pedror
Edad: 39
Gente, como va ?? les cuento que los consejos anduvieron de 10 ! ya salio bastante bien, ahora solamente quedan un par de problemitas para llevarlo a la practica con la plegadora, ya que tengo que darle la conicidad con suplementos en los topes....
Muchas gracias !!!
GRACIAS..... !
