Gancho con eje
El TaNo
Temas: 4
Gancho con eje
Mensaje por El TaNo »
Bueno, muchachos acá les dejo un ejercicio de la facultad:
es el despiece de
pero me parece más complicado
Este es el eje con solidworks y keyshot 4
Se me complica con la parte curva del gancho, ¿Lo hacen uniendo distintos croquis?
Espero les guste, es parecido a otros ejercicios, pero me parece que éste es un poco más sencillo
Saluti .!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:53 pm, editado 1 vez en total.
"Senza cuore, saremmo solo macchine"
Re: Gancho con eje
Buen trabajo TaNo, punto de mi parte.
No tienes las medidas de todo el conjunto? Para probar haber que sale.
El gancho yo creo que primero el gancho y después un corte como un biselado por cada lado.
El TaNo
Temas: 4
Re: Gancho con eje
Gracias jaam.!
Del conjunto entero, no tengo todas las medidas :47 pero de la lista de materiales creo que se pueden sacar las tuercas y los pasadores de las tuercas. Habría que ver si por el modelo se pueden encontrar los rodamientos. Pero no tengo ningún dato de polea, ni cubre polea.
Nota: el TP en la facultad consistía en realizar la primer lámina según las cotas y la segunda esc. 1:1 (debido a que no están todos los datos)
¿Quieren que escanee la segunda lámina con una cota de referencia?
Agradecido : 2852 veces
Re: Gancho con eje
Las secciones son los croquis de rojo y las curvas guía los croquis verdes, con esto y un recubrir sale esto:
Ahora toca inventar el resto, ya tengo los elementos estándar (rodamientos, tuercas, etc., etc.)
El TaNo
Temas: 4
Re: Gancho con eje
Buenas muchachos!
Después de encontrar este gran tutorial (Tutorial gancho) -gracias music-
Les dejo el gancho:
Ricardo una pregunta, ¿Los rodamientos cómo los dibujaste?
Saluti .!
Última edición por Ricardo el Mié Nov 09, 2016 8:54 pm, editado 1 vez en total.
Re: Gancho con eje
Hola El TaNo.
Rodamientos, tornillos, tuercas, etc.,etc. osea todo lo que son elementos normalizados NO los dibujo, hay varias paginas donde descargar estos elementos.
Una de ellas, posiblemente la que mas utilizo, es:
http://www.tracepartsonline.net
Hay que registrarse pero puedes hacerlo sin problemas es gratis.
Y para muestra aquí tienes lo que ha salido después de poner estos elementos normalizados e inventar algo:
Y ahora un detalle:
El TaNo
Temas: 4
Re: Gancho con eje
UH.! Espectacular conjunto Ricardo!! :21 Puntaso
Me voy a dar una vuelta por la página que me recomendaste, para ver que puedo armar
Muchas gracias!
Re: Gancho con eje
Buenas dejo mi solución, y reparto de puntos.
Re: Gancho con eje
Muy, pero que muy bien por el trabajo, pero........
En la vista de sección me da la impresión de que faltan las marcas 4 "Tapa rodamiento".
Además me gustaría me explicases como montas esas carcasas amarillas???
:68 :68 :68
Punto de todas formas.
Re: Gancho con eje
haber si me da una ayuda con este gancho ya que se me ahce un poco dificil pero hay que intentar
Re: Gancho con eje
Hola Jairo, en el mensaje nº 4 tienes una imagen con los croquis que hay que dibujar para hacer medio gancho, luego una simetría y listo.
Re: Gancho con eje
Hola Ricardo
Cierto despiste por mi parte supongo que oculte para preparar la sección y...
Pues todo el conjunto montado polea, rodamiento,tapas y obturadores
Re: Gancho con eje
Teniendo en cuenta que el rodamiento habrá que montarlo con un "ajuste con aprieto" será difícil conseguir montarlo, lo normal para montar el rodamiento es tener un casquillo protector y dar golpes con un martillo.
Bueno por lo menos eso se me ocurre a mi, por eso no dibuje esa protección.
Re: Gancho con eje
Yo también me he animado a dibujar el gancho y todo lo que lo acompaña, descargando las piezas normalizadas de tracepartsonline y dibujando el resto a "ojímetro".
El conjunto está modelado con Inventor y renderizado con KeyShot.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 8:37 pm, editado 1 vez en total.
Re: Gancho con eje
Uff Trazo, creo que alguien te va a "echar" la bronca :44 :44
¿Como montas las protecciones de la polea?
( :24 :24 ¿De que me suena esta pregunta? :24 :24 )
