Atrevete una vez mas
bueno bueno encontré este ejercicios y de verdad estoy estancado, lo comparto con ustedes así aprendamos todos a resolverlo
buenos mi duda esta en ese cilindro hueco de diámetro 29 con un drill de 13, la situación en mi caso es colocarlo justamente allí en su lugar
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:26 pm, editado 2 veces en total.
Antonio Castilla
Re: Atrevete una vez mas
Fíjate en las dos cotas que te marco en color.
Con centro en el agujero superior y radio 81 se traza un arco.
Después se dibuja una línea vertical separada 14 hacia la izquierda respecto del borde derecho del nervio (o refuerzo).
Donde se corten el arco y la vertical es la posición del centro buscado.
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:30 pm, editado 1 vez en total.
http://trazoide.com/foro/
Hola Jairo.
Como situar el cilindro ya te lo ha explicado magníficamente Antonio Castilla, a mi solo me queda mostrar como me ha quedado la pieza.
Buenas tardes
Saludos +1 punto
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:30 pm, editado 2 veces en total.
Buenas, pues otro que se atreve.
rober
Mensaje por rober »
Aquí va mi solución, con SolidWorks, y reparto de puntos. :56
Aprovecho para preguntaros una duda que me ha surgido durante el dibujo. Hay una cota, concretamente el agujero superior, que se presenta con un intervalo (o yo creo que es un intervalo :46 ). Yo lo que hecho es hacer el agujero con la cota media de las dos. ¿Es esto correcto?
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:31 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3514 veces
Hola Rober, ese "intervalo", para mi es la tolerancia del agujero, es decir tiene una medida máxima (ø28,57) y una mínima (ø28,52). Yo personalmente no es una manera de acotar que utilice, porque podría poner ø28,52+0,05 o ø28,57-0,05 en ambos casos es lo mismo. ¿Que medida dibujar?, pues cualquiera que entre dentro de ese rango, solo que a la hora de hacer el plano, habría que poner una tolerancia que nos respetase ese máximo y ese mínimo. Como solo es para practicar, pues con lo que has hecho es mas que suficiente, punto para ti.
rober
Mensaje por rober »
Ok Mondeo, muchas gracias por la respuesta :53 Recapitulando, si me encuentro este formato, valdría cualquier valor dentro de la tolerancia indicada, y a falta de un criterio concreto, el valor medio puede ser adecuado.
No me he explicado bien, para fabricar la pieza, si, te vale cualquier valor dentro de esas medidas. Para dibujarlo, la medida que te de la gana dentro de los márgenes que te indica, porque cuando hagas el plano, tendrás que reflejar la variante.
¿Como lo haría yo el 3D y el 2D?, dibujo la pieza a la mínima o la máxima y cuando haga el plano utilizo un estilo de acotación que me permita poner dos valores y le indico la tolerancia necesaria para poner esas cotas.
Y recuerda, una cosa es dibujar la pieza, ya que puedes modificar la cota cuando quieras y otra bien distinta es fabricarla, que te tienes que ceñir a que esa pieza cumpla las medidas especificadas.
Y vuelvo a repetir, yo nunca haría un plano así, pondría la medida mínima o la máxima y la tolerancia.
Es mi opinión.
Yo también me he atrevido.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 11, 2016 3:19 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 474 veces
Bueno aquí dejo la mía. Punto para todos.
muy bine a todos como le quedo genial
Tiranox
Edad: 33
Mensaje por Tiranox »
Hola gente! Aquí os dejo mi solución.
Mi duda sobre este ejercicio es sobre el orden de los radios, ya que hay dos posibles soluciones. ¿Cuál sería válida? ¿Ambas?
o
Saludos!
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:32 pm, editado 3 veces en total.
Ejercicio hecho en Catia, aplicando el autofillet que mostró jaam en otro ejercicio. Éste ha sido mi resultado. Salu2s de nuevo :21 .
Última edición por jaam_24 el Mar Nov 29, 2016 4:32 pm, editado 2 veces en total.
lapsus
Agradecido : 33 veces
Mensaje por lapsus »
Hola a todos esta es mi solución en solid work y puntos para todos.
