Consultar Volumen "de aire"
Convidat
Temas: 18
Mensaje por Convidat »
Hola a todos de nuevo
Hace ya tiempo que estuve pensando como se podría consultar o medir el volumen vacío del interior de un cuerpo o ensamblaje pero hasta ahora no me había sido necesario. El caso es que tengo un reductor con su carter y sus engranajes, rodamientos, retenes, etc. en su interior y necesito saber cuanto volumen de "aire" o de vacío hay en el interior para así saber cuanto aceite necesitaría.
Muchas gracias por vuestra atención
Temas: 655
Re: Consultar Volumen "de aire"
Hola Convidat, no te lo voy a asegurar al 100%, pero yo creo que Inventor no es un programa adecuado para hacer lo que tu quieres. Es mas, lo poco que se o he leído de mas programas, no se se si serían capaces de hacer lo que tu quieres. Puede que con algún módulo de fluidos, te de la capacidad del hueco que tu quieres calcular. Yo creo que los "tiros" van por ahí.
Agradecido : 2846 veces
Algo parecido me toco hacer hace algún tiempo, lo solucioné sumando y restando, me explico:
Dibuje el carter macizo y calculé su volumen.
Hice un vaciado con el grueso de la pared, calcule este nuevo volumen.
Por diferencia obtuve el volumen de la parte hueca.
Ejes, engranajes, rodamientos, etc., etc., calcule el volumen de cada uno de ellos y los sume todos.
Restando al volumen de la parte hueca la suma de todos estos elementos tienes el volumen que buscas.
Un poco lioso y largo pero efectivo a falta de cosas mejores.
Convidat
Temas: 18
Gracias a los dos por responder, al final lo he hecho creando un bloque del tamaño del exterior del carter, luego, en un ensamblaje, he colocado digamos todo el conjunto del carter dentro del bloque y, en un nuevo archivo de pieza, con el comando derivar, he hecho la diferencia de las dos piezas, finalmente solo he tenido que quitar todos los "trozos" que se quedaban por el exterior con operanciones y listo.
