Icono desconocido en SolidWorks
Previous topicNext topic
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3320 times
Status: Online
Post by Ricardo »
Hola a tod@s.
He abierto un ensamble, no está hecho por mi, y en el árbol de operaciones aparece un icono que no había visto nunca hasta ahora.
¿Alguien puede orientarme de que significa?.
He buscado en la ayuda de SolidWorks pero no encuentro nada.
PD. Me refiero a esa especie de sombrero que aparece al lado de cada pieza.
MiniYo
Topics: 2
Re: Icono desconocido en SolidWorks
Post by MiniYo »
hola
significa que tu licencia es para estudiantes.
un saludo
Topics: 1165
Status: Online
Post by Ricardo »
Muchísimas gracias Miniyo.
Al abrir el fichero me ha advertido de que esta hecho con licencia de estudiantes pero desconocía que apareciera ese icono en el árbol de operaciones.
PD. Punto por la información
Topics: 109
Been thanked: 3 times
Post by crazybird »
jajajaja, si me llegas a haber preguntado te lo hubiese dicho xD
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
Lun Abr 29, 2013 16:19 - MiniYo wrote:
hola
un saludo
Si me permites un comentario Miniyo, no es ese exactamente su significado. Significa que las piezas están hechas con una versión de estudiante y que no puedes modificar las piezas. Esa sería la explicación mas correcta, ¿o no? :51
Topics: 0
Post by skratus »
uyyy casi, casi... Si que se pueden modificar las piezas :44 :44
Mi rincón: D3en3D
Topics: 109
Post by crazybird »
Con permiso de Ricardo voy a explicar un poco, supongo no se molestara, o espero.
El caso, mi novia usa una version para estudiantes de SW que la dieron en la uni, es un SW normal y corriente, quizas le falten algunos complementos que nosotros los multimillonarios que compramos las versiones premium si tenemos pero que jamás usaremos jajaja
El caso es que misteriosamente al ensamblaje que estaba haciendo le ha ocurrido una cosa muy rara, se le ha pirado la chola totalmente y cuando pulsas la ruleta para mover la camara te manda a ZOOM tropecientos mil y no ves nada, le tienes que dar a la ruleta mucho rato llegar a la pieza otra vez y en cuanto te mueves un poco zasca... y cuando la colocas en las vistas preterminadas en la unica que se ve es cuando lo pones en alzado... pero igualmente giras y zas al infinito.
Otra cosa que le he visto rara es que el tamaño de los planos, que sabeis que se pueden modificar pinchando y arrastrando de las esquinas, es infinito y no se puede modificar...
Sabeis por que puede ser, u os ha ocurrido alguna cosa parecida?
No subo el archivo por que no es mio y es un proyecto de la uni.
Gracias !
Topics: 1165
Status: Online
Post by Ricardo »
Je,je,je,je, todo lo contrario era yo el que estaba preocupado por si enseñaba algo que no debía, de ahí que mi imagen solo mostrara la parte de los iconos.
Supongo que no descubro nada confidencial si digo que crazybird ha tenido a bien mandarme por privado los archivos para poder estudiarlos, lógicamente no los publicaré.
El problema que a primera vista veo es que el origen del ensamblaje esta muy lejos (15887086000 mm, si casi dieciséis mil kilómetros) del origen de la primera pieza del ensamblaje y no me deja coincidir origen con origen.
Estoy dándole mil vueltas al asunto y no encuentro solución.
Sigo con el tema, a ver si entre todos encontramos solución.
Topics: 0
Post by skratus »
Prueba a hacer un zoom para ajustar (tecla F) y si se te abre mucho el zoom seguramente tengas alguna pieza del ensamblaje perdida (lejos de las demás) que hace que al intentar abarcar el zoom todos las piezas no veas nada.
Mi rincón: D3en3D
Topics: 1165
Status: Online
Post by Ricardo »
Hola crazybird.
He encontrado una solución o tal vez media solución, por lo menos ahora se ven todas las piezas aunque las hagas girar.
El problema, tal como decía antes, está en que el origen de algunas piezas, no todas, esta a kilómetros del origen del ensamblaje.
En principio no me deja hacer coincidir origen con origen porque las piezas tienen otras relaciones que lo impiden, pero si vas a la primera pieza y editas las relaciones poniéndolas a "suprimir" ahora si se puede hacer coincidir origen de la pieza con origen del ensamblaje, una vez hayas hecho esto con todas las piezas que tienen el origen lejos (no recuerdo si son 3 o 4 de las primeras) verás que los planos se hacen pequeños y que el zoom todo hace ver todas las piezas y que puedes girarlas todo lo que quieras sin problemas.
Porque decía que tal vez era media solución, pues porque tendrás que volver a poner relaciones para que todo esté en su sitio, claro para que te deje hacer esto primero tendrás que suprimir estas relaciones origen con origen que hemos puesto.
Topics: 109
Post by crazybird »
Chicos muchísimas gracias por las respuestas, me voy a poner a ellos a ver si lo pudiese solucionar!
MiniYo
Topics: 2
Post by MiniYo »
hola Mondeo:
Pues me has hecho dudar. en principio creo que no es lo que dices, pero no tengo una versión de estudiante para poder comprobarlo.
según creo cuando tienes una versión de estudiante te aparecen dichos iconos independientemente de con que se crearan los archivos. cuando guardas se guardan con tal icono y cuando lo abres con una versión standard te parece dicho icono pero solo hasta que guardas de nuevo con la versión normal.
por lo demás no conozco restricciones reales entre una de estudiantes y una standard, salvo los complementos que se incluyen con sw.
de todas formas ya digo que hablo un poco por hablar y sin saberlo con seguridad.
he buscado las condiciones de una versión para estudiantes y desde luego no habla de que no se puedan utilizar o modificar los archivos en otras instalaciones.
los que poseen dichas licencias nos pueden ayudar respecto, mientras os dejo la info de sw al respecto.
versiones de estudiante
un saludo.
MiniYo
Topics: 2
Post by MiniYo »
respecto al nuevo tema de lo del zoom:
si hay piezas perdidas en el espacio recordar que podéis localizarlas y hacer zoom sobre ellas de manera muy fácil. en el feature manager ( el arbol leches) seleccionáis una o varias piezas o conjuntos --> botón derecho --> buscar un icono con un signo de igual "=" se centrara el zoom en ese elemento.
un saludo.
Topics: 534
Been thanked: 202 times
Post by Fgs »
Por si quedaba alguna duda a la pregunta de Ricardo. Lo he comprobado y la respuesta completamente real es ésta.
  1. El sombrero es por estar hecho con una licencia educacional. Tengo un fichero con dicha licencia.
  2. en la version profesional, lo he abierto en la oficina con la versión profesional, y me ha saltado un mensaje diciendo que está hecho con otra licencia y que no debe utilizarse (creo recordar que pone puede, pero eso es falso, por no es lo mismo poder que deber)
  3. puede editarse, incluso sin guardarla.
This is all, Friends.
