Se pueden instalar todas las que quieras, yo por lo menos he tenido dos instaladas, pero te hago una pregunta, ¿para que?.
Tienes un problema en caso de hacerlo, todo lo que guardes con la versión superior, no lo puedes usar con la inferior. Si te da por abrir un trabajo hecho con la 2012 y por el motivo que sea, le das a guardar, ya no lo podrás usar con la 2012. Si, ya se lo que me vas a decir, "solo quiero tenerlo para ver la estabilidad del 2014", pero te lo digo por experiencia, te olvidas de que estas con la 2014, grabas y adiós trabajo para abrirlo con la 2012. Te lo digo por que a mi me ha pasado y al final he tenido que desinstalar la inferior.
Por otra parte, cuando decidas quedarte con una versión, no podrás desinstalar completamente la otra, ya que usarán ficheros comunes para su funcionamiento y al final tendrás que desinstalar las dos por completo, para instalar una definitivamente.
jomaces escribió:Otra consulta también es si esta última versión ya es estable o es una versión de pruebas.
¿Tu has visto que en la página de Autodesk ponga que es una versión Beta?. Cuando Autodesk lanza al mercado una nueva versión, es la versión comercial y definitiva.
Además, tu distribuidor no creo que te venda algo que no es definitivo. En caso de que te fallase, solo tienes que reclamárselo a el o ponerte en contacto con el soporte de Autodesk y explicarles tu problema.
PD: Cuidado con lo que preguntas a partir de mis palabras, ya sabes lo que dicen las NORMAS.
