Buenas siguiendo con los del 2003 dejo este de Septiembre para el que quiera practicar.
El resto es fácil, pero la dichosa ranura me esta dando muchos dolores de cabeza y no sale ni por esas.
¿Alguien aporta alguna idea de como hacerla?.
Buenas yo por ahora hay ando con la ranura he conseguido esto, pero hay que repasar.
Si que da guerra la ranura si...
Hola a tod@s.
Que hay cosas que son mas fáciles en un programa que en otro lo se desde hace tiempo.
La dichosa ranura, en SolidWorks no se cuantas horas he perdido y no he conseguido la ranura.
En Solid Edge y gracias a una opción que tiene de "Boceto envolvente" 5 minutos y ranura hecha.
El volumen no esta mal, me da 2281 mm3, lo doy por bueno.
PD. La imagen no es un render, es simplemente una visualización estándar de Solid Edge.
Ricardo wrote:en SolidWorks no se cuantas horas he perdido y no he conseguido la ranura.
Te vas a dormir, te levantas despejado, se enciende la bombilla y en 10 minutos ranura perfecta.
Me ha resultado hasta curioso, el volumen me sale exactamente igual que en Solid Edge, 2281 mm3, será que en los dos tengo el mismo detalle diferente a lo que pide el plano ???.
Mi rincón: D3en3D
Bien Skratus, punto para ti.
skratus wrote:El volumen un pelin alto
Mas alto me ha dado a mi, pero no me rompo mas la cabeza.
¿Qué significa "pitch 39 at 360 deg by Ø14,6"?
Paso 39 en 360º con un diámetro de 14'6.
O sea es una hélice que con un diámetro de 14'6 tiene un paso por vuelta de 39 mm.
Entendido, gracias.
Buenas tardes
Esto es lo que he conseguido con Inventor, la ranura no está bien .Podríais explicar cómo hacerla
Vaya con la ranura de los ...
Me he pasado un buen rato mirando y volviendo a mirar los planos, en concreto la sección B-B, ya que parece que esté puesta ahí para despistar y confundir. Una pista: el diámetro 4.5 no está acotando la distancia entre dos aristas.
Modelo realizado con Inventor y renderizado con KeyShot. El volumen me da exacto.
jcsblas wrote:la ranura no está bien .Podríais explicar cómo hacerla
Dibuja una línea donde vaya a ir uno de los taladros de los extremos y crea una espira, generando una superficie (fíjate en la imagen). Crea un plano perpendicular a una de las líneas de los extremos de la superficie, y que pase por su extremo. Haz un taladro o una extrusión de un círculo con corte para hacer el primer extremo. Haz lo mismo con el segundo extremo. Por último, engrosa la superficie con un grosor de 4.5 y con corte.
Por último revisa el chaflán, me parece que lo tienes al revés.
