Hélice de ventilador
Eomer
Temas: 30
Re: Hélice de ventilador
Mensaje por Eomer »
Lo digo por esto...
crazybird escribió:
Mondeo mueve eso a la nueva sección de ejercicios: ''A que no hay huevos'' jajajaja :61 :61 :61 :61
Temas: 113
Edad: 33
tiooo estuve de las 00:00 hasta las 3:00 am intentando sacar la helice y no tuve narices es que ni se me ocurrio, una frustración que llevaba :S
Imagina mi cara de capullo cuando me dijo Ricardo como se hacia xD
Temas: 90
Agradecido : 1813 veces
Hola:
Otra mas para este verano.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:18 pm, editado 2 veces en total.
Muy buena, Emilio.... no sé qué tiene, será el render, pero resulta muy agradable.
Punto para ti :53
Muy bonito éste ejercicio, buscando cositas para hacer me lo encontré y ha merecido la pena. El render es de KS.
Salu2s :35
Agradecido : 2820 veces
Aspas de madera, bonito para un ventilador para el techo de la terraza, me gusta.
:56 :56 :56
Feliz Navidad y un punto por el ventilador.
Aquí va mi versión de la hélice, modelada con Inventor y renderizada con KeyShot.
En los planos no he visto el grosor del alojamiento del eje, así que he usado diámetro 4.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 09, 2016 10:34 pm, editado 1 vez en total.
Buenos días
Excelentes trabajos
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
Aquí está la mía. Las aspas las he hecho con superficies (fue lo primero que se me ocurrió).
Hay una cota que no me coincide. La de 11,5 del corte A. A mí me da 11,300 y pico. Voy a hacer el plano a ver qué pasa porque creo que no me he equivocado :58 .
EDITO:
Vale, supongo que la cota 11,5 es antes de los redondeos, porque así si me coincide.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:19 pm, editado 2 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Os dejo mi Hélice de ventilador
lsh60
Agradecido : 16 veces
Mensaje por lsh60 »
Hola, dejo el ejercicio.
Luis.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:19 pm, editado 4 veces en total.
fercapde
Mensaje por fercapde »
Estimados, les comento que jamas he hecho una helice, y me gustaria poder aprender a hacerlas. Si alguien tiene un poco de paciencia y puede explicarme como se hacen las palas, desde ya que se los agradezco! Saludos!
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
Hola a todos pues verán me anime ha hacer este ejercicio y pensé que la parte de la hélice seria la más difícil cosa que no fue así, en donde me he atorado es en realizar los soportes que se encuentran dentro del eje, no se si alguien me puede ayudar dándome pista de como se resuelve esa parte, se los agradecería mucho.
txus rodriguez
Programa CAD o CAM: POWERMILL
Mensaje por txus rodriguez »
Aupa:
Mi versión modelada con FreeCAD 0.14 y renderizada con PovRAY 3.6, siguiendo el plano excepto en un punto. Es una pieza interesante que obliga a pensar y probar distintos pasos antes de obtener la pieza final.
Ánimo a todos los que no os sale, seguid probando.
txus rodriguez
Muy buenas, Nacho:
Voy a intentar ayudarte con el interior de la pieza usando FreeCAD, que de alguna manera se inspira en catia (el programa que pone en tu perfil que usas), suponiendo que en la mayoría de programas hay comandos similares. Probablemente haya formas mejores, mas sencillas y directas de hacerlo, pero así es como lo hice yo.
Parto de las aspas y el bloque de diámetro 24 y longitud 29,8 está ya hecho, con el vaciado de diámetro 20 (está acotado en la vista de la derecha) y profundidad 24,5. Queda algo así:
  1. En la cara plana del fondo del vaciado creamos un sketch de un cilindro de diámetro 6. Este diámetro no está acotado (por lo menos yo no lo veo), y se podría tomar otra medida, por ejemplo diámetro 5, porque en el plano se aprecia que es algo menor que el diámetro de la punta redondeada. Se extrude el sketch para que el cilindro tenga una longitud de 14.5. El resultado será algo parecido a esto:
  2. Este paso es opcional, consiste en realizar los redondeos interiores de radio 2. Si se hacen antes o después de realizar los nervios influirá en el aspecto de la pieza. En general con FreeCAD los redondeos conviene dejarlos para el final del todo, pero para ver como quedaba y como los manejaba el programa los he hecho ahora.
  3. En la cara del bloque de diámetro 6 extruido se crea un sketch del nervio interior. En la vista lateral de la derecha se ve que tiene 1 mm de espesor y el radio de los redondeos que se realizarán posteriormente. En el sketch los extremos son arcos con radio 3 y 10, no segmentos rectos. Después se crea una extrusión en dos sentidos: 10 mm hacia el borde exterior y 15 hacia el interior del eje, para hacer un sólido. Seguro que en catia hay una opción también hacer extrusiones con dos medidas, aunque no sea un comando que se use frecuentemente.
  4. Se crea un patrón polar del nervio para las copias.
  5. Al crear los bordes inclinados de los refuerzos es donde se ven las limitaciones de FreeCAD que probablemente catia no tendrá. Se puede hacer creando un chaflán de lados desiguales (en FreeCAD da problemas en los redondeos siguientes), usando el comando "Draft" que se emplea normalmente para dar una salida a las caras de piezas moldeadas (en FreeCAD da error al crear las caras) o se puede hacer una diferencia booleana entre un cono y la pieza, que es lo más sencillo. Pongo una captura del comando draft y del cono, para ilustrar esto.
  6. Por último se crean todos los redondeos que están indicados en el plano. Dependiendo de las capacidades del programa quizás haga bien los redondeos o quizás haya que ir unos pasos atrás para cambiar algo, por ejemplo, en el paso 3 el sketch del nervio realizarlo con los redondeos ya incorporados. En mi caso he tenido que probar varias veces distintas combinaciones.
La cara de la inclinación a 30º de los nervios interiores no es plana, es cóncava, y eso en FreeCAD da multitud de problemas para hacer los redondeos posteriores. Seguro que catia maneja mucho mejor los redondeos entre plano y cóncavo y simplifica la tarea.
Un saludo y suerte.
Última edición por Ricardo el Mar Nov 01, 2016 9:20 pm, editado 2 veces en total.
