Tornillo pequeño-mordaza ¿Teneis planos de conjunto?
Temas: 534
Tenéis planos del conjunto. Me gustaría hacerlo, porque me parece que tiene algo que es complicado.
Lo que me gustaría obtener, es el plano del cuerpo.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 8:37 pm, editado 4 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 1815 veces
Re: Tornillo pequeño-mordaza ¿Teneis planos de conjunto?
Hola Fgs:
En el cuaderno 12 de C. Soto tienes uno parecido.
Esta nombrado como tornillo para pequeña mecanica.
Temas: 534
Creí tener los cuadernos, pero no los encuentro.
¿Algún alma caritativa podría decirme donde estás los cuadernos de C. Soto.?
Nota. No he dicho nada, los he encontrado en el foro.
gracias.
Temas: 534
Ahora me surge una duda. Los que estáis acostumbrados a diseñar, ¿como haríais la parte en la que el husillo toca al cuerpo, en la parte derecha? ¿Pondríais cola de milano para deslizar la mordaza (parte movil)?
¿Alguno de vosotros se anima a dibujarlo?. Yo lo tengo pensado, pero estoy decidiendo por cual de las 2 me declino.
salu2
Temas: 534
Como supongo que ya han sido leídos los mensajes anteriores, me surge una primera duda a la hora de dibujar.
¿Como me invento yo la transición de estos dos diámetros.?
Me he propuesto dibujarlo. Mirar la figura. ¿ y donde está la pieza numero 5?
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 8:39 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 90
Hola Fgs te adjunto el archivo de lo que yo dibuje.
Espero que te sirva.
Saludos. :19
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 8:39 pm, editado 5 veces en total.
Temas: 534
Muy bien Emilio. Había pensado en algo más complejo, pero, es así de fácil. Lo único, es que creo que tienes un error. Lo he puesto en vista ortogonal, y me da que la parte superior derecha no tiene la altura necesaria, es decir, debería ser mas alta. La zona de la la linea roja en la figura que he puesto antes.
Temas: 534
Emilio, ilumíname. Estoy en un túnel :41 :41 :41 , y se me han terminado las pilas :34 :34 :34 .
¿podrías iluminarme? deslumbranos a todos con tu sabiduría :56 :21 y tu buen hacer .
Temas: 90
Estos planos tienen muchas "lagunas" ,hay que ser un poco creativo para hacerlos.
Si quieres las demás piezas del conjunto, me dices, aunque hasta el lunes no volveré a estar "operativo".
saludos :19
Temas: 534
1.- iluminame :41 como has hecho la pieza, porque no encuentro la forma de hacer la parte de los radios 10 y 7.5 superiores.
si alguno tiene pilas, que me las preste.
2.- después ya me inventare lo que sea necesario.
salu2.
Temas: 534
No quiero ocupar todo el hilo. Pero he estado mirando el resultado y creo que éste puede mejorarse.
Quizás sea un ejercicio para los que utilizan catia en sus "trabajos" profesionales, o NX, porque con Inventor no encuentro la forma de hacerlo. He pensado que quizás con catia o NX, con nivel superior de módulos pueda lograrse.
Juanri, Inma, Ane, ... Es vuestro.
Emilio, imagínate que estás en el taller, y te encuentras con esa pieza, se la das a un tornero, y empieza a limarla, y la deja reluciente y sin esas "aristas" o sea, esas formas extrañas. ¿que es lo que quedaría? pues lo que me imagino. Algo suave, sin rugosidades, sin deformaciones. Eso es lo que espero lograr con esta figura.
Temas: 90
¿No puedes abrir el archivo?, o es otra pieza la que necesitas.
Temas: 534
gracias por ofrecerte voluntario a hacerla, Emilio.
Si, lo he abierto con inventor fusion. Pero, creo que el resultado puede mejorarse. Esto es una sensación mia. Me gustaría saber que opinan los demás, por ejemplo, mondeo, experto en cosas así, y otros que por no olvidar nombres, prefiero no escribir.
Temas: 655
Hola Fgs, mira que horas son y yo aquí sin meterme en la cama.
No entiendo muy bien tu problema y ya no te digo de que radios me hablas, si de los tuyos o los de Carreras Soto.
Independientemente de ello, has de tener mucha imaginación para interpretar un plano de este tipo. Pero siempre trata de ver figuras geométricas, cilindros, prismas, conos, etc, los unes y luego los redondeas.
Y si no ves nada, dibuja el plano en 2D, no veas la de cosas que puedes ver.
Ahora no puedo hacer nada, salgo tarde de trabajar y no tengo mucho tiempo para estas cosas, pero ya te miraré que se puede hacer.
Y por último, ¿tu por que usas el Fusión?. Con permiso de Filosk, para mi es una pu... mie... He tratado tres veces de intentar hacer algo y la verdad, o soy muy tonto, o ese programa no es lo que dicen. Me inclino mas por lo primero.
¿Que no podías abrir la pieza de Emilio con Inventor?, pues lo siento, pero si se puede abrir ficheros de SW. Y Fusión no te va a dar el árbol de operaciones, para ello has de usar SW.
Intentaré hacer algo poco a poco.
Temas: 534
Mondeo, no es necesario que hagas nada. Creo, tan solo creo, porque aún no lo he probado, que con superficies podré realizarlo. Pero ya se verá. Creo que con una revolución y una extrusión tendría las superficies. Por último redondeo. pero creo que me queda una zona que tengo que rellenar.
Lo he abierto con Fusion porque no sabía con que abrir o si podría importar el fichero y Mr Bing ( lo siento, ya no uso Mr Ganglio), me ha dicho que Inventor Fusion lo abre, y es lo que primero que me he encontrado.
