Resorte: es posible saber cuanta fuerza ejerce?
john
Mensaje por john »
hola rincad
de nuevo una pregunta: es posible descubrir la fuerza que ejerce un resorte en solidworks?.
no tengo problema al dibujar resortes de diferentes tipos como representacion e incluso hacerlos funcionar en ensambles para demostracion o videos.
pero como lo he dicho, solo es representacion y desearia poderlo diseñar a mi gusto sabiendo la fuerza de presion que va a ejercer y asi darme cuenta si los estoy utilizando el calibre adecuado o podria disminuir el calibre lo cual me generaria mas economia.
muchas gracias
Última edición por Mondeo14 el Lun Mar 27, 2017 7:35 pm, editado 1 vez en total.
Re: Resorte: es posible saber cuanta fuerza ejerce?
Hola john.
Creo recordar que he visto algo en youtube referente a lo que preguntas y que si se puede saber que fuerza ejerce el resorte, pero no tengo ni idea de como se hace.
Busca en youtube vídeos sobre SolidWorks.
john
Mensaje por john »
te agradezco la atención prestada ricardo.
la verdad ya lo he hecho en varias ocasiones y no podría decirte que definitivamente no esta, pero la verdad hasta el momento me he cansado de buscarlo y lo único que encuentro son tutoriales de como hacer un resorte en sw, lo cual ya se. por eso acudo ahora este foro.
espero alguien nos pueda ayudar con este tema que podría abrir una nueva ventana de excelentes posibilidades.
Agradecido : 3516 veces
Hola John, yo no te voy a dar una solución mágica, te voy a dar un buen consejo: no busques lo que tu puedas calcular.
Yo por desgracia, no he podido tener unos estudios para llegar a tener una carrera de ingeniero o similar. Yo tuve que dejar de estudiar a los 16 años y ponerme a trabajar y hoy es el día en el que veo que esos estudios que no hice, me hubiesen sacado de muchos "lios". Te lo digo porque donde trabajo actualmente, tengo unos compañeros que me dan envidia cuando tienen que hacer un simple cálculo de fuerza, torsión o lo que sea. Hasta para calcular la potencia de un motor, me dejan con la boca abierta, porque yo no se hacerlo, nunca lo puede aprender. Eso si, a pesar de mi edad, trato de aprender de ellos todo lo posible.
Pero bueno, es o es un problema mio, a lo que quiero llegar con esto es a comentarte que no te vuelvas loco, la fuerza de un muelle depende de muchos factores y si lo que tu quieres es calcular en cada momento que fuerza hace, te doy otro consejo, olvídalo. Una cosa es lo que que dicen los cálculos, sean manuales o sean con un programa de CAD y otra los resultados finales. Actualmente estoy diseñando unas máquinas de troquelar, en las cuales voy a implementar unos pisadores con muelle y he aprendido a calcular la fuerza que hace el muelle en cada mm de compresión, de tal manera que se cuando este comprimido a la medida que yo necesito, que fuerza me esta haciendo el muelle o los muelles en ese momento. Porque como todos bien sabemos, un muelle no hace la misma fuerza cuando se comprime 1 mm, que cuando se comprime 15. ¿Que cómo se que estoy haciendo la fuerza necesaria?, pues por lógica, porque me imagino que con 50 kg por muelle y depende de lo que necesite hacer, me sobra. Nunca se puede poner un muelle o un cilindro o lo que sea, cuyos cálculos nos da un valor y nosotros aplicamos ese resultado a lo que queremos hacer. Vamos, que si un programa o cálculo me dice que con un cilindro de ø50 tengo lo justo para hacer algo, ten por seguro que yo le pondré un tamaño mayor, porque seguro lo necesitaré al final.
Y a lo que vamos (después de pegarme este gran rollazo), SW no se si tiene lo que te voy a mostrar que sí tiene Inventor:
Es un módulo de diseño de muelles a compresión (también lo tiene a tracción), en el que introduciendo los datos adecuados y necesarios, nos calcula y diseña el muelle que necesitamos. Eso si, vuelvo a insistir, luego tu eres el que tienes que decidir si aumentas el tamaño para asegurarte que te va a funcionar.
Pero lo que te muestro no creo que se adapte a lo que tu quieres, o yo entiendo que quieres. Tu quieres simular que el muelle te aguanta en un trabajo determinada, variando la presión y haciendo una simulación con el programa, pero creo que eso ya se pasa a otro tipo de programas. Es como el cálculo de una viga, tu puedes añadirle los valores y hacer el cálculo, pero luego has de interpretar los resultados, algo que es mas complejo que hacer la simulación.
Y para terminar, hacer estos cálculos emplean tiempo y conocimientos, no es apretar al botón y que el programa te diga "zoquete, pon un muelle mas grande que este se va a romper", no esperes eso nunca, insisto, has de interpretar los resultados y tomar una decisión.
PD: La mayoría de las veces pensamos que porque tenemos un programa de CAD, CAM o CAE, estos nos van a decir lo que estamos haciendo mal. NO, solo te pueden mostrar unos datos y luego NOSOTROS, tenemos que tomar la última decisión. Nadie va ha hacer el trabajo por nosotros :53
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 9:44 pm, editado 1 vez en total.
john
Mensaje por john »
mondeo
no tengo palabras para agradecerte la atención prestada. de verdad gracias de corazón.
ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y no podrías tener mas la razón...peroooo no me mal interpretes, entiendo la lógica de una simulación.
la necesidad nace de la falta de recursos económicos.... te explico, se que el resultado que me regale un software no sera exactamente lo que necesito, pero si me ayudara a mermar la cantidad de pruebas que tenga que realizar para llegar a lo deseado. lo cual me representara menos gastos y en muchas ocasiones si quiera la probabilidad de intentarlo.
y tal como tu dices yo también conozco personas que saben hacer dichos cálculos pero no regalan la ayuda por decisiones que solo ellos sabran....asi es la vida!.
en fin yo solo intento hacer mi camino con lo poco que me dejo el colegio y muchos, muchos intentos, l igual que tu solo trabajo desde mis 17 y simplemente no puedo dejar de hacerlo, y no gano lo suficiente como para pagarme un estudio.. asi que solo levanta la cabeza y anda me digo.
entonces la idea viene conjunta con el tema que abrí de la fricción. entonces deseo saber cuanta fuerza podría ejercer un resorte o varios sobre dicha pieza que girara sobre otra que estará estática (pieza de materiales resistentes con poco coeficiente de fricción) y saber si normalmente estas piezas que tenemos están sobre esforzadas.
ahora en el funcionamiento del mecanismo los resorte se comprimen y se quedan asi durante todo el tiempo de función hasta que solo se dañan o se deterioran las piezas en fricción y toca cambiarlas.
probare el conocimiento que me regalaste de inventor que gracias a Dios manejo poco pero lo necesario. y espero poder utilizarlo sin tener que aprender hacer los calculos manuales ya que en mi vida el tiempo es poco.
gracias, muchas gracias.
carburundum
Mensaje por carburundum »
y porqué no acudes a un catálogo de resortes y escoges uno que se adapte a las cualidades del que tú estás diseñando, estos catálogos te dan la fuerza que generan en diversos puntos de su recorrido, carrera máxima etc...
Espero serte de ayuda
