Muelle dirigido mediante spline
TOMAS67
Temas: 21
Mensaje por TOMAS67 »
Hola, os traigo un problemilla que no se resolver, se trata de hacer un muelle a lo largo de una linea spline. ¿alguien sabe como resolver esto?
Lo he hecho partiendo de un croquis 3D por el cual hago torsionar un circulo, realizando un saliente\base barrido y en opciones elegir torsión a lo lago del trayecto y con vueltas, la verdad es que sale, pero el problema viene cuando quiero hacer mas de 100 vueltas del hilo con respecto a la spline, sólo permite 100 vueltas y yo necesito que el muelle tenga un paso menor, con lo que hay que dar mas de 100 vueltas, alguno me indica como solucionar este problema.
Muchas gracias por adelantado.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 6:37 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 2852 veces
Re: Muelle dirigido mediante spline
Hola Tomas.
Yo te pediría, que si puedes, pusieras el fichero en el foro para poder abrirlo y estudiar que pasa.
TOMAS67
Temas: 21
Buenas Ricardo,
Aquí va el fichero, le he suprimido la operación de barrido para que ocupe menos. Échale un vistazo y me dices.
Muchas gracias.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 6:36 pm, editado 4 veces en total.
Hola Tomas.
Ya he visto tu archivo y la verdad do se me ocurre nada para superar esa limitación.
Tal vez enfocando el problema de otra manera (con otra operación) se pueda hacer algo.
Sin probarlo se me ocurre hacer una superficie por barrido con la spline y una circunferencia.
Por otro lado hacer una hélice con el paso que quieras, una linea y hacer una superficie con barrido.
Con intersección de estas dos obtendríamos el camino del barrido que nos dibujaría el cable.
Insisto, no le probado y no estoy seguro de que funcione.
Intenta probar esto y me dices.
PD. Veo que tienes una versión inferior a la mía, que es la 2013, por eso si lo hago yo no podrías abrir mi fichero.
TOMAS67
Temas: 21
Hola Ricardo,
En superficies ando muy escasito, no entiendo lo que me tratas de explicar para hacerlo de esta forma.
Pero muchas gracias de todas formas.
Pruebo a ver si funciona y si es así te pongo algunas imágenes que te ayuden.
Edad: 48
Mira que fácil es hacerlo en Catia:
En Solidworks, al tener la limitación de 100 vueltas, se podría hacer dividiendo la spline que define el recorrido en 2. El problema que veo es que no encuentro la manera de encontrar el punto medio de una spline de forma que los dos mitades resultantes sean iguales en longitud y así el paso sea igual en cada una de las mitades.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 18, 2016 10:04 pm, editado 1 vez en total.
Mi rincón: D3en3D
TomCat
Mensaje por TomCat »
Hace mucho tiempo atras existia un plug que se llamaba Geometry Works que era capaz de hacer eso y muchas cosas mas. Creo que era incluso gratuito. Lo he estado buscando a ver si lo encontraba pero esta desaparecido. Lastima porque era capaz de hacer muchas cosas que para SW es practicamente imposible.... a menos que toques las superficies como dice Ricardo.
De todas formas se me hace extraño que solo puedas dar 100 vueltas con torsion, creia que se podian dar muchas vueltas mas.
