Copiar y pegar archivos desde una PC a otra
emersonmc7
Mensaje por emersonmc7 »
Hola amigos, quisiera saber si me pueden ayudar con este problema, que para expertos como ustedes puede resultar muy sencillo, y es que recién me inicio en lo que es inventor, mi pregunta es ¿cómo puedo copiar un proyecto completo para trasladarlo de un equipo a otro, sin tener problemas al momento de abrir este proyecto, ya que no podía abrir mi proyecto, me salía un mensaje de error.
Gracias por su ayuda.
Última edición por emersonmc7 el Vie Feb 08, 2013 11:11 pm, editado 1 vez en total.
Merenat
Re: Copiar y pegar proyectos de una pc a otra
Mensaje por Merenat »
Creando un proyecto en una carpeta y trasladando la carpeta no deberías tener problemas. Si insertas una pieza del centro de contenido, grábala como personalizado ( con lo que la copias en esa carpeta ) y así si el otro PC no tiene esa pieza no te dará problemas.
Que fallos te da?
Última edición por Merenat el Sab Feb 09, 2013 12:17 pm, editado 1 vez en total.
Mi jardinero recomienda: "disfrutad mientras podais xD"
Buenos días, en el foro tienes un buen tutorial hecho por Mondeo explicando tu problema
http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12 ... e+inventor
emersonmc7
Re: Copiar y pegar un proyecto desde una PC a otra
Gracias por su respuesta, y disculpen el mal entendido. :53
Agradecido : 3514 veces
Re: Copiar y pegar archivos desde una PC a otra
Hola Emersonmc7, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
Ya te ha comentado Jcsblas como hacer lo que necesitas, te aconsejo sigas esos pasos tal y como los explico, porque si no marcas todas las opciones que te indico, podrás tener una carpeta con muchos ficheros que no te sirven para nada. Yo lo hago muy a menudo y me sirve como un buen filtro para eliminar ipts o iams que ya no me valen y se acumulan en mi proyecto.
Te voy a dar un buen consejo, no hagas eso, estarás duplicando la información en tu disco duro, cuando no te hace falta. Además, ¿que te pasa si has puesto un tornillo de M8x30 y lo tienes que cambiar por uno de M8x40?, o pero aún, ¿quieres cambiar TODOS los tornillos de M8x30 por M8x40?. Si lo guardas como personalizado, no podrás cambiarlo, salvo que vuelvas a guardarlo como personalizado y luego los vayas sustituyendo uno a uno (aunque hay un comando que los reemplazaría todos a la vez).
Con el "Empaquetado", además de no preocuparte de donde están los archivos del centro de contenido o de las bibliotecas personalizadas que usas en ese proyecto (otras piezas que has dibujado para otro cliente o piezas que tu tienes como standard), lo que haces es quedarte única y exclusivamente con las piezas que conforman ese proyecto. Porque por si no lo recuerdas, cuando borras una pieza de un conjunto, esta sigue en la carpeta. Una pieza no es problema, pero 20 mas, si.
De todas formas, cada uno tiene su metodología para trabajar, yo personalmente intento utilizar la que el programa nos ofrece. Y que conste que Inventor no es el único programa que utiliza el "Empaquetado", Solid Works también lo tiene.
Merenat
Visto. Ahora que ya me he a costumbrado a llevar el portatil a clase... Tomo nota para limpiar la carpeta un poco.
Edito: ya lo he hecho, asi mucho mejor...
