Hacer un molde o negativo de esta pieza.
konghoy
Mensaje por konghoy »
Bueno lo que necesito seria el negativo o el molde de esta pieza ya que deseo hacer una prensa para poder ajustar ciertas medidas y necesito las cavidades ya que al usar moldes no me genera las cavidades y me marca un error.
Espero me puedan ayudar...
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 4:23 pm, editado 5 veces en total.
Agradecido : 2818 veces
Re: Ayuda para hacer un molde o negativo de esta pieza.
Estamos en el rincón de SolidWorks, pero según consta en tu perfil tu programa habitual es NX, ¿para que programa preguntas?.
konghoy
Si disculpa es que antes manejaba NX y ahorita estoy dibujando y aprendiendo en SolidWorks y para ese progrma es que necesito ayuda para el solidworks
miguel12345
Re: Hacer un molde o negativo de esta pieza.
Mensaje por miguel12345 »
Lo primero que debes hacer es crear un nuevo ensamble desde la pieza, luego crear una nueva pieza ("Insetar-> Nueva Pieza") que será nuestro molde, le damos a editar pieza y creamos un croquis de un cuadrado para luego extruirlo. Date cuenta que al extruirlo la pieza núcleo ha de quedar totalmente embutida dentro del molde, que de momento es un bloque sólido. A continuación dale al comando "Cavidad" en "Herramientas de molde", (éste es el que yo utilizo), y le das a la pieza que quieres eliminar (el núcleo).
Finalmente no te olvides de añadirle la cavidad por donde se inyecta el material fluido y de partirlo en dos.
Lo he hecho con tu pieza y no me ha dado problemas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 4:22 pm, editado 4 veces en total.
Buenas tardes.
Una pieza muy bonita, Una pregunta. :29
¿Por donde vais a seccionar el molde para poder luego desmoldearla? :58
Agradecido : 3512 veces
Por lo que he leído en el primer post, no es un molde, es una "plantilla" donde quiere conformar la pieza para que cumpla algunas medidas importantes. Esto lo solíamos hacer donde trabajaba antes con algunas piezas que por soldadura o conformado, a la hora de liberarlas, cedían en algunos puntos. Entonces hacíamos un negativo de la pieza, donde la introducíamos y por medio de una prensa y un macho con la forma de la pieza, la presionábamos para intentar llevar las zonas que nos interesaban a su sitio. Pero hay un problema, si la pieza se cierra por fabricación o por soldadura, si la quieres abrir, has de abrirla un poco mas de la teórica para que cuando dejes de hacer presión sobre ella vuelva al sitio que te interesa. Es lo que yo le llamaba el efecto muelle, cuando doblas una pieza, siempre recupera algo, todo depende del material y su indice de elasticidad.
Si quieres hacer un negativo de la pieza, los métodos que te explican son los correctos. Línea de partición no te hace falta, pero lo que si te hará falta es modificar las zonas que quieres conformar con importancia, porque cuando dejes de hacer presión, se recuperarán y entonce estarás en las mismas.
Hola Mondeo.
Ese efecto muelle en conformado de chapa por ejemplo se llama springback y se hace su calculo por el motivo que comentas. :29
konghoy
Muchas gracias a todos
Mondeo14 asi es precisamente en eso me ando quebrando la cabeza ya que necesito disminuir la altura del la punta de la pieza con respecto a un plano base y n afectar un barreno efectivamente necesito hacer los calculos para ver cuanta presion debe ejercer mi prensa y los puntos que debe tocar para que la pieza ceda unos cuantos mm espero poder lograrlo y compartirlo si es que todo sale bien muchas gracias a todos por sus repsuestas y a tratar de resolverlo... :18
Saludos a todos, sin dude el mejor RINCAD rules...
markito2342
Mensaje por markito2342 »
Ayuda por favor hago todos los pasos que me indican pero cuando quiero seleccionar la opcion cavidad este icono no esta activado
ENOCHERNANDEZ
Temas: 2
Mensaje por ENOCHERNANDEZ »
En efecto markito2342 a mi tampoco me aparece esa opcion activada seguramente hay algun paso que no estamos haciendo correctamente o que no esta bien detallado en la explicacion en fin a esa pieza se le puede hacer el hueco simplemente creando un bloque solido que la cubra dando una extrusion hasta un plano de la pieza desactivando la opcion de "fusionar solidos" para despues con la herramienta "combinar" eliminar el solido de en medio pero aun asi necesitamos una linea de particion para poder separarlos en dos partes por lo tanto me aventure a separarla con herramientas de moldes imaginando que es una pieza para fundicion asi que tape los agujeros de en medio con unas plantillas que despues sera una caja de corazon en seguida inserte una linea de particion por todo alrededor de la pieza aproximadamente a la mitad y logre partirla aunque las superficies de separacion no pude hacerlas de mayor dimension creo que es una muy buena pieza para seguir practicando con herramientas de molde "linea de particion color azul" saludos
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 27, 2016 4:24 pm, editado 1 vez en total.
