Cotas con doble pliegue por defecto en Solidworks
jjvb40
Mensaje por jjvb40 »
Me estoy encontrando que tengo que acotar muchos taladros con el Solidworks 2012, con cotas que acoten por defecto con doble pliegue,
como en autocad que cuando acotas por coordenadas lo hace por defecto.
se que se puede aplicar el doble pliegue seleccionando las cotas después de posicionarlas.
De momento no he encontrado la opción para que acote con doble pliegue por defecto, como en Autocad..
¿Sabe alguien si hay alguna opción para que cuando acotes por coordenada lo haga por defecto?
Última edición por RinCAD el Vie Ene 25, 2013 8:40 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Editado el post para SUPRIMIR las mayúsculas.
Agradecido : 2854 veces
Re: Cotas con doble pliegue por defecto en Solidworks
Hola jjvb40, no se bien que es lo que preguntas (no conozco Autocad) por lo tanto no puedo orientarte al respecto.
Si pones una imagen con eso de las cotas puedo mirar que se puede hacer en SolidWorks.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 12:04 am, editado 1 vez en total.
jjvb40
Me refiero cuando estas acotando en 2d en coordenadas y tienes una placa con un montón de taladros y quieres que las cotas no se solapen con la geometría ni con otras cotas.
recuerdo que con versiones anteriores de solidworks esto se hacia por defecto.
hay una opción que es seleccionado la cota y en opciones de visualización ---- doble pliegue , pero esta opción es muy lenta cuando tienes que hacerlo cota por cota
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 12:05 am, editado 1 vez en total.
jjvb40
vuelvo a redactar el problema:
Hola a todos. Me estoy encontrando que tengo que acotar muchos taladros que están muy próximos unos a los otros en coordenadas con el solidworks 2012, con cotas que acoten por defecto con doble pliegue. tipo como el Autocad que te coloca la cota ya con el doble pliegue: ver croquis adjunto:
Cuando acotas por coordenadas te coloca las cotas junto al taladro pero sin quebrar la línea de cota. Las cotas que tienen doble pliegue las he hecho yo con la opción de opciones de visualización ----doble pliegue, de esta manera es muy engorroso y lento.
¿Alguien sabe la opción si es que la hay ?
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 12, 2016 12:06 am, editado 1 vez en total.
Edad: 48
Creo que por defecto no se puede decir que sea de doble pliegue pero como, si no me equivoco, solamente las cotas de coordenadas permiten el doble pliegue, seleccionas todas las cotas mediante un filtro, te posicionas soble una cota de coordenada y le dices que sea de doble pliegue. Te las cambiará todas. Incluso te podrias crear una pequeña macro con la grabadora de macros.
Mi rincón: D3en3D
jjvb40
hola gracias por la respuesta, pero esto ya lo habia probado y de todas formas esta opción sigue siendo engorrosa , porque tienes que ir situando las cotas una a una por que te la coloca donde le parece.
habrá que seguir investigando sobre el tema ...pero estoy seguro que tiene que haber algún truquillo para hacerlo......algún juego de teclas....
saludos.
Hola Jjvb40, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí.
¿Sabes lo que es una Macro?, un "truquillo" que se puede ejecutar con un "juego de teclas". Me parece que es eso lo que buscas, ¿no?.
Y de "opción engorrosa", será la primera vez que preparas esa Macro, porque si la preparas bien, solo tienes que acotar el dibujo y con ese "juego de teclas", ejecutas la Macro y el te hace lo que tu tienes que hacer a mano, pero de forma automática y completamente transparente.
Bueno, ahora el problema puede radicar ahora en saber hacer la Macro, pero todo es cuestión de ponerse a buscar información, probar y probar, hasta pulir su ejecución.
MiniYo
Temas: 2
Mensaje por MiniYo »
hola:
pues si se puede.
Menú "Herramientas" después "Opciones"
aparece la ventana de opciones:
selecciona la pestaña "Propiedades de documento"
en "Estándar de dibujo" despliega "Cotas" y selecciona "Coordenada"
Al final Marca la casilla "Quebrar cota de coordenadas automáticamente"
un saludo.
Edad: 48
MiniYo. Pero eso lo que te hará es insertar automaticamente el doble pliegue en aquellas cotas que se superpongan entre si al realizar una serie de acotaciones por coordenadas. Si no se superponen te las deja normal y si las quieres mover tienes que ir a opciones de visualizacion, no? Es como la alineacion, hay que romperla una vez insertada la cota porque en principio te las alinea todas (o no se donde decirle lo contrario)
Mi rincón: D3en3D
jjvb40
hola soy yo ,el autor de la publicación de nuevo. Gracias por el interés sobre el tema.
las opciones que me indicáis ya las conocia.
te hace el doble pliegue cuando acotas en coordenada, (sin romper la alineación del 0 origen) si interfiere con algún elemento, si no te las deja sin
doble pliegue como apunta el compañero. Si rompes la alineación del O origen no te hace el doble pliegue y encima se superpone con la geometría.
seguir investigando.
MiniYo
Temas: 2
hola.
ya entiendo lo que queréis. efectivamente habría que realizar una macro.
un saludo
