Materiales plásticos y sus cararcterísticas
Agradecido : 3513 veces
Buenas noches, tengo que cortar una plancha de plástico de 3 mm con un punzón accionado por un cilindro hidráulico. Si sería una chapa metálica, no tendría problema para hacer los cálculos necesarios para determinar el tamaño de cilindro a usar, ya que los datos de la resistencia de cizalla, los podemos obtener por cualquier lugar.
Con el plástico no, bueno, con este plástico no, porque ya sabéis que hay diferentes clases de plástico y este en concreto es un PP+EPDM-T10, material del que no encuentro una ficha técnica, apunte o información sobre el (y mira que he buscado toda la tarde). He llegado a localizar algún dato, pero no el que necesito.
Como en este Foro, conozco a una persona que "creo" ha trabajado con plásticos de este tipo y puede que los que estáis en edad de estudiar, podéis tener algún libro con esta información, pues eso, a ver que me podéis decir del tema.
Lo que mas me interesa es el factor para la resistencia de corte, luego yo ya dimensionare el punzón con inglete o no.
Gracias de antemano.
Agradecido : 2820 veces
Re: Materiales plásticos y sus cararcterísticas
Hola Mondi.
No se si ya tienes esta información pero yo la suelto por si acaso.
PP+EPDM-T10 es un plástico de Polipropileno modificado con elastomero y Talco 10.
Un posible proveedor es "Plastal", buscando en Google parece que esta empresa, que por cierto tiene o tenia una fabrica en Tudela ha sido comprada por Faurecia.
Sigo buscando y si encuentro algo mas te lo escribo.
Edad: 48
Mondeo, no tengo idea del tema pero por lo que he encontrado la mezcla PP+EDPM es un termoplastico (TVP). Quizá por ahi encuentres algo mas de informacion pero me temo que dependiendo de la mezcla tendrá unas propiedades o otras.
He encontrado una pagina en la que se dice que tipos de plasticos lleva cada parte de un <<skoda>>
<<Aqui>> una tesis sobre los PP/EDPM. Al final hay tablas, igual encuentras algo.
En esta pagina se nombra un nombre comercial: <<Bestomer>>
Mi rincón: D3en3D
Edad: 48
A malas busca ese modelo de skoda por tu pueblo y le haces un ensayo a cizalladura al guardabarros... :44 :44
Mi rincón: D3en3D
Gracias a los dos por el interés (puntito para ambos). Proseguiré con el tema, pero si mañana no tengo los datos necesarios, cuando me reúna con el cliente (tengo una reunión a la tarde), le pediré la ficha técnica del material, porque creo que tiene algo mas.
Skratus, me ha hecho gracia tu comentario, lo que pasa que no podría medir ese parámetro, pero me he reído un rato a gusto.
buenas noches, simplemente comentar que mas o menos he resuelto mi problema. Hay una página (que creo ya se ha comentado alguna vez aquí), que tiene TODO tipo de materiales con sus características principales. La página en cuestión es <<MatWeb>> y registrándote gratis, te dejan bajar la información en un fichero de Excel, o un pdf.
Poniéndole mi material, he logrado sacar los valores adecuados, os la recomiendo para los que necesitéis configurara en vuestro programa un material, ya sea raro o muy poco usual.
Gracias a TODOS por vuestro interés :53
