Rueda portante grua
artuenry
Topics: 86
Has thanked: 105 times
Been thanked: 44 times
Re: Rueda portante grua
Post by artuenry »
Creo que en este plano esta toda la información, haber que os parece.
Topics: 655
Has thanked: 3537 times
Been thanked: 2519 times
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Lo siento Artuenry, hay una cosa mal: has acotado que la ranura tiene un ancho de ø10 y que yo sepa los anchos no son ø :44
Por lo demás, seguro que si 20 personas acotasen el plano, habría 20 planos distintos. Tu plano es válido :53
Topics: 0
Been thanked: 2 times
Post by jcsblas »
mi rueda
me he dado cuenta que me faltan los anillos de fieltro (para la proxima)
Saludos y reparto de puntos
artuenry
Topics: 86
Post by artuenry »
Punto para jcsblas.
Bueno, después de un alto en el camino, sigo con mi tema, os dejo el plano del eje.
Topics: 1166
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3323 times
Post by Ricardo »
Hola artuenry.
Yo creo que la longitud de la ranura no es necesaria, ya tenemos la dimensión de la ranura y al hacer el corte saldrá la medida sin necesidad de saberla y ponerla puede inducir a error.
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Bueno, yo no le había puesto mucha atención (lo siento amigo mio, pero estaba en otras "batallas") y ahora que lo dice Ricardo, le he encontrado algún "fallito" mas.
Te sobran las medidas que te marco con la "X" (se supone que el eje de revolución esta en el centro de bulón; en la vista inferior te falta el eje de revolución y por lo tanto si el agujero de ø esta en el eje, la cota de 20 sobra; no se que es esa cota de 6.2, se supone que si te sobra la longitud, esa cota también porque al hacer la ranura, y darle la "profundidad" que no has puesto, pues la ranura ya te sale a esa medida.
Para que te acuerdes en futuras ocasiones, cuando tu dibujas esa ranura, que cotas has puesto en el boceto, la anchura de rectángulo (8), la posición del mismo (a 10 del borde) y la profundidad que no has puesto. Pues eso es lo que has de acotar y recuerda una cosa, intenta poner cotas en el plano que puedas medir con un calibre o pie de rey. La longitud de esa ranura (cota de 27.5) y la posición (6.2) no se pueden medir con nada y serían cotas aproximadas. NO, esa cotas NO existen.
Y acuérdate de los ø, pero para que no se te olvide haz una cosa, toma el comando "Cota" y toca la línea del final del chaflán, la que es de mas longitud en el sentido vertical, PERO TOCA LA LINEA, no pilles puntos. Ahora lleva la cota donde quieras y dime que te ha salido, ø40, ¿a que si?, con el ø delante.
Y también te falta la posición de la ranura del otro lado y la anchura, junto con la profundidad.
"Es igual que la otra", ¿y eso quien lo dice?, porque en el plano no hay ninguna nota, ningún símbolo, ni nada que nos indiquen que son iguales. Imagínate que por un momento es 0.5 mas pequeña, pues pieza a la chatarra. No hay que darle la posibilidad al mecanizador de que se equivoque o que "suponga", la culpa sería tuya.
Y recuerda una cosa mas, todas la piezas cilíndricas, han de tener representado el eje de revolución.
PD: No hace falta que subas el plano, con que lo corrijas para el futuro, te vale.
artuenry
Topics: 86
Post by artuenry »
Gracias por la ayuda a los dos.
¿Como puedo indicar que la otra ranura es igual? ¿cual seria la manera correcta?
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Puedes hacerlo de varias maneras, yo añadiría una nota encima del cajetín indicando que las dos ranuras de los extremos, son iguales. Aunque si no te quieres complicar la vida y evitar que alguien no lea esa nota, la acotas que no es mucho trabajo y problema resuelto.
Si sería en una pieza plana y no de revolución, pondría un eje de simetría y todo resuelto.
artuenry
Topics: 86
Post by artuenry »
Bueno, ya me va quedando menos para terminar los planos
Os adjunto los planos.
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Nada que objetar al plano, esta OK.
Punto para el caballero, así te animas mas y lo terminas pronto.
Pero no te desanimes, el 3D es lo mas fácil de este mundo (y mira que a veces las cosas pueden ser complicadas), pero hacer los planos de un trabajo, es de lo mas aburrido y cansino. Te lo dice uno que cada vez que tiene que hacer un plano, inspiro fuerte y me mentalizo de que tengo que hacerlo, para no agobiarme :53
Topics: 109
Been thanked: 3 times
Post by crazybird »
No nos lo cremos ni nosotros de los maestros que se codean por aquí... Alucining pepinillos!
artuenry
Topics: 86
Post by artuenry »
El plano final.
Topics: 655
Status: Online
Post by Mondeo14 »
Punto por tu excelente trabajo.
KlamaHama
Topics: 0
Post by KlamaHama »
Hola gente, de momento decirles que los dibujos estan todos muy buenos, y que uno, aunque no pueda participar todo lo que quiera, siempre aprende cosas nuevas, mirando los trabajos de los demas.
Quiero hacerles una consulta sobre las piezas especificamente, algo del funcionamiento me llama la atencion de saber como es que trabaja.
Esas 2 arandelas marcadas en azul miden 2mm, y la diferencia del anillo externo y el interno es de 6mm (3mm por lado, marcado en rojo), si bien las arandelas cuando la rueda gire no se van a meter en esos huecos, (por que el diametro externo las mantiene centradas), si se van a dezplazar de lado.
Se me hace como que queda el anillo interno y las arandelas como todo suelto. No se si se entiende lo que quiero preguntar. pero en fin.
¿Cual seria la funcion de las arandelas? si la funcion de centrar toda la rueda la hacen los rodamientos.
y
¿Porque el Anillo Interno no tiene la misma Longitud que el Anillo Externo? Creo que esta solo para que la chaveta del centro no se escape.
No se si llego a entenderlo bien, pero me dejo intrigado esta parte.
Topics: 1166
Post by Ricardo »
Hola KlamaHama.
La mayoría de las veces los planos que se publican son solo para practicar el dibujo de las piezas y no siempre están ni bien detallados ni es seguro el funcionamiento.
No me he puesto a investigar el caso que tu planteas, pero si crees que puede haber una solución mejor, seria estupendo nos lo hagas saber y así perfeccionamos los planos.
