Motor de vapor 13 - Oscillating Cylinder 42
Ya estoy aquí con la cita semanal de la serie de motores de vapor. Espero que no seais supersticiosos, ya que ésta es la entrega nº 13.
En esta ocasión se trata de un motor cuyo cilindro es oscilante, pero que no es del tipo wobbler. El cilindro oscilante se diferencia del tipo wobbler en el método de admitir el gas a presión: en el wobbler no hay válvulas, mientras que en el tipo oscilante sí.
Como todos los motores de la serie publicados hasta el momento, éste también ha sido diseñado por Elmer Verburg, y los planos están en pulgadas. Hablando de los planos, he tenido que añadir el volante de inercia, que no estaba dibujado, pero que en el texto indicaba que estaba en el apéndice del libro. No os preocupeis, que ya lo he incluido en los planos. Otra cosa: hay que cambiar tres medidas para que las piezas encajen bien:
  • En la pieza "Frame" hay que sustituir 3 9/16 por 3 1/2
  • En la pieza "Valve" hay que cambiar la profundidad de las muescas: 1/16 por 3/64 y 0.07 por 0.06
Bueno, no me enrollo más. El motor está modelado con Inventor y renderizado con KeyShot. Esta vez no he puesto pintura metalizada y he estado jugando con los anodizados.
Aquí va la cinemática, para que lo veáis en movimiento.
Y aquí van los planos, por si os aburrís y tenéis ganas de dibujar unas cuantas piezas.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 23, 2016 12:00 am, editado 5 veces en total.
Re: Motor de vapor 13 - Oscillating Cylinder 42
Pues otro muy buen trabajo Trazo. No paras con los motores he, lo descargo haber cuando puedo.
Temas: 90
Agradecido : 1813 veces
Muy buen trabajo como siempre.
Punto por ello y por la aportación.
pues muy ien trazo haber si te sigo con este, excelente trabajo amigo saludo
Un trabajo excelente , sobre todo la animacion
A ver cuando nos deleitas con un tutorial de esa animación
Saludos y puntazo :21
Hola jcsblas.
Esta animación no tiene ningún misterio.
Una vez que las piezas están restringidas correctamente, simplemente he colocado una restricción de ángulo entre un plano del volante de inercia y el plano horizontal del ensamblaje.
Cuando está colocada, me voy a Inventor Studio y le doy a animar restricción. Selecciono la restricción que acabo de crear, y en el cuadro de diálogo le indico que vaya desde 0º hasta 360º, y que dé sólo una vuelta.
Para crear el vídeo, he grabado dicha animación desde varios puntos de vista, y en un programa de edición de vídeo he repetido dichas grabaciones y las he ordenado a mi gusto, colocando transiciones de vídeo entre los distintos puntos de vista.
Ahora bien, si quereis un tutorial completo con imágenes, dadme un poco de tiempo... :24
Agradecido : 3514 veces
Un día pruebas a poner de 0 a 3600 (si, he puesto un cero de mas) y luego me dices lo que te sucede :44 :44
Buen trabajo, punto para ti, por estos planos y por el trabajo.
Hola Mondeo.
No hay necesidad de dar más de una vuelta, ya que a más vueltas más tiempo tarda el renderizado de la animación.
De todas formas, me gusta más la opción del nº de repeticiones que aparece cuando se amplía el cuadro de diálogo con ">>". :14
Si, la conozco, pero hay un pequeño problema (en las versiones anteriores a la 2011 existía, ahora se soluciona de otra manera), que cuando te haga el giro, puede que te haga la mitad y te vuelva al revés :44 :44 , a mi me ha pasado, es mas, creo que hay un vídeo por el Foro en el que me pasa esto. Sin embargo, si le pones mas de 360, me parece que no se para por la mitad.
De todas formas, no creo que tarde mas o menos por la cantidad de vueltas, es por el uso excesivo de texturas o brillos, eso es lo que hace que el render se prolongue. Aunque yo te aconsejaría que no renderizases en la animación, se ve muy bien con la visualización de Inventor y te costará menos.
