(2002-07) Ejercicio NG Julio 2002
Agradecido : 3514 veces
Re: (2002-07) Ejercicio NG Julio 2002
La altura total te la da el cilindro de ø18 cuyo centro se encuentra a 10 de la base de 40x50. ¿O te refieres a que dimensiones tiene la base?. Si es esto, si te fijas en las coordenadas que tienes a la izquierda, empiezan en 0, cuando llegan a la base pone 10 y cuando termina la base 60. Si haces una simple resta 60-10=50
jairo luis escribió:
dice un agujero din 974- diámetro 6x2 si es un refrenado cuanto seria el diámetro menor y a que profundidad sera el mayor
A ver Jairo, en lo de que es un agujero refrentado estamos de acuerdo, pero has omitido el primer valor. Te explico lo que quiere decir la siguiente expresión:
4x
ø3 THRU
DIN 974 - ø6x2
  • La primera parte es la cantidad, 4.
  • La segunda es el ø del agujero pequeño y que es pasante.
  • La tercera parte te da las dimensiones del "agujero refrentado", ø6 por 2 de profundidad.
A ver si te sirve esta información :53
ummm ahora si entendí si le hubieran puesto el símbolo de profundidad seria mas claro
euclides
Temas: 18
Mensaje por euclides »
Aquí mi resultado: :69
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:22 pm, editado 2 veces en total.
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Otra mas para la colección.
El volumen varia un poco, pero bueno estoy acostumbrado a pequeñas variaciones.
Hasta la próxima.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:22 pm, editado 1 vez en total.
aquí yo dejo la mía después de un buen ratito ahora si termine saludosss
Puntos para los dos.
Jairo, me alegra que te animes con estos ejercicios, son muy entretenidos ya lo verás.
Bueno, aquí está la segunda parte de mi post, ya que Mondeo me puso deberes :18
Mondeo, no he hecho los planos exactamente igual que los incluidos en el primer post, ya que no me gustaba su cajetín, claro que tampoco me gustaba el cajetín que trae Inventor, así que me he hecho uno personalizado.
Lo único que no he conseguido hacer son las flechas que hay en la acotación por coordenadas de la vista seccionada, y eso que me he dado una vuelta por los estilos de acotación. ¿Alguna sugerencia?, o ¿es que tiene "trampa" y hay que superponer varias líneas de cota unas sobre otras?
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:25 pm, editado 1 vez en total.
nada mal trazo haber como me sale a mi en solidworks pro es obligatorio hacerlo como tal
veo que le colocaste los 3mm de sepacacion de la linea del contorno en cambio en el plano original no estaba saludos
un punto amigo
Joder, no se os puede decir nada, aprendéis demasiado rápido :44 :44 Punto para ti.
¿Que pasa, tu tampoco te has leído mi tutorial de como personalizar el cajetín de Inventor?, te tendía que quitar el punto :44 :44 Anda pásate por <<AQUÍ>>, descargate el tutorial y a ver que te parece. Aunque tu cajetin no me disgusta :53
Ninguna trampa, lo que pasa es que no te has fijado en los comandos:
Es sencillo, le das al comando que esta debajo (te he puesto el que esta por defecto para que no te pierdas) y si te fijas en la parte inferior izquierda, te va indicando lo que has de hacer, en este caso, lo primero que te pregunta es "Seleccionar punto de origen", que puede ser una línea o un punto. Tocas la línea que ha de ser el "0" (no verás nada) y sigues tocando las líneas o puntos que necesites acotar (te lo va pidiendo en la zona que te he indicado antes). Cuando termines botón derecho, continuar y le indicas hacia que zona quieres acotar, en el caso del ejercicio, pinchando hacia la izquierda. Ahora botón derecho y "Crear", ya tienes las coordenadas puestas. Si se te olvida alguna, botón derecho sobre lo que ya tienes y "Añadir miembro" y si quieres quitar alguna, botón derecho "Eliminar miembro".
Si utilizas el comando que te muestro, te pide un punto de origen y te inserta un icono en ese punto, vas tocando mas entidades y lo mismo que este caso, continuar, pinchar en lado y crear. Acuérdate, no te olvides de lo de "CREAR", no será la primera vez que me pase que después de estar acotando un rato, no le doy crear y he de empezar de nuevo.
A ver si te sale.
Última edición por Mondeo14 el Sab Mar 11, 2017 7:51 pm, editado 2 veces en total.
Mi solución
para hacer la vista h como la refenciais o como la proyectáis?. yo he tenido que modificar la vista en pieza para poder insertar la vista actual
no se si hay otra forma de hacerlo
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:25 pm, editado 2 veces en total.
Creo que fue una de las primeras cosas que me descargué cuando me puse a practicar con Inventor. No he hecho el cajetín igual que el tuyo, ya que quería incluir la máxima información posible en el mínimo espacio posible. Primero pensé en hacerlo como el que hay en el libro "Dibujo industrial - Conjuntos y despieces", pero me dí cuenta de que en el libro cuando dibuja las piezas de un conjunto pone la información del nº de piezas y marca en la fila de un listado de despiece, así que he modificado un poco el cajetín para incluir también esa información.
Pues tienes razón, eso me pasa por no esperar a que cargue la animación de ayuda. Punto por la ayuda. Creo que ahora el plano está completo.
jcsblas escribió:
para hacer la vista h como la refenciais o como la proyectais?
Pulsa "Vista auxiliar", selecciona la vista desde donde quieres proyectar, pulsa una arista que sea perpendicular a la dirección que quieres que tenga la vista, escribe una letra para identificar la vista y pulsa "Aceptar". Después tienes que girar la vista para que quede horizontal.
Gracias por tu información no conocía esa opción, me ha funcionado perfecto
Saludos y puntazo
KlamaHama
Mensaje por KlamaHama »
Lindo ejercicio, igual todavía no se si todos los pasos que hice son los mejores empleados para dibujar estas piezas, con mas ejercicios me parece que me voy a ir dando cuenta que pasos me convienen mas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:25 pm, editado 3 veces en total.
dpmforever
Mensaje por dpmforever »
Aquí mi solución, hecha en CATIA.
Que bonito me ha quedado.
Espero que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:25 pm, editado 4 veces en total.
Temores2790
Mensaje por Temores2790 »
jeje terminado
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 1:26 pm, editado 2 veces en total.
