(2002-11) Ejercicio NG Noviembre 2002
Topics: 655
Has thanked: 3535 times
Been thanked: 2519 times
Post by Mondeo14 »
Nos saltamos el mes de Octubre del 2002 (no tengo ese ejercicio :45 :45 :34 ) y pasamos al de Noviembre.
No me negareis que este es sencillito :53
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Re: (2002-11) Ejercicio NG Noviembre 2002
Post by jaam_24 »
Otra con Catia. Volumen:6,435e+004mm3
Topics: 1165
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3320 times
Post by Ricardo »
Pues yo otra con SolidWorks y con el volumen un poco alto.
PD. Sencillo pero con algún detalle que hace pensar.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Post by jairo luis »
guaooo yo creo que esto tipo de ejercicios me ayudaran a subir un poco el nivel
puntazo ricardo y jeam muy bien amigos
Topics: 1
Has thanked: 1 time
bueno si que me hizo pensar demassss hasta lo empece hacer tres veces que tal
este es el volumen por que no dio igual eso se lo debo a ustedes haber y me dicen
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Muy bien Jairo, pero no vemos el volumen por ningún lado. Me imagino que sabes donde buscarlo, pero por si acaso (o para otro que no sepa), pestaña "Calcular", icono de la balanza "Propiedades físicas", ahí te salen todos los datos.
Punto para ti.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
guaiii se me olvido colocarlo jejejej
Topics: 0
Has thanked: 27 times
Been thanked: 23 times
Post by Memicouso »
Hecho con Catia el modelo y el render, intentaré hacer el siguiente. Salu2s
Topics: 1165
Post by Ricardo »
Hola Memicouso.
Se ve bien pero hay mucha diferencia en el volumen, repasa igual tienes alguna medida mal.
Topics: 0
Post by Memicouso »
Ya lo hice y las medidas están bien. No sé porque me saldrá así.
Quizás sea la forma de haberlo construido no sé. Salu2s
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Bueno, hoy solo he podido hacer uno, es que ni me dejáis hacer nada con tanto cotorreo :44 :44
Memicouso, me da la sensación de que tienes menos volumen porque los chaflanes de 3x45º en el agujero de ø6 de la sección B-B, los tienes mal hecho y por eso te da menos volumen. ¿Te importa comprobar que la cota de 3 esta en el lado correcto?, me da la sensación que lo has puesto al otro lado, el chaflán te ha salido mas grande y por eso la diferencia del volumen.
Si quieres comprobarlo bien y si no también, no hace falta que vuelvas a poner la imagen. Ya ves para que es el volumen, para comprobar estos pequeños detalles. Cuando a mi algo me sale con mucha diferencia, busco el error hasta encontrarlo y corregirlo.
Topics: 0
Post by Memicouso »
He consultado con jaam, lo del volumen de ésta pieza, y la cosa está en la forma de haberla construido, para el cuerpo principal hemos usado la misma instrucción, pero para los agujeros y chaflanes no, yo usé el comando hole, y el comando chamfer, y él los hace por revolución, restando luego al bodie pal y saliendo así el volumen que se pide, esto es una cosa que me ha dejado un poco desconcertado ya que lo hice así, y me sale el volumen bien.
Entonces buscar que te dé el volumen de la lámina, es una dificultad añadida ya que influye la forma en que la pieza está construida. :62
Gracias a jaam por atender a mi consulta. Salu2s.
euclides
Topics: 18
Been thanked: 18 times
Post by euclides »
Aquí va la mía:
- Estación hp Z800
- Quadro 5000 2.5 GB
- 64 GB RAM
- 1 TB Raid 0 para el sistema
- 2 TB para almacén
- Windows 10 Prof. 64 bits
Topics: 0
Been thanked: 14 times
Post by Trazo »
Otra pieza de IVNGWC que ha caído, y ya tengo el 40% de esta tanda.
El volumen ha ido bastante bien, que ya veo que en estos ejercicios suele haber discrepancias. Me he tomado la libertad de usar titanio como material de fabricación.
Topics: 655
Post by Mondeo14 »
Efectivamente Trazo, suele dar discrepancias, pero suelen se mínimas, ya que si es mucho, es porque algo se te ha olvidado hacer.
De todas formas, yo soy partidario de hacer el plano, ya que haciéndolos he descubierto que en algún caso se me ha olvidado algo.
Ahora a por otro :53
Punto.
