Pistón
Topics: 655
Has thanked: 3530 times
Been thanked: 2519 times
Status: Online
Re: Pistón
Post by Mondeo14 »
:44 :44 Lo he tenido delante de las narices todo el tiempo y no me he dado cuenta de que estaba ahí. De todas formas, yo ya no lo cambio, ya estoy acostumbrado.
Punto por la info Fgs.
Topics: 1162
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3310 times
Re: Pistón
Post by Ricardo »
Muchas gracias Fgs, te has ganado un punto por la información.
faluchdeviaro
Topics: 0
Re: Pistón
Post by faluchdeviaro »
Ya que había hecho la biela, faltaba el pistón. Por cierto, punto para Ricardo por proponer el ejercicio.
Topics: 162
Has thanked: 1861 times
Been thanked: 2188 times
Re: Pistón
Post by jaam_24 »
Buen trabajo faluchdeviaro, te a quedado muy bien.
Walter
Topics: 21
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Re: Pistón
Post by Walter »
Buenas chicos, pues anda he elegido este ejercicio para continuar con mi aprendizaje, no se si he elegido bien por tema de dificultad, asi que empezare esta noche a intentarlo! Si teneis algun consejo para empezar os lo agradeceria.
Saludos!
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Re: Pistón
Post by jairo luis »
walter no olvide la operación revolución de saliente de base allí te saldrá el pisto pero no del todo
Walter
Topics: 21
Re: Pistón
Post by Walter »
No he querido esperar mas jeje, he empezado haciendo un circulo con las medidas exteriores 80 de diametro por 76mm de largo, el caso es que estoy viendo para hacerla hueca y seguir dibujando, he usado la opcion de vaciado pero me parece que no va a ser correcta del todo, lo digo porque lo he hecho sin embargo quiero darle cotas de pared y no me deja, ademas estoy viendo que hay diferentes grosores de pared con lo cual no se si esto hay que hacer un dibujo cerrado?
Topics: 655
Status: Online
Re: Pistón
Post by Mondeo14 »
¿Has probado ha hacer un perfil cerrado con la mitad de la forma en alzado y revoluionarlo (hacerlo girar) sobre un eje?.
:43 Por ahí van las cosas.
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Re: Pistón
walter intenta hacer este croquis y luego aplica un revolución
Walter
Topics: 21
Re: Pistón
Post by Walter »
muchas gracias! ahora que ya tengo idea de como hacerlo esta noche me pongo con ello. Saludos!
Walter
Topics: 21
Re: Pistón
Post by Walter »
Y parecía fácil..al intentar acotar todo me sale algunos como cotas inducidas y claro no queda bien..Como hago para solo hacer un reborde y copiar los otros 3? hablo de los segmentos de pistón. Como se consigue la medida de unión interior? en este caso la linea azul que une a la otra..
Aquí con revolución.
Sera que estoy de bajón que se me quitaron las ganas de seguir por hoy :32 a ver que podéis decirme , sé que estoy mal pero no se como solucionarlo.. Gracias chicos!
Topics: 1162
Re: Pistón
Post by Ricardo »
Hola Walter, tranquilidad ante todo, con paciencia todo saldrá.
Si te sale alguna cota como conducida es porque esa cota no la necesita para definir el croquis, pero puede ser que tu necesites esa cota, ¿que hacer entonces?, pues eliminar alguna relación que nos habrá creado automáticamente.
Por ejemplo, si dibujamos una linea horizontal y otra vertical el programa automáticamente crea estas relaciones, si nosotros acotamos el angulo nos dirá que la cota es conducida, no la necesita, ya sabe que son 90º, pero nosotros queremos acotar 85º (por ejemplo), eliminamos la relación vertical de la linea y ahora acotamos, verás que ahora si te deja acotar lo que tu quieres.
Segunda pregunta, como dibujar un reborde y copiar los otros 3, esto se podría hacer con una matriz lineal pero creo que para empezar y como solo son 3 es mas fácil repetir, eso si podemos seleccionar todos los segmentos que sean iguales (esto lo haremos seleccionando uno y mantener pulsada la tecla Mayus mientras seleccionamos los otros) ahora nos saldrá una ventana que nos dejara aplicar una relación "igual" con lo que acotando solo uno todos los demás tomaran esa medida.
Si tienes dificultad con esto, puedes mandar el archivo y estudiamos que es lo que está mal.
Walter
Topics: 21
Re: Pistón
Post by Walter »
Buenas de nuevo, vuelvo ya algo mas tranquilo que la ultima vez pues bueno..perdí un poco la paciencia pero creo que nos ha pasado a todos, subo el archivo a ver que opináis al respecto y ya me decís que esta mal y/o bien.
Gracias!
Walter
Topics: 21
Re: Pistón
Post by Walter »
Bueno, esto es a lo máximo que he podido conseguir.. no se como proceder para hacer el agujero, he intentado utilizando varios comandos pero no se como hacerlo, he utilizado la lógica como algunos dicen pero lógicamente sino se el procedimiento puedo darle imaginación para hacer un procedimiento pero otra cosa es que con el programa pueda hacerlo jeje.
A la espera de los comentarios de los expertos.
Gracias!!
Topics: 1
Has thanked: 1 time
Re: Pistón
buenas walter espero que este bien bueno aquí te envió tu mismo archivo con lo que quería algunas teoría te diré y la practica la mira en le árbol de operaciones, si mira bien solo lo que pude aplicar es revolución saliente, y corte de revolución no mas también hay otra forma de hacerlo pero cualquiera vale lo importante hacer el diseño, luego aplique el redondeado que tiene dimensiones de 3mm, haber terminado eso solo aplique simetría seleccionando el plano lateral luego de haber seleccionado el plano lateral, hice la la selección del revolución saliente de corte de revolución y del redondeado y aceptar para que luego el programa lo pueda aplicar al otro extremo del cilindro no mas
