Relacion posicion ensamble
Design-Tec
Temas: 16
Mensaje por Design-Tec »
Bueno ya que veo que me va pasando varias veces..no me queda mas remedio que preguntaros...
Creo una pieza, por ejemplo una lamina para simular un suelo, el primer croquis lo creo a partir del plano planta, y hago operación extrusión.
Cuando voy al modo ensamblaje, me doy cuenta que al insertar la pieza no me la deja ni el punto de origen del ensamblaje coincidente con el punto de origen de la pieza, lo mismo en el plano planta.
ahora bien .. es esto normal o es que hay algo que debo configurar para que me deje las relaciones correctas ??
Os dejo una imagen que vale mas que mil palabras.
El plano de planta azul es el del ensamblaje y el naranja el de la pieza. como se aprecia no coinciden en altura.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:32 am, editado 4 veces en total.
Edad: 48
Re: Relacion posicion ensamble
Design-Tec para hacer que el origen de la pieza sea coincidente con el origen del ensamblaje dale OK directamente desde el Feature Manager de "Insertar componente" NO desde la zona de graficos.
Mi rincón: D3en3D
nacho1126
Edad: 36
Mensaje por nacho1126 »
hola Design-Tec cuando habres un nuevo ensamble o le das inserta componetes te sale del lado izquierdo la opcion de examinar o en su caso seleccionar una pieza que este abierto, a la pieza que se lecciones simplemente le das en la palomita verde del lado izquierdo o derecho que se sale en una esquina de la zona de dibujo, y esto te manadara la pieza al origen del ensamble y de la pieza, ten encuaenta que la primera pieza que insertes va a quedar sin grados de libertas, que despues puedes comvertilor en flotante, pero perderas la relacion de los origenes.
Saludos espero y te sirva esto. :)
aluis962
Mensaje por aluis962 »
Saludos Design-Tec. Permíteme sugerirte algo que yo siempre hago y me da buenos resultados cuando inserto la primera pieza que por regla general es la que dejo fija.
Estando en modo 'Ensamblaje' antes de insertar la primera pieza de la manera que te dicen Skratus y Nacho, ve al menú 'Ver' - 'Orígenes'.
Te saldrán dos flechitas azules. Una te va a indicar el origen de tu pieza, que es la coordenada 0,0,0 desde donde la comenzaste a hacer, y la otra flechita azul es la coordenada 0,0,0 del ensamblaje que recién vas a comenzar.
Moviendo un poco la pieza que va a quedar fija, haz coincidir las dos flechitas y verás que el cursor cambia de forma y se pone como con dos ejecitos de coordenadas rojos con unos punticos negros en el medio. Cuando ya descargas la pieza en ese punto el cursor vuelve a ponerse como dos flechitas azules. Esto indica que los orígenes de la pieza y el ensamblaje han coincidido. Luego desactivas los orígenes porque si no se te llena la pantalla de los orígenes azules de cada pieza que insertes.
No sé por qué no logro hacer la captura del cursor cambiado para subirte la imagen, pero prueba a hacerlo tú y ya sabes cómo es. Esto es cómodo por si durante el ensamblaje vas a hacer algunas simetrías con respecto al origen. Saludos a todos.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:32 am, editado 2 veces en total.
Agradecido : 5 veces
Edad: 39
yo siempre inserto la primera piesa como lo dice strakus,pero lo de la palomita no me la sabia jejee , nacho me pdrias indicar donde sale la "palomita" :24 :24
Design-Tec
Temas: 16
Gracias chicos .. dando a la palomita directamente la pieza se te coloca en el mismo plano y origen.
Mi error era que clicaba en el espacio de trabajo para situarla.
gracias y un saludo
faluchdeviaro
Mensaje por faluchdeviaro »
En la parte superior del espacio de dibujo, donde están las gafas despliegas el menú y el primer icono de la derecha es el de ver los orígenes.
Edad: 39
puedes poner una captura donde se ve la palomita...
faluchdeviaro
Aquí lo tienes.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 12:33 am, editado 3 veces en total.
Edad: 39
gracias..pero me referia donde esta esa palomita del cual la mayoria esta habalando.... que hasta desing tec dijo "dandole url en la palomita " soluciono su pregunta..
faluchdeviaro
Es la que está marcada en el circulo negro.
Edad: 39
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a eso le llamaban palomita... . la verdad no se que similitud tenga a una paloma es mas no le veo ni las alas ni los ojitos ...ajajjaja ,pero descuida ,para la proxima ya entendere cuando se refieran a la palomita... gracias... :51 :51 :51
PD:siempre eh estado utilizando la palomita sin darme cuenta que haci le llamaban ..jejeej
