Motor Stirling Version 06
buenos amigo aquí os dejo uno mas de mis colecciones espero que le guste y puedan pasar un tiempito trabajando con su programa cad preferido saludos
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:00 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 90
Agradecido : 1813 veces
Re: Motor Stirling version-06
Punto por tu aportación, lo guardo a la cola. :21
Re: Motor Stirling Version 06
Hola a todos, y punto para Jairo por los planos.
Jairo, ¿por qué dices que es un motor Stirling? Esto es un motor de vapor.
L@s que queráis dibujar este motor, debéis tener en cuenta algunas cosas:
  • Los planos no están completos, faltan piezas.
    • La base (que es lo que más fácil se puede sacar).
    • La biela que une el cigüeñal con la horquilla del pistón (yo la he dividido en tres piezas).
    • La barra que une el anillo de la excéntrica con la horquilla de la válvula corredera.
  • Hay que inventar o modificar las medidas de tres piezas.
    • No indica el diámetro exterior del cilindro. Yo he usado 14.
    • La medida de la barra que une el pistón con la horquilla del pistón no puede ser 30. Yo he usado 29. Si no se cambia, la horquilla del pistón se superpone con la guía del cilindro cuando el pistón está al final de carrera.
    • El radio del alojamiento de la válvula corredera está mal. El radio 5 hace que el alojamiento de la válvula no se ajuste al exterior del cilindro. Yo he usado 7.
  • Otras cosas a tener en cuenta.
    • No indica los taladros del cilindro para la entrada/salida de vapor. Hay que hacerlos alineados con los del alojamiento de la válvula.
    • La vista de perfil del conjunto situada en la primera página de los planos está mal. La excéntrica debe tener un desfase de 90º. Si no lo hacemos, el motor no gira, porque la entrada de vapor por la segunda toma se adelanta y frena el pistón antes de que llegue al final de carrera.
Bueno, ahora van las imágenes. Como hasta ahora, modelo realizado con AutoCAD y renderizado con KeyShot. Iba a usar materiales metálicos o pintura metalizada, pero los reflejos no permitían distinguir los detalles, así que al final he usado pintura mate.
Aquí se ve lo que he comentado del desfase de la excéntrica.
Y ahora va el interior.
Para que el anillo de la excéntrica no se salga de su posición, yo he optado por usar dos varillas roscadas con punta cónica (en el render no se distingue la punta de la varilla por las sombras). Seguramente en los planos habría algún tipo de tornillo con la punta alargada que encaja en el hueco, pero como no lo he visto, he optado por la solución de las varillas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 11:06 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 3514 veces
Estupendo trabajo Trazo, te has adelantado, estaba con ello. Pero creo que de momento lo voy a dejar, eso de tener que inventarse cosas, no me hace mucha gracia. Yo por lo general en mi trabajo me tengo que inventar todo y tal vez por ello quiero hacer otra serie de cosas. Me ha desilusionado un poco el tema, pero tu te has ganado un punto que te vale por dos, por ser capaz de construir lo que falta (yo me desanimo pronto) y por tu excelente trabajo.
Por favor, sigue así y no cambies.
Por cierto Jairo, no se donde has visto tu en los planos que ponga "Stirling" :44 :44
estupendo trabajo amigo creo que modificaste algunas cosas con le hice yo porque hay una pieza que no tiene toda la medida correcta abria que pensar mucho en esa pieza pero te a quedado de lujo muy bien un puntazo te doy saludo amigo trzao
mondeoo jjeje sabia que alguien preguntara sobre eso lo que pasa es que le sigo la misma version jejje no mas
bueno compañero yo dejo mi solución y en puesto algunas cosas adicionales también modificado algunas media
pero aquí esta el modelado
ImagenImagenImagenImagen
Estas de vacaciones verdad Jairo, porque no paras y a cual mejor.
Este lo tengo para hacer pero después de ver el tuyo no creo que me salga mejor, asi es que igual me rindo y no lo hago.
Punto por este trabajo.
gracias ricardo si ando de vacaciones mirad estoy esperando el tuyo jejeje se que quedaria mejor
Después nos quejamos de los planos de Carreras Soto, pues este se lleva la palma, ya nos advertía Trazo.
Pero bueno echándole imaginación y horas, sale algo, aquí os dejo unas imágenes.
PD. A ver si luego tengo un rato y hago una cinemática para ver como se mueve.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 10:13 pm, editado 2 veces en total.
amigo ricardo ya veo que le saca provecho a tu tarjeta de video nvidia quadro te quedo de mas de calidad ese render me gusto mucho te doy un punto bien ganado jejejejej
