Hola a todxs, ¿cómo están? Este es mi primer posteo, aunque ya hace un par de días que frecuento el foro. Estoy aprendiendo a utilizar SolidWorks. La verdad pienso que les puede resultar algo tonta mi duda, pero no me deja seguir con un ensamblaje
Me surgió un problema para crear unos tornillos con Toolbox... La cosa es que tengo un cilindro de 34mm de alto, el cual va sujeto al block por medio de cuatro tornillos. En el asistente de taladro especifiqué: M2x0.4 "por todo" en el cilindro, y con 5mm de profundidad en el block (como se ve en la imagen). Mi duda es cómo hacer un tornillo con esa longitud ya que al poner "crear pieza" hay una longitud máxima de 20..
También en otra pieza tengo que utilizar un tornillo M1.2, pero dentro de los tamaños no aparece... estoy medio perdido Espero que puedan darme una mano con esto.
Les pongo unas imágenes por si no soy del todo claro:
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 10:39 pm, editado 1 vez en total.
“Cuando la sangre de tus venas retorne al mar,
y el polvo en tus huesos vuelva al suelo,
quizás recuerdes que esta Tierra no te pertenece a ti,
sino que tú perteneces a esta Tierra.”
Frase de nativos americanos
Muy bueno, Ricardo. Gracias por compartir el archivo, me fue de gran ayuda!
