Resorte en estudio de movimiento
Temas: 77
Agradecido : 5 veces
Edad: 39
hola tengo una preguntilla ,estoy animando un movimiento de un resorte sometido a una fuerza...
le asigne un motor lineal.con fuerza oscilante, también le puse contactar entre el resorte y la parte inferior y contactar entre la parte superior y el resorte.... pero sucede que solo contacta la parte inferior con el resorte y no la superior.
en la imagen el solido inferior toca el resorte pero el resorte sale disparado y no se contiene por mas que puse contactar con el solido superior
en esta imagen al primer impulso ,el resorte se va hasta el infinito y mas allá!!...
Última edición por Mondeo14 el Dom Nov 20, 2016 7:46 pm, editado 6 veces en total.
nacho1126
Edad: 37
Re: Resorte en estudio de movimiento
Mensaje por nacho1126 »
Hola devalver3, primero que nada te comento que no yo no me he metido en eso de estudio de movimientos pero pues supongo que eso biene desde el ensamble y si es asi, lo que yo haria es hacer dos puntos uno al final del resorte con un croquis y otro croquis en la parte plana de la tra pieza que quieres que sea con la que va estar en contacto.
Y pues en el ensamble estos dos puntos los haces coincidir y eso haya que no se desprenda de la superficie al darle movimiento.
Bueno espero y te sirva esta solucion o esperemos a alguien que tenga experiencia en este tema.
Temas: 77
Edad: 39
gracias nacho,tambien probe de ponerle relaciones de posicion de tanquecia entre el resorte y la parte inferior y tangencia del resorte con la parte superior (dentro del ensamble) ...pero ahi es peor, ya ni se mueve....
Edad: 48
Devalver3, si el muelle lo has hecho con espiral+barrido no se va ha encoger nunca. Lo tienes que crear en contexto con el resto de los componentes del ensamblaje utilizardo las opciones "torsión a lo largo del trayecto" y "nº de vueltas" del comando barrer.
En este vídeo se explica como hacerlo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:49 pm, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Temas: 77
Edad: 39
claro mi muelle esta hecho con torsion a lo largo del trayecto..justamente es por eso que me sorprende que no se comprima...no se que estoy haciendo mal...
Edad: 48
Tienes medido el amortiguador como un subensamblaje y eso te da los problemas. No se porque pero al solucionarlo como flexible, el muelle pierde las relaciones respecto de los demas componentes y no se adapta sino que se mantiene fijo.
Haz la simuacion sobre el ensamblaje del amortiguador en si y veras como si te sale.
Lo que tambien puedes hacer es meter como subensamblaje flexible un ensamblaje compuesto por el vastago y el cuerpo superior del amortiguador y luego crear en contexto el muelle.
Mi rincón: D3en3D
nacho1126
Edad: 37
Hola después de buscar un rato me encontré con este pdf espero y sea de ayuda.
Saludos. :19
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 30, 2017 10:48 pm, editado 6 veces en total.
Temas: 77
Edad: 39
muchas gracias nacho le voy a dar una chequeada..un puntaso
