Importar a inventor
quillo_
Importar a Inventor
Mensaje por quillo_ »
Buenas Tardes, ante todo gracias, ¿como puedo pasar unas piezas parametricas que tengo diseñadas en mechanical 2007 a inventor 2011(conservando los parametros)?
un saludo
Agradecido : 3513 veces
Re: Importar a Inventor
Me temo ser portador de malas noticias: no se puede conservar los parámetros.
Si las exportas como igs, stp, sat o abriéndolas directamente con Inventor (sea la versión que sea), solo vas a obtener un sólido "tonto", como le llamamos en este mundillo. Esta completo, pero sin árbol de operaciones ni nada, con lo que modificar la pieza solo se puede hacer a través de "petachos" en la pieza.
Pero esto te pasa no solo de Autocad a Inventor, te pasa con todos los programas CAD ya que para que un programa lea la geometría de una pieza, esta ha de ser transformada a formato neutro. Ni tan siguiera puedes abrir piezas en Inventor de una versión superior, en una versión inferior.
Si quieres conservar los parámetros, tendrás que volverlas a dibujar en Inventor. Es lo que hay.
quillo_
Hola mondeo14, haciendo como digo yo tabajo de campo, en inventor autodesk inventor 12.0 (2008), cuando se instala inventor, tambien se puede instalar autodesk mechanical desktop, no se cual de los 2 instala un asistente de importar, que sí te mantiene las operaciones., lo que no se hasta que version de inventor llega.
un saludo
Ya se a lo que te refieres, no lo había probado y pensaba que abre los ipt con Autocad. Lo acabo de probar y vuelvo a reafirmarme, no se pueden abrir piezas de Autocad, conservando los parámetros.
Ahora Inventor trae un visualizador de Autocad, es decir, puedes abrir las piezas directamente de Autocad en Inventor, pero no puedes modificar nada, sale como en una especie de visualizador. Puedes hacer planos por lo que veo, pero poco mas.
Si mi primera respuesta te ha parecido un poco "prepotente", ni era esa la intención, ni me he querido "pasar" de listo. El tema de abrir piezas de otros programas y que conserven los parámetros de las operaciones es un tema tan viejo como los programas de CAD. A lo largo de mi vida dentro del diseño en 3D, me ha tocado muchas veces "pelearme" con estos casos y nunca he tenido un resultado ideal.
Hay una aplicación o complemento que se instala en Inventor y que lo que hace es reconocer las operaciones de los 3D, pero no los acota, con lo que si quieres modificar algo, deberías de acotarlo antes. Pero depende como sea la pieza de compleja (mas vale que no tenga superficies), puede que no te reconozca todas las operaciones.
Solid Works si que lo hace bien, le dices que te reconozca las operaciones y te pone hasta las cotas, pero eso si, no lo he probado con superficies y no se que resultado daría.
Ahora que vuelvo a leer tu respuesta, desconozco si Inventor 2008 hace lo que tu dices, no lo puedo poner en duda si tu lo dices, lo que si te puedo comentar es que a partir de la 2009, Inventor te abre dibujos de Autocad, pero en su formato y ya solo viene un Mechanical. El Mechanical Desktop, ya no viene integrado dentro del paquete.
Insisto, no creo que puedas hacer lo que quieres, lo siento.
PD: He estado haciendo varias pruebas y no he sido capaz de abrir una pieza de Inventor en Mechanical. Al revés si, pero como ya te digo, se ve pero no se deja tocar :44 :44
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 7:14 pm, editado 1 vez en total.
quillo_
Hola Mondeo14, No te preocupes, tu voluntad de aportar tus conocimientos con nosotros es un agradecimiento que no se paga con dinero. por otro lado he conseguido una prueba con un inventor de licencia 2008, adjunto 1 pieza diseñada en autodesk mechanical desktop y pasada a inventor manteniendo sus operaciones para poder editarlas.
un saludo
PD: No consigo adjuntar la imagen de lo c......nes.(No se si es soy muy tope, o esto no va como tiene que ir).
Última edición por Mondeo14 el Lun May 28, 2012 8:07 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Suprimido comentario.
Hola Quillo, dos cosas, donde "compres" los programas, como los "encuentres", no es nuestro problema, lo que si es nuestro problema es que no se mencione en este Foro nada relativo a ello, ya lo dicen bien claro las normas. Yo no te voy a preguntar nunca nada y tu no tienes que darnos explicaciones.
Segunda cuestión, es todos los subforos nuestro Foro, hay un post arriba que explica como subir las imágenes al post, te recomiendo lo leas y lo sigas al pie de la letra, no tiene pérdida. Al principio puede costar un poco, pero con el tiempo se hace mucho mas sencillo día a día.
Mis conocimientos son muy limitados, yo no tengo ninguna carrera por desgracia, tengo un montón de años trabajados y creo que algo estoy aprendiendo. Si compartiéndolo puede ayudar a mas de uno (con uno solo me conformaba), eso me hace sentirme mejor, porque por lo menos puedo ser útil para algo. Y esa es la filosofía de este Foro, compartir con los demás si esperar nada a cambio.
A ver si puedes adjuntar la imagen, ahora estoy muy intrigado con lo que comentas.
Y otra pregunta, si no es mucha molestia, ¿por que quieres conseguir esto?, porque si lo puedes hacer, una vez que tengas las piezas en formato Inventor, ya puedes usar cualquier versión superior.
Ya nos contarás.
quillo_
Hola buenos días Mondeo14, fue un comentario fuera de lugar, lo siento no volverá a ocurrir.
Te adjunto la imagen que comentaba, a un lado imagen con operaciones en mechanical y otro lado inventor con operaciones.
un saludo
Última edición por Ricardo el Lun Dic 12, 2016 7:14 pm, editado 3 veces en total.
:44 :44 Es lo que me estaba imaginando, la imagen de la izquierda no es de Mechanical, es de Mechanical Desktop y creo que he comentado antes que desde la versión 2010 ya no viene con el paquete de Inventor. Mechanical Desktop si que hace las piezas de la misma manera que Inventor, con las mismas operaciones, pero lo que ahora viene con las nuevas "Suites" de Autodesk, ya solo es un Autocad 3D con librerías. En la versión 2010 creo que en la caja venía una especie de nota diciendo que si quieres el Mechanicla Desktop, que debías de solicitarlo a Autodesk y que ellos te lo enviarían o ten darían un enlace para descargarlo. Yo ya hace cuatro versiones que no lo he vuelto a ver, mas no te puedo decir.
