Motor Blower - Ensamble
Re: Motor Blower - Ensamble
que bien le a quedado nacho y euclides excelente trabajo
saludos y sus punto lo tienen bien ganado
coltranex
Mensaje por coltranex »
wOW!! Euclides un punto!!! :63 :53 :21
sonevie
Mensaje por sonevie »
bueno aquí­ mi solución espero que guste....
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 10:00 pm, editado 3 veces en total.
coltranex
wow! esta pieza vende! Punto sonevie! :69 :19 :21
Design-Tec
Temas: 16
Mensaje por Design-Tec »
Pues yo tengo ya todo echo pero tengo un problema bien gordo ... :34
En la pieza HUPPER HOUSING, la tengo casi toda echa .. pero no soy capaz de sacar parte de arriba .. os dejo una captura para que veáis lo que me falta y el árbol de operaciones .. para ver si me podéis echar un cable.
Lo intentado generar con sólidos y con superficies y no he dado con ello.
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 10:01 pm, editado 4 veces en total.
prueba haber con recubrimiento
Design-Tec
Temas: 16
Pues va a ser que me lo hace pero no como yo quiero ... creo que aun no controlo muy bien los croquis 3D, en solidworks.
Seguiré probando de todas maneras
Así todo os dejo una imagen renderizada pero sin acabar el render y la pieza :62
si os fijáis en el render se nota el empalme de la pieza ..
Y bueno me quedaría conectar el orificio de la boquilla con el interior del cilindro con las aspas... que tenia pensado hacerlo con un vaciado o bien con un corte por barrido algo parecido ..pero al mezclar superficies con sólidos, no lo veo nada claro.
Otra pregunta que me acaba de surgir de imprevisto ... se puede convertir una figura echa en superficies en solido .. me explico ...las superficies por lo que veo se generan sin espesor , así que si hacemos un cubo, y le aplicamos un vista seccionada , vemos que no tiene solidez, hay algún comando o operación que lo convierta a solido?? se que en Autocad o inventor no recuerdo bien se podía hacer, una vez terminada la figura.
No me enrollo mas que ya me parezco a Carco jajajaja
Hay os dejo las imágenes de lo que tengo .. pero sigo atascado :14
Si alguno me hace el favor de pasarme el archivo para ver como lo ha desarrollado seria genial , para sacar mis propias conclusiones, deberá ser en solidworks, tengo la 12 64 bits así que no creo que tenga problemas en abrir las anteriores versiones ok
Última edición por Ricardo el Jue Nov 10, 2016 10:01 pm, editado 3 veces en total.
Design-Tec
Temas: 16
Bueno después de pensar y pensar lo conseguí :68
Aquí os dejo 3 imágenes
coltranex
Creo que en solidworks esta la opcion de convertir a solido que te sale cuando coces una superficie,
y por cierto punto por tu excelente trabajo.
