Escalera de caracol
bernat
Escalera de caracol
Mensaje por bernat »
Sigo con mi aprendizaje en solid, y tengo que hacer una escalera
de caracol con los laterales de chapa,para luego poder desplegar y
sacar la plantilla para el laser.Creia dentro de mi ignoracia que con la herramienta Hélice/espiral lo tenia chupaooooo,Jaaaa es mucho mas dificil.
He buscado info pero no veo tutos ni hilos sobre este tema.
Es muy dificil ? hay algun tipo de software especial para escaleras?
Bueno si me podeis ayudar a poner la primera priedra de este proyecto os lo agradezco.
Edad: 33
Re: Escalera de caracol
No veo yo el campo de las escaleras de caracol tan extenso como para desarrollar un software... jajajajajjajajjaa
Por otro lado no se muy bien lo que estas pidiendo, ¿te refieres lo que recubre los escalones por los laterales exteriores??? Si es así no creo que este echo de un solo fleje ni de coña...
bernat
La idea seria algo así, los laterales de chapa, y poder desplegarla para sacar la plantilla.
Última edición por Mondeo14 el Lun Feb 24, 2025 3:33 pm, editado 4 veces en total.
Edad: 48
bernat, yo lo he hecho así
Dibujas medio circulo en el croquis y lo conviertes en chapa mediante el comando "brida base/pestaña" (El entorno de chapa metalica no te va a dejar desplegar una circunferencia entera)
Luego lo desdoblas:
Dibujas el contorno de los laterales y extruir corte invirtiendo el lado a cortar:
Vuelves a doblar con el comando "doblar" del entorno de chapa metálica
Si quieres te puedes apoyar en la hélice para hacer el recorrido de los peldaños mediante una matriz guiada por curva (aunque yo lo que he hecho es crear una hélice que coincide con la arista de dicha chapa no haría falta):
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 10:54 pm, editado 2 veces en total.
Mi rincón: D3en3D
Edad: 33
+1 skratus! yo he estado pensando como y he probado un par de cosas pero no me salia nada :S
Hacerlo de una tirada yo creo que no se puede...
bernat
ok,muchas gracias. voy a probar y os cuento.
bernat
Siguiendo el método explicado perfectamente por skratus,he conseguido hacer los laterales de chapa y desplegarlos.
He puesto los peldaños y todo(ja ja ja con lo torpe que soy)
Muchas por el aporte de vuestra experiencia.
Voy a ver si la puedo acabar del todo y os cuento.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 10:54 pm, editado 3 veces en total.
Buscon
Temas: 17
Agradecido : 25 veces
Mensaje por Buscon »
skratus escribió: Dom May 06, 2012 8:54 pm
Dibujas medio circulo en el croquis y lo conviertes en chapa mediante el comando "brida base/pestaña" (El entorno de chapa metálica no te va a dejar desplegar una circunferencia entera)
Luego lo desdoblas:
SolidWorks no desdobla ni despliega chapas curvas. Más que nada porque no hay cara fija. El truco es hacer un añadido recto a la curva para tomarlo como cara fija.
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 14, 2019 5:51 pm, editado 1 vez en total.
Buscon
Temas: 17
A mi no me deja coger la Arista<1> como cara fija para el desdoblado. No entiendo a que se debe.
 ! Mensaje de: Mondeo14
En vista de que seguimos publicando en un post antiguo y que NADIE de los de este post contesta nada, cierro este post y seguimos hablando en <<ESTE TEMA>>
