Eliminar el triangulo al final del roscado SW
Agradecido : 3514 veces
Re: Eliminar el triangulo al final del roscado SW
Los valores para un perfil métrico o para uno en pulgada difieren considerablemente (el primero ángulo 60º y el segundo 55º), pero independientemente de eso, el triángulo en su base ha de ser tangente al diámetro exterior del tornillo. Y tu no creo que lo tengas mal porque entonces no te saldrí­a la rosca como se ve en tu imagen, yo creo mas bien que es otro problema. Sube el fichero y lo examinamos, bueno, el que tenga la versión SW 2012, yo de momento tengo la 2011.
De todas formas yo he echo el perfil tal y como Ricardo nos ha puesto en el plano que publicó en su dí­a:
... y si te das cuenta mi triángulo esta por encima del diámetro del tornillo. Pero ahora viendo esta imagen y viendo otra que también subió Ricardo
... no estoy muy seguro de que la que he utilizado yo este bien del todo, ya que recuerdo que las roscas tienen un radio en el fondo, radio que no se ve en la primera tabla y yo no he echo. Voy a repasarlo ....
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:12 pm, editado 1 vez en total.
:24 :24 Este me gusta mas que el anterior
No se si has solucionado el problema, ya que no has vuelto a contestar, así­ que te coloco un ví­deo que he encontrado en GrabCAD, donde enseñan como hacer un tornillo allen. Esta muy bien y el final de la rosca la hace como te hemos comentado en anteriores ocasiones.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:13 pm, editado 1 vez en total.
bueno mondeo yo la hago con el radio colocando la formula 0.058p y la altura 0.6945p así­ es como le hago
ahora en el otro caso no me e perfeccionado y me gustarí­a e igual saberlo
haber mondeo me gustarí­a aprender los dos caso haber si alguien se anima y hace un ví­deo explicativo como realizar ea formula y aplicarlo en el programa me servirí­a de mucho aprender e igual para para lo que comienzan nuevos ya tenga donde aprender al ver el ví­deo
Me vas a perdonar Jairo, pero no entiendo lo que TU no entiendes. ¿Tan difí­cil es dibujar un triángulo (con la base hacia arriba) con los datos que te ponen en la tabla?. Luego le haces un barrido con corte y listo.
Pero si lo has hecho perfectamente en tu primera y segunda imagen. Si te hacemos un ví­deo (yo ya te he puesto uno que no usa las fórmulas, pero que se ve como se hace), me da la sensación de que te vas a quedar igual. Y sea la rosca en pulgadas o métrica, la única diferencia son los valores que usa en las fórmulas (aparte del ángulo, la primera 55º y la segunda 60º). Por lo demás yo creo que sabes hacer un triángulo, con o sin fórmulas.
Además, las roscas que hagas, solo sirven para "VER" que esta roscado, para mecanizarla no te servirí­a, mejor dicho no te harí­a falta, porque las máquinas ya lo hacen con unos pocos parámetros que le introducimos.
Bueno mondeo siguiendo con el tema de la tipo de rosca y el roscado me he conseguido esto espero que podamos utilizar a la perfecciona cada unos de esto que me dices
Última edición por Ricardo el Dom Nov 20, 2016 11:13 pm, editado 2 veces en total.
no es que no entienda mondeo si no que busco aprender los detalles de las cosas perdona alguna molestia
Tranquilo Jairo, tu nunca molestas.
Dame unos dí­as que se resuelvan unos asuntos familiares y te explico paso a paso como hacer o interpretar este tema de las roscas.
gracias mondeo espero que soluciones pronto
Jairo, no me he olvidado de este post, pero creo que con lo que te he comentado >, tienes mucha información para entender perfectamente el tema.
