KeyShot 3.0.99
Edad: 48
Re: KeyShot 3.0.99
Joanm, dentro de los materiales "metal" los que acaban en "mesh" son mallados. Tambien puedes seleccionar la carpeta mesh segun vas desplegando los materiales tipo metal.
Mi rincón: D3en3D
Re: KeyShot 3.0.99
Muchas gracias Mondeo y Skratus por vuestra información :56 :56 , puntito para vosotros. :69
doctorgatorei
Re: KeyShot 3.0.99
Mensaje por doctorgatorei »
Hola... quisiera preguntar a alguien que haya probado la versión v3.0.99 x64, si se ha solucionado el error que tení­an versiones anteriores de KS.
En mi caso particular, he lo explicado en un hilo del foro: http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=86&t=3379
También otro problema que tengo con la versión 2 (más especificamente con la v2.3.1 x64), es que ciertas piezas directamente no las importa. A veces puedo solucionarlo como expliqué en el hilo mencionado antes: guardando la pieza (DWG), como una version anterior (DWG-v2000), pero no funciona siempre...
Intenté solucionar esto probando una versión mas nueva de KS3 (no recuerdo qué versión de KS3 fue, pero era alguna anterior a la v3.0.99), y simplemente no importaba NADA, ninguna pieza del modelo...
Gracias!
Re: KeyShot 3.0.99
Prueba a exportarlas en STEP en tu Cad... Si puedes, el KS no suele tener ningún problema con ese tipo de archivos...
Cuando yo hago dibujos complejos, he de pasarlos a ese tipo o si no me da errores monumentales..
Intenta y nos cuentas :53
doctorgatorei
Re: KeyShot 3.0.99
Lamentablemente, mi CAD (AutoCAD v2010) no permite exportar en STEP...
Estuve buscando en Internet, y encontré un Plugin, pero requiere una licencia...
Voy a probar intentar solucionar el problema con KeyShot 3.0.99, y volveré a comentar...
Igualmente, muchas gracias. =(
Re: KeyShot 3.0.99
Con AutoCad sí­ podrás exportar a Max y KeyShot reconoce Max ahora... O desde uno u otro inténtalo también, que sí­ se puede, a exportalo como Object, creo que la extensión es OBJ...
Más ya no te puedo decir, compi. Suerte.
doctorgatorei
Re: KeyShot 3.0.99
Probé con esta nueva versión de KeyShot 3.0.99, pero sucede lo mismo.
Con AutoCAD (v2010) no puedo exportar en formato MAX...
Lo que hice fue abrir el DWG en 3DMax y lo exporté como OBJ, 3DS, etc... pero al parecer, al abrirlo en 3DMax, el modelo pierde "precisión" en las partes curvas.
Esto hace que al abrir el modelo (exportado desde 3DMax) en KeyShot, la pieza no tenga la "precisión" original de AutoCAD.
Por ejemplo (y exagerando para que se entienda), un cí­rculo en AutoCAD, 3DMax lo importa como un octógono...
Re: KeyShot 3.0.99
Doctorgatorei, hasta donde yo recuerdo, un comando para exportar a stp o a igs con Autocad no hay, pero si tecleas "Stepout" podrás exportar tu dwg a formato stp. Lo mismo se hace con "Igesout" y si quieres importar un step a Autocad, solo has de teclear "Stepin". Si lo que quieres es importar un igs, teclea "Igesin".
De esto hace tiempo me habló alguien en este Foro (creo) y lo probé con versiones inferiores a la que tengo (Autocad 2012), pero te aseguro que funcionaba. Pruebalo y nos comentas si te funciona.
