Alojamiento Tornillo
Previous topicNext topic
AL_B_RTO
Topics: 0
Post by AL_B_RTO »
Hola, tengo que hacer unos alojamientos para unos tornillos, en una pieza que va sujeta a otra mediante uniones roscadas, y una de las piezas tiene que llevar alojamientos para las cabezas de los tornillo para que queden "encastrados" en la pieza y no sobresalga la cabeza.
He consulato un manual DIN para encontrar informacion al respecto ( norma para el alojamineto de tornillos) y he encontrado lo que queria, pero la pregunta es que no me relaciona las medidas del alojamiento con el espesor de la pieza o placa, y claro, si la pieza o placa a realizarle el alojamineto es delgada, o bien no se puede o quedaria muy poco espesor para el apriete del tornillo......
Creo recordar que este tema se trata en matrizeria donde te determina el espesor minimo que ha de tener la pieza en esa parte del alojamiento, para garantizar de que todo ira bien, pero no lo he encontrado en mis apuntes .......
Alguien tiene la formula para calcularlo, o algo de informacion referente al tema????
Topics: 1166
Has thanked: 2846 times
Been thanked: 3324 times
Re: Alojamiento Tornillo
Post by Ricardo »
Hola AL_B_RTO.
Pensando un poco, lo cual quiere decir que puedo estar equivocado o no ser exacto, se me ocurre que, suponiendo que los materiales de la placa y el tornillo sean iguales (o mejor dicho tengan igual resistencia) la sección de esa parte del alojamiento debe ser igual a la sección útil del tornillo.
Según esto si:
R = Radio del tornillo
D = diámetro del alojamiento
PI = 3'1416
resulta: PI * D * espesor = PI * R2
despejando y simplificando fracciones tenemos : espesor = R2 / D (R cuadrado divido por diámetro)
AL_B_RTO
Topics: 0
Post by AL_B_RTO »
Ok tiene logica aunque no se si realmente se calculara asi, supongo que todo lo que este por encima del resultado sera bueno..........
