Rueda Carro Completa
Re: Rueda Carro Completa
creo que ya detalle ricardo ya te envio una imagen
ricardo me decía así como estas
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:30 pm, editado 3 veces en total.
Ahora si, perfecto.
Un punto por la pieza.
:28 :28
gracias ricardo, ya tengo las parte realizada ahora voy a hacer el ensamble una cosa eso perno e igual la rosca como la coloco con el asistente tool box me imagino que es por ese medio ya que no la dan en el boceto
Con el asistente ToolBox o descargando las piezas de alguna de las paginas que te dejan descargar piezas en 3D.
Ya hemos hablado de esto en el foro.
haber en cual pagina ricardo
artuenry
Temas: 86
Agradecido : 105 veces
Re: Rueda Carro Completa Completa
Mensaje por artuenry »
Quiero hacer un corte en la pieza como Ricardo, el problema es que las pieza del Centro
de contenido como los rodamientos, engrasador y tuercas, no me las secciona.
Claro estoy hablando de hacerlo con Inventor.
Mondi no se si deberia haber puesto este post en el foro de Inventor, tu decides.
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 22, 2016 10:30 pm, editado 2 veces en total.
artuenry
Temas: 86
Dejo mi rueda.
Ricardo ¿como has seccionado la pieza?, la única manera de cortar los rodamientos que he encontrado a sido pasándolos a stp. Y como has hecho para cortar todo menos el eje. Pues me gusta como ha quedado ese corte. Quizás has hecho un ensamble con
las piezas cortadas.
Hola artuenry.
Yo lo he dibujado con SolidWorks.
En plano planta (XY) dibujo un rectángulo y hago un corte con ese boceto.
En SolidWorks (no se ahora mismo si en Inventor puede hacerse), te deja editar la operación corte y seleccionar las piezas que no quieres cortar, así­ de fácil.
Para los rodamientos, tornillos, tuercas y demás elementos comerciales, no utilizo la biblioteca del programa, busco por esas paginas donde bajar estos elementos en 3D.
ricardo como y donde puedo descargar eso elemento para así­ darle fin al ensamble
artuenry
Temas: 86
Gracias Ricardo, si Inventor tiene esa opcion no la encuentro, esperare haber que dice Mondeo, el seguro que si lo sabra.
Leete estos mensajes y encontraras varias paginas donde descargar elementos 3D.
http://www.rincad.es/viewforum.php?f=32
Última edición por Mondeo14 el Mar Ene 03, 2017 12:34 am, editado 1 vez en total.
Agradecido : 3514 veces
Hola amigos, como habéis podido comprobar y algunos ya sabí­an, he estado fuera unos dí­as. Ya estoy de vuelta y estoy tratando de ponerme al dí­a, porque aunque me he llevado el portátil con idea de conectarme, no me ha dado ni tiempo para hacerlo.
Ricardo, lo que quiere hacer Artuenry, no es un corte "fí­sico" en un conjunto, es decir, cortar las piezas. Lo que el pretende es hacer una sección "virtual", es decir, solo en la pantalla. De todas formas, tus comentarios son correctos para hacer el corte "fí­sico".
Artuenry, hombre, no es el lugar adecuado, pero vamos a contestar esta duda. Inventor por defecto trae activa la opción para que no se seccionen los elementos comerciales en el 3D, pero evidentemente, esto se puede modificar. Has de ir a "Herramientas/Opciones de la aplicación/Ensamblaje" y marcar la opción "Seccionar todas las piezas". Esto hace que cuando hagas un corte de visualización, TODO se seccione. Yo así­ lo tengo configurado y aunque un rodamiento no se ha de seccionar o un tornillo tampoco, me gusta ver el corte completo.
artuenry
Temas: 86
Hola Mondi se te echaba de menos, aunque Ricardo a estado al pie del cañon,ya te habran contado lo de la lentitud del foro.
He entendido lo de herramientas\opciones, pero sino quiero cortar el eje como la imagen de Ricardo, se puede hacer.
Ya he leí­do lo de la lentitud del Foro y ya me lo comentaron ví­a SMS estando en Barcelona. Desde allí­ y en esos momentos poco podí­a hacer. Ahora veo que va bien y ya me informaré que es lo que ha pasado.
Y con respecto a tu pregunta, NO, no se puede hacer, porque con ese método lo que se hace es un corte virtual a través de uno o dos planos. Y que yo sepa, corta todo a excepción de los elementos comerciales o normalizados (lease tornillos, rodamientos, etc) que dependiendo de la configuración que te he comentado, se puede evitar.
Ahora bien, estos elementos son piezas generadas por Inventor y si se pueden evitar el corte, creo que abrí­a que buscar la configuración que tienen y al crear una pieza nuestra configurarla de la misma manera para que no la seccione. Pero eso lleva tiempo y de momento no dispongo de mucho mas, así­ que ya lo intentaré sobre la marcha.
