No puedo descargar un Modelo 3D
lumar
Temas: 22
Mensaje por lumar »
Me vais a llamar torpe pero lo intento descargar y no hay manera, encima lo unico que queria es un cilindro antigiro en 3d para que en su extremo empuje una cuchilla y corte un tubo de dia. 32 todo ello dentro de un util de mecanicar.
Debo de hacer algo mal.
Re: Modelos 3D/2D 250 catálogos
¿Por qué no nos dices de que página lo quieres bajar y el modelo del artí­culo?. Tal vez tu no seas torpe, que seguro que no, si no que la página o el modelo en concreto no esté disponible. También nos gustarí­a que nos dijeses que formato es el que quieres.
lumar
Temas: 22
Re: No puedo descargar un Modelo 3D
Mensaje por lumar »
Esta es la idea, a lo mejor con uno de guí­as exteriores hace la función de antigiro.
El formato es para CATIA
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 1:05 am, editado 3 veces en total.
Si quieres un cilindro en 3D, primero decide de que marca va a ser, segundo visita su página y busca la zona de descargas para poder bajártelo. Es mejor que lo hagas así­ que tener que buscar en los enlaces que aquí­ hemos publicado. ¿Que te tienes que registrar?, pues lo haces y punto. ¿Que te piden una empresa?, pues o poner "Particular" o pones los datos de una empresa que conozcas, no pasa nada.
Tercera cuestión, con la imagen que adjuntas, no sabemos si la pieza mide 40 mm o 400 mm, así­ que comprenderás que no podamos ayudarte. Luego si es un cilindro para cortar, ¿que corta, papel o acero templado?. Porque no es el mismo cilindro para uno, que para otro. Y dependiendo de lo que tengas que cortar, tal vez un cilindro neumático no te sirva.
