Estructura con espesor y en plano inclinado
ACF77
Mensaje por ACF77 »
tengo que hacer una estructura similar a un cono pero cuadrado el problema es que al construir una cara y luego unirlas con las 3 restantes no puedo unirlas me arroja un error y al hacerla en una sola pieza creo una cara y luego al crear las otras y extruir lo hacer de forma recta y no inclinada si alguien me puede ayudar gracias
Agradecido : 2854 veces
Re: Estructura con espesor y en plano inclinado
Hola ACF77, bienvenido al foro.
Lo siento pero no entiendo lo que quieres dibujar, podrí­as poner alguna imagen para aclararlo y así­ intentar ayudarte.
Hola ACFF, bienvenido a RinCAD, esperamos verte con frecuencia por aquí­.
Tu llevas poco con Inventor, ¿verdad?, mejor dicho, poco en el mundo del CAD. Una pieza en 3D no se construye "cara a cara", se hace con una o mas operaciones. ¿O tu crees que se mecanizan las caras por separado y luego se unen para formar la pieza?.
Yo como Ricardo :30 :30 , ¿puedes poner aunque sea un ejemplo a mano?. Porque me imagino que es lo que quieres hacer, un tronco de pirámide (no es tan difí­cil el describirlo) y si es esto, con Inventor se hace de varias maneras, pero yo te voy a dar una pista inicial: si sabes hacer un cuadrado y luego extrusionarlo (darle altura), te recomiendo que te fijes en la pestaña que hay en la ventana donde le das la altura, la que pone "Mas", si mal no recuerdo.
Ahora esperamos tu aclaración y también que nos digas con que versión de Inventor trabajas.
rober
Edad: 47
Mensaje por rober »
Así­ a bote pronto un cono pero cuadrado es una pirámide ¿no?
¿Y como se hace una pirámide en Inventor?
1- Boceto para la base
2- Boceto en blanco desplazado con un punto en el centro
3- Herramienta solevación
¿Es esto lo que quieres hacer?
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 27, 2016 12:49 pm, editado 1 vez en total.
ACF77
Mensaje por ACF77 »
si es una piramide pero no solida completa sino hueca y con un espesor de 5 mm, ademas de ser una piramide truncada ( sin punta) tratare de subir el dibujo
Ahora se entiende mejor y es muy facil, 2 bocetos y 2 opperaciones.
Un boceto en el plano XY (por ejemplo) donde dibujamos un rectángulo con las medidas de base de la pirámide, salimos.
Creamos un plano de trabajo, paralelo al XY y a una distancia igual a la altura del tronco de pirámide.
En este plano un boceto donde dibujamos el rectángulo superior, salimos.
Una solevación entre estos dos bocetos.
Y por ultimo un vaciado, indicamos el espesor y marcamos las caras que queremos abrir (eliminar).
Prueba ahora con esto a ver que te sale.
Bueno, es un método, pero hay mas métodos, dependiendo de los valores que conozcas. Mira, yo te explico un método conociendo la altura y el ángulo:
Como ves, en esta vida, las cosas se pueden hacer de muchas maneras :53
Última edición por Ricardo el Mar Dic 13, 2016 8:34 pm, editado 1 vez en total.
ACF77
Mensaje por ACF77 »
Muchas Gracias
